Автор Тема: Герметик системы смазки двигателя.  (Прочитано 4100 раз)
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« : 10 Июля 2009, 14:21:07 »
Всем привет,кто нить может что нибудь сказать о герметике системы смазки двигателя? У меня сочится масло из под прокладки поддона двиг м10,времени на замену пока нет,зашел в авто магазин разговорились с продавцом он показал флакон с жидкостью которая останавливает течи масла,ну типо специально для движка.Естественно если прокладки и сальники не рваные,сказал что в основном берут на иномарки,цена вопроса 180 рублей.Кто что знает про эту хню и как она сказывается на работе мотора?
Сообщение склеено: 11 Июля 2009, 00:02:41
неужели никто не пользовался?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2009, 00:02:41 от VVE
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
Рекомендуем почитать по теме Герметик системы смазки двигателя.
AZaZeLLo
« Ответ #1 : 11 Июля 2009, 01:02:12 »
Эффект не лучший. мое мнение что надо сделать. это займет у тебя час.  то есть када масло уже почти вытечет, ты решишь долить или просто заменить. нам надо что бы ты его менял. сливаешь старое и откручиваешь поддон. если защиты картера нет. то съем производиться за 3 минуты. если нет новой прокладки. берешь плотную картонку, промазываешь красным герметиком, приворачиваешь. ждешь 15 минт  заливаешь новое масло и все.  по моему это более рациональный вариант чем  убивать двиг какой нить  уйней ИМХО
  • Репутация +5/-2
« Ответ #2 : 11 Июля 2009, 05:55:58 »
А после применения потом поиметь геморой с забитыми маслянными каналами
  • Репутация +28/-27
« Ответ #3 : 11 Июля 2009, 16:56:18 »
спасибо за советы ;)
Bad boy
« Ответ #4 : 11 Июля 2009, 23:19:01 »
+1 к замене прокладки! стоит копейки и работы на 15 минут! заодно и масло поменяешь! а по поводу герметиков- пользовал герметик для системы охлаждения- толку ноль, только потом заипался промывать систему и чистить клапана печки!
