Автор Тема: Как подключить инет через ВиФи?  (Прочитано 1348 раз)
Urkin_e30
« : 11 Июля 2009, 16:25:37 »
Возникла проблема: компьютер, которым я пользовался, исчкз из моей жизни... Собрал себе другой. Теперь интернет не подключить. Имеется точка доступа Зухел "чё-то там 330" модель и приемник ВиФи Д-линк. К ТД подключен кабель от провайдера, настройки статические есть. Подскажите порядок действий! Нужно подключиться к ТД и настроить там интернет (настройки статического ИП и т.д.) а потом ввести какие-то параметры подключения к ТД. Правильно я все перечисляю?
Проблема в том, что по адресу 192.168.1.1 к точке доступа я подключиться могу, поменять настройки и т.д., а вот интернет не работает :( Знающие люди, подскажите пожалуйста, что и как мне сделать, чтобы эта хрень заработала! Буду благодарен!
Рекомендуем почитать по теме Как подключить инет через ВиФи?
« Ответ #1 : 11 Июля 2009, 16:46:43 »
Ну либо жди тех, кто настраивал "че-то там 330", либо кидай сюда все скриншоты с точки, и свои настройки инета и подскажу че куда писать :)
Urkin_e30
« Ответ #2 : 11 Июля 2009, 16:51:38 »
Скриншоты уже не сделаю, из дома уехал..
Настраивал сам, но только как роутер, без ВайФай.
В настройке роутера в разделе ВАН (это же инет?) набираю те параметры, кот. даны провайдером. Вот только смущает маска 255.255.25!2!.0 Может быть такая маска? По-моему она везде 255 должна быть...
А в настройке беспроводного подключения на компе ставлю все на автомат, т.к. раз к точке подключается, значит и инет работать должен. Так?
« Ответ #3 : 11 Июля 2009, 16:57:21 »
Может быть такая маска.
Тут дело такое. Если комп к точке подключается то инет должен быть. Но если точка инет не раздает, тогда его не будет :)
Значит на точке не настроен инет. У тя статиком инет, или ВПН или еще как?
Urkin_e30
« Ответ #4 : 11 Июля 2009, 17:22:08 »
Это логично, вот я и пытаюсь понять, какого хрена его там нету ((
Инет статик, все настройки есть...
Сообщение склеено: 11 Июля 2009, 16:22:27
Никакой авторизации нету.
Сообщение склеено: 11 Июля 2009, 23:18:44
Ап, ёп! Ребят, подскажите! Очень инет дома хочется )
« Последнее редактирование: 11 Июля 2009, 23:18:44 от Лошара :)
« Ответ #5 : 13 Июля 2009, 13:11:41 »
Да сложно подсказать не видя что да как! Лечить компы по описанию труднее чем машины по фотографии!
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #6 : 13 Июля 2009, 13:22:35 »
mac адрес(или как он там называется) надо копировать без него статика не работает - помоему так
Urkin_e30
« Ответ #7 : 13 Июля 2009, 13:54:25 »
Да я так и думал. Позвонил, попросил МАС прописать новый и все заработало! Спасибо за ответы!
