Автор Тема: Уплотнитель стекла.  (Прочитано 10345 раз)
Shake
« Ответ #25 : 27 Сентября 2009, 16:39:03 »
Я делал так...
Если шнуром не порвали уплотнитель, то берется специальный молоток он пластиковый для установки молдингов и т.д
Простукиваешь уплотнитель постепенно осаживая его по круговой там где идет каркас ..
Промазываешь проем спец герметиком который не застывает, можно слегка паз самого уплотнителя..
Вставляешь уплотнитель в оконный проем  - он должен плотно садиться...
Стекло вставляешь в нижний паз уплотнителя и аккуратненько вставляешь стекло снизу вверх..
Затем вставляешь сам замок - самый гемор т.к садиться он в паз с неохотой чтобы ничего не повредить обильно поливаю спрей силиконом.
Советов как же именно его туда правильно заводить дать не могу(подозреваю что есть какой-то хитрый спец инструмент который раздвигает паз уплотнителя и одновременно заводит замок) лично я сначала завожу одну сторону замка приблизительно на 5 см а потом потихонечку начинаю заводить другую сторону с помощью пластикового скребка или пластиковой карты (но тут уж на что фантазии хватит главное чтобы он вставился) =)) И так шаг за шагом - у меня на это уходит 35-40минут.
По поводу замка то перед установкой его лучше немного растянуть. Есть два варианта, либо налить в ванну кипятка и замачивать его там, либо нагреть  строительным феном только  аккуратно - нагревать его нужно равномерно по всей длине (я использую второй вариант) . Замок становиться эластичным и податливым - после чего его немного растягиваешь примерно 5-10см , потом ждешь когда он чуть остынет и в путь!! излишки отрезаешь...
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2009, 20:15:55 от Shake
Рекомендуем почитать по теме Уплотнитель стекла.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #26 : 02 Октября 2009, 19:17:12 »
Вдогонку к вышесказанному
Сегодня снял упплотнитель лобового и обнаружил следы установки оного веревкой.
Уплотнитель был приведен в чувство за 10 минут с помощью резинового молотка и обрезка уголка. Можно и без уголка, я зажал обрезок в тиски и получил полочку на которой удобно выстукивать. Прошелся по кругу один раз и руками запихать уплотнитель в проем лобового уже не получилось, настолько плотно сошелся. Тем же резиновым молотком и забивал в итоге.
Завтра дождь по прогнозу, вот и посмотрим
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
LimOn
« Ответ #27 : 20 Ноября 2010, 01:19:22 »
Если ему ставили спомощью верёвки, то повредили металлический каркас внутри резинки, который прижимает её к кузову. Ставить такую резинку нельзя - потечёт, да и держатся врятли будет нормально.
+100,проходил такое,со шнуром гнеться металический каркасс в самой резинке и выглядет точно так же как на фото,можно ставить старую резинку только не гнутую) центральный замок подходит от класики,есть хром и черный,на выбор,на оба стекла тобишь пер и зад у меня ушли 2е ленты по 90 р за одну)
  • BMW E30 1984 SEDAN
  • Репутация +14/-12
  • Локация: Таджикистан, Душанбе
« Ответ #28 : 26 Декабря 2010, 17:40:21 »
Он же вроде уже заводского. Себе поставил - смотрится не очень, как на вазе выпирает.
  • BMW E30 318 (M10B18 - был когда то в ней) 1983 BLACK COUPE
BMW E30 m10b15 sedan - была; BMW E34 m20b20  sedan - продана; BMW E30 m?b15 coupe - есть
