Автор Тема: подбор замка пок ключ  (Прочитано 2677 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« : 12 Июля 2009, 14:20:30 »
имеется к-т замков за минусом 1 дверного.
для поз.27 помнится на элкатс раньше раскрывались коды пластин.
где искать эту разблюдовку?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5yZWFsb2VtLmNvbS9ibXcvc2hvd3BhcnRzLmRvP21vZGVsPUFGOTEmYW1wO21vc3BpZD00NzI1NiZhbXA7YnRucj00MV8wNTU5JmFtcDtoZz00MSZhbXA7Zmc9NDA=
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlFQzAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OEZFMDAwMEI=
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2009, 21:06:55 от mitt_e30Дъ
Рекомендуем почитать по теме подбор замка пок ключ
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6067/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #1 : 22 Июля 2009, 10:35:19 »
ап,мне тоже интересно,имеется комплект личинок и ключ один на все кроме дверных личинок,как их разобрать и подогнать под ключ?а то по катринке выше что то я не понял( :(
« Ответ #2 : 22 Июля 2009, 18:18:40 »
на личинах снаружи выбиты цифры , которые совпадают сригелями (сувальды) .
В цивилизованном обществе в случае замены вышедшей из строя или недостающем замке
принято смотреть на номер замка и заказывать в баварии замок в нужном исполнении.
А в нормальных странах личинки просто перебираюти \или подтачивают ).
  • заядлый дрочер
« Ответ #3 : 23 Июля 2009, 10:46:43 »
я просто так и не понял как она разбирается?
« Ответ #4 : 23 Июля 2009, 15:49:21 »
выпресувываешь штифт, сбиваешь тягу, суешь ключ и вынимаешь из корпуса потрох(№27), медлено  янешь ключ наружу - пластины по одной выпрыгивают или выколупываются.
чтобы просто разобрать-собрать обратно - очередность (пластин) записывай
« Последнее редактирование: 31 Июля 2009, 22:04:37 от mitt_e30Дъ
