Автор Тема: колхоз - на лето можно убрать обогрев дроссля?  (Прочитано 1368 раз)
  • Репутация +205/-105
« : 14 Июля 2009, 12:08:10 »
тут немного надо теории : движку всё-таки холодный воздух нужен? холодный впуск делают, экраны теплоизоляции от движка...
так может выдернуть сбоку дросселя 2 шланга, 1 идёт от помпы, 2 идёт на блок куда-то........как я понял, они выполняют функцию прогрева самой заслонки и её корпуса... зимой ещё более-менее понятно. а летом может убрать их оттуда?
Рекомендуем почитать по теме колхоз - на лето можно убрать обогрев дроссля?
« Ответ #1 : 14 Июля 2009, 12:12:11 »
Да, на заводе БМВ дураки работают, и они сами не додумались сделать так, чтобы на лето подогрев вентиляции отключался! ;D
« Ответ #2 : 14 Июля 2009, 12:16:58 »
аналогичную фразу много раз читал (1ю часть)
так ты и не пояснил - зачем тогда именно тёплый воздух?
в карбовых движках видел во впускном "леса" штыречков....которые смесь подогревают..... ну а нахрена тогда впуск из нержавейки теплоизолируют ?
« Ответ #3 : 14 Июля 2009, 12:26:31 »
Подогрев скорее всего, для постоянной температуры дросселя. А тёплый воздух тут ни при чём...
« Ответ #4 : 14 Июля 2009, 12:35:40 »
подогрев сделан чтобы зимой дроссель не обмерзал и не клинил
будет ли эффект если на лето его отключить-хз, попробуй!
« Ответ #5 : 14 Июля 2009, 12:38:44 »
Скорее всего ничего не будет... В лучшую сторону...
« Ответ #6 : 14 Июля 2009, 12:45:14 »
на карбах подогрев для стабильности характеристик испорения и т.д. - это улучшает стобильность хх в первую очередь.
на карбах с автономной системой стабилизации хх подогрева каналов нет.
корпус дз подогревается для того, что по причине термодинамичицких процессов, на границе заслонки образуетца резкий перепад довления от большого к малому, что поглощает тепло. соответственно заслонка может обмерзнуть при +3/+5град.
то что не косается ещо обмерзания - вызывает выподение конденсата на поверхность корпуса дз и вп. коллектора. хз, это не так ужасно, но прост вода каплями может влетать в мотор.
да, а на спорт тачках заслонка все время проктически полностью открыта, перепады довления небольшие ))))
« Ответ #7 : 14 Июля 2009, 13:34:38 »
во, весьма подробный и интересный ответ =))
shlem
« Ответ #8 : 14 Июля 2009, 13:36:15 »
Оставь как есть!
« Ответ #9 : 14 Июля 2009, 15:11:33 »
да на нагрев воздуха, темболее летом, когда разность темп градусов 30-40 и учитывая площадь и т.п. кдз, карочь воздух нифига там не успевает нагреваться, а на больших оборотах и подавно.
эффекта от отключения думаю вуащще не будет.
