Автор Тема: вибрация в полу в районе сидений. на определенных оборотах  (Прочитано 3019 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 14 Июля 2009, 17:35:29 »
во время езды. на каждой передаче, при достижении определенных оборотов что-то бьет в пол в районе передних сидений. может между ними, чувствуется сильная вибрация и слышен шум. если превышаешь эти обороты, то все проходит.
Думал резонатор бьет, смотрел на яме, на стоящей машине поднимаю обороты - никаких вибраций нет, резонатор стоит на месте не шевелится даже.
что это может быть?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме вибрация в полу в районе сидений. на определенных оборотах
« Ответ #1 : 14 Июля 2009, 22:07:06 »
подушки кпп, двигателя?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #2 : 14 Июля 2009, 22:27:30 »
подушки двигателя живые. свежие.
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #3 : 15 Июля 2009, 01:42:20 »
смотри подвесной подшипник и его опору
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
« Ответ #4 : 15 Июля 2009, 09:59:46 »
если бы подвесной - то зависело бы от скорости, а не от оборотов колена
если четко зависит от оборотов коленвала - то проблема до кардана... ябы все-таки поизучал состояние подушек, в том числе и подушек коробки....
так было всегда или после чего появилось?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #5 : 15 Июля 2009, 10:04:07 »
появилось относительно недавно. после вылазки на речку. думал зацепил резонатор. поэтому полез сначала его смотреть
A_SEM
« Ответ #6 : 15 Июля 2009, 10:11:05 »
вибрирует только в движении? или постоянно.
если постоянно - заедь на яму и пускай кто то по газует, а ты посмотри. если в движении - лезь к подвесному.
подвесной дает вибрации не только на скорости, а и при определенных усилиях движки
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #7 : 15 Июля 2009, 12:01:01 »
сто пудов подвесной смотри
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +53/-17
« Ответ #8 : 15 Июля 2009, 12:57:31 »
вибрирует только при движении
на яме газовал смотрел. вибраций не видел.
попробую вывесить колеса и погазовать на передаче.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #9 : 17 Июля 2009, 20:22:57 »
ну так что там у тебя было,решил проблему?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #10 : 17 Июля 2009, 20:27:47 »
нет пока. еще не доехал до ямы. некогда стало. дедушка у меня умер.
LEX1122
« Ответ #11 : 20 Июля 2009, 16:16:25 »
была похожая штука. вибрировала сильно на 2 передаче. оказалась муфта. скорее всего она.
A_SEM
« Ответ #12 : 21 Июля 2009, 10:05:22 »
снимай выхлоп и защиту, там увидишь муфта или подвесной. ставлю на подвесной)), а если агрегат разбирали то может даже не правильно сложили до кучи
« Последнее редактирование: 21 Июля 2009, 10:07:11 от A_SEM
  • Репутация +53/-17
« Ответ #13 : 21 Июля 2009, 10:09:25 »
а что я там должен увидеть в подвесном? залезал в яму, попытался пошатать\покачать кардан, ничего не получилось. подушки коробки отличные.
LEX1122
« Ответ #14 : 23 Июля 2009, 22:20:51 »
посмотри, в каком состоянии муфта.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #15 : 23 Июля 2009, 23:24:04 »
вывеси одно колесо,что нить подложи чтоб не упала,заведи и кого нибудь попроси включить скорость и погазовать а сам лезь в яму и смотри что да где не так.
bik-top
« Ответ #16 : 24 Июля 2009, 10:41:36 »
ты че такое советуешь? какое колесо? если редуктор с самоблоком, то машинка убежит :)
по теме, если это наблюдается только в движении (и не на нейтрали) то трабл может быть в районе кпп и кардана.
