Автор Тема: Воздушный жиклер первичной камеры  (Прочитано 2611 раз)
Djon1975
« : 16 Июля 2009, 18:40:42 »
Кто-нибудь может измерить усилие нажатия иглы данного жиклера (желательно ку кого карб с не очень большим пробегом), а то сломалась пружинка и подобрать не получается то дымит то не едет.
Рекомендуем почитать по теме Воздушный жиклер первичной камеры
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #1 : 16 Июля 2009, 20:22:05 »
от авторучки подбирал ездит нормально,подбирай по диаметру и длине
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
Djon1975
« Ответ #2 : 16 Июля 2009, 20:36:03 »
от авторучек пробовал нехватает усилия у привода нормально нажимать, поэтому прошу померить или может у кого инфа есть. там снять то только крышку воздухана ну и ньютометр конечно.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #3 : 17 Июля 2009, 11:36:40 »
ньютонметр? а можно как нибудь попроще? у меня стоит нулёвая пружинка из ремкомплекта. мог бы померять. но вот "ньютонметр"... может сверху какой-нибудь известный грузик положить и замерить перемещение?
вообще от характеристики этой пружины действительно многое зависит.
Djon1975
« Ответ #4 : 17 Июля 2009, 21:56:59 »
если есть грузики маленькой массы то можно ставить на иглу и при какой массе будет опускаться на определенное колличество миллиметров( желательно что бы задавливало больше половины), мне этих данных хватит.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #5 : 17 Июля 2009, 22:36:56 »
ок, грузики найду (гирьки от лабораторных весов). но не раньше понедельника.
Djon1975
« Ответ #6 : 18 Июля 2009, 23:50:13 »
пасиб
  • Репутация +6/-0
« Ответ #7 : 20 Июля 2009, 19:08:04 »
получилось что груз весом 150 грамм осаживает пружину на 4 мм. без нагрузки (есть небольшой преднатяг, заданный конструктивно, какой - хз) высота штока 15 мм, при приложении усилия 150 грамм он опускается до 11 мм. это на новой пружине. а на старой (но не совсем хлам, карб рабочий) 100 грамм осаживало шток до 10мм, тоесть на 5 мм.
конечно надо было бы попробовать грузы потяжелее но их у меня нет. и сильно мешает скоба которая держит крышку кастрюли.
погрешность измерения +-0.5 мм, повторяемость хорошая.
жаль нет безмена нормального: можно было бы измерить усилие полного нажатия при помощи рычага.
Djon1975
« Ответ #8 : 20 Июля 2009, 22:32:05 »
спасибо большое, неожидал что пружина настолько мощная у меня походу гораздо слабее, буду подбирать.
