Автор Тема: подскажите чем обработать  (Прочитано 6288 раз)
ZuboreW
« : 16 Июля 2009, 21:38:40 »
ребята.подскажите чем обработать днище с низу и с салона...и как это делать...подробно если можно :-[
Рекомендуем почитать по теме подскажите чем обработать
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 16 Июля 2009, 23:25:26 »
а с салона зачем?
095-359-33-13   063-246-43-52
ZuboreW
« Ответ #2 : 17 Июля 2009, 07:51:26 »
просто чтобы всё было в порядке ;)там ржа проявляется уже :(
modo
« Ответ #3 : 17 Июля 2009, 09:29:03 »
Мне тоже интересно, дно проварил, заплатки, промазал швы герметиком, вот сейчас думаю чем покрывать перед шумкой? может антигравием? или покрасить просто?
modo
« Ответ #4 : 22 Июля 2009, 08:27:36 »
Подскажите=)!
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6065/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #5 : 22 Июля 2009, 10:31:05 »
я мастику с мовилем бодяжил и получившийся масой из салона обрабатыва,а с улицы просто мастикой через пульвик делал,щас буду пуш салом делать
  • Репутация +297/-135
« Ответ #6 : 22 Июля 2009, 16:12:33 »
Антикор давно уже изобретен. Зачем мазать пушсалом?
После обработки покрась цинковым грунтом внутри салона. Снаружи антигравий + антикор.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • заядлый дрочер
« Ответ #7 : 23 Июля 2009, 10:47:48 »
ну хз,ппо мне так пуш сало,я се так буду делать
  • Репутация +273/-131
« Ответ #8 : 09 Августа 2009, 11:25:07 »
заплатки обрабатываются активным грунтом (он же кислотный грунт), промазываются шовным герметиком, потом грунтуются обычным грунтом, можно эпоксидным грунтом, потом красятся. На днище покрываются антигравием.
« Ответ #9 : 09 Августа 2009, 11:46:00 »
я вот скока заметил, все пишут - "промазал герметиком". каким мля герметиком? их мильён видов с неипацо разными характеристиками для разных областей применения и т.д.
мовили - это гуано на пару месяцев задержать процесс ржавения.
мастика сверху на металл - это гуано прячущее от глаз ржавчину и ускоряющее процесс (внутри все гниет а снаружи ништяк)
N2O
« Ответ #10 : 09 Августа 2009, 12:17:05 »
« Ответ #11 : 09 Августа 2009, 12:42:06 »
герметик марки только ЗМ для сварных швов, остальные гавно полное...
/go.php?l=aHR0cDovL2F1dG9sYWsucnUvdmlld21vZGVsLnBocD9pZD0zNDI=
вот такой /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zaWx2ZXItdGVjaC5ieS9wcm9kdWN0cy9pdGVtLnBocD9tZW51PTNNJmFtcDtncm91cD0zbS1oZXJtZXQmYW1wO2l0ZW09M20taGVybWV0MSZhbXA7Z3JvdXB0aXRsZT0lQzMlRTUlRjAlRUMlRTUlRjIlRTglRUElRTg=
« Последнее редактирование: 09 Августа 2009, 12:50:03 от Serg010
« Ответ #12 : 30 Августа 2009, 23:33:54 »
и крокодилы тоже? :(
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #13 : 14 Сентября 2009, 17:53:43 »
а я так делал.как заворили мне снизу,прошелся преоброзоватилем ржи в два захода,потом боди 999(белая хрень)по швам,далее антикор обычный и антикор с резиной Хай-Гир.мощная штуковина))
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #14 : 15 Сентября 2009, 20:00:41 »
Я бы боди не рекоммендовал - г*но, не сталкивался с герметиками, но знаю что качество фиговое
Пушсало - лучший из антикорров на данный момент, то что нам впарить пытаются - часто хрень полная, может и есть несколько реальных вещей, но легко ошибиться)))
согласен полностью
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #15 : 15 Сентября 2009, 23:02:30 »
Боди - г*но, это правда.
Пушсало - для внутренних полостей: лонжероны, двери, днище изнутри(если хочется).
Любой антигравий на голый металл - это губка, впитывающая и пропускающая воду. Антигравий только на грунт.
И еще, народ, не надейтесь повторить или превзойти заводские покрытия(что на днище, что на видимых частях кузова), при любом СУПЕРКАЧЕСТВЕ работ материалы, используемые на конвеере отличаются от ремонтных. У любого производителя.
Герметики для швов бывают полиуретановые и каучуковые, до сих пор видел первые только в тубах под пистолет, а вторые только в банках, но может и по другому бывает.
Сообщение склеено: [time]Втр 15 Сен 2009 22:08:31[/time]
Это самое грамотное из того, что здесь сказали, только не кладется герметик(шпатлевка тоже) на кислотный грунт(Wash primer), его нужно перекрыть грунтом(Primer), лучше эпоксидным, но можно и другими. Потом герметик.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2009, 23:10:00 от sanchos
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
« Ответ #16 : 19 Сентября 2009, 10:36:41 »
ну тогда тебя удивлю...на кислотный грунт не кладут эпоксидный грунт. это как на масло намазать еще масла...кладут что-то одно, а кислотный перекрывают обычным грунтом. А герметик можно на любой грунт класть, если только это внутри, а не снаружи...
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2009, 10:39:25 от Serg010
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #17 : 19 Сентября 2009, 12:21:05 »
Что значит:" если это внутри, а не с наружи?"
« Ответ #18 : 19 Сентября 2009, 12:36:49 »
Ну слегка не так выразился...внутри я имел ввиду в салоне в багажнике...просто снаружи это обычно пороги и днище,там все надо полюбому антигравием покрывать.
  • Репутация +89/-12
« Ответ #19 : 07 Декабря 2009, 23:06:45 »
фосфацирующий грунт не дает ржаветь металу
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #20 : 10 Декабря 2009, 21:27:00 »
Это и есть wash primer.
TWINSS
« Ответ #21 : 15 Апреля 2010, 10:59:19 »
А что если моторным маслом днище в салоне залить, излишки удалить, ну протереть так слегка не насухо и войлок кинуть сверху? масло не высохнет?
« Ответ #22 : 15 Апреля 2010, 11:26:33 »
)))) оно воняет))))
  • заядлый дрочер
« Ответ #23 : 15 Апреля 2010, 11:30:23 »
в скрытые полости лучше масло налить,в пороги,в лонжероны..
  • Репутация +5/-4
« Ответ #24 : 02 Мая 2010, 07:53:54 »
Эксперементировал с преобразователями ржавчины,даже здесь, на сайте,столько "рекламмы". Боле-менее Цинкооксиднофосфатный преобразователь ржавчины.
