Автор Тема: однократный щелчек в движке  (Прочитано 2106 раз)
insoft320i
« : 16 Июля 2009, 22:54:58 »
всем доброго времени суток!
двиг м20в20
короч такая ботва! я снимал голову, менял направляющие,маслосьемные колпачки, притерла клапана, все собрал выставел зазор на карамыслах чуть больще чем недо завел завелась сразу начал прогревать чтоб на горячую настроить зазор, после того как она прогрелась примерно до 50-60 градусов произашел хлопок очень громкий, кто знает или сталкивался с таким уже подскажите плз на что грешить!!!!
Сообщение склеено: 16 Июля 2009, 22:57:18
толи хлопок толи щелчек мне он напоминает удар солдатским ремнем по доске или чтото вроде того!
кстати машино продолжала работать дальше и ровно пока я ее не заглушил больше заводить не пытался!!!
« Последнее редактирование: 16 Июля 2009, 22:57:18 от insoft320i
Рекомендуем почитать по теме однократный щелчек в движке
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 17 Июля 2009, 00:15:53 »
зажигание выставлено неправильно-скорее всего раннее
insoft320i
« Ответ #2 : 17 Июля 2009, 00:54:28 »
нет хлопок не в коллекторы был, я разобрался!!! открутил клапанную крышку пошевелил болты и опа один вылетел резьбу сорвало!!!
Сообщение склеено: 17 Июля 2009, 00:55:12
но все ровно спасибо за ответ!!!
« Ответ #3 : 17 Июля 2009, 01:35:28 »
а чо там у тебя под клапонной крышкой за болты?
Bad boy
« Ответ #4 : 17 Июля 2009, 02:23:30 »
вероятно болты крепления ГБЦ...))) скорее всего речь о болтах на рокерах...
insoft320i
« Ответ #5 : 17 Июля 2009, 11:19:46 »
Bad boy +1
точно болт крепления ГБЦ
