Автор Тема: Блок В23 + ГБЦ В25?  (Прочитано 2670 раз)
« : 17 Июля 2009, 10:39:35 »
Вобщем, предложили ГБЦ 2.5 ... в сборе, полный комплект для перехода на моторник. 10 тыш.
Вопрос такой, есть смысл ставит на 2.3 джетрон? Вроде диаметр клапанов больше: 42 мм, против 40 мм ... и ну пр.
вообщем, как скажется на характеристиках мотора? Вопрос актуален навернео и для владельцев В20, так как ГБЦ 20 и 23 одинаковые.
Если тема была, покажите, ато искал не нашел.  ..
« Последнее редактирование: 17 Июля 2009, 10:41:46 от TALIS//MAN
Рекомендуем почитать по теме Блок В23 + ГБЦ В25?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 17 Июля 2009, 11:11:04 »
Поршни встретятся с клапанами, так как у 2.5 и подьем клапана больше
Sedoi
« Ответ #2 : 17 Июля 2009, 12:08:15 »
на сколько больше?где посмотреть мона?
« Ответ #3 : 17 Июля 2009, 12:19:38 »
Голову тебе надо, если сразу и мотор в 2.5 переделывать.
Да кстати, а как голова влияет на систему впрыска?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 17 Июля 2009, 14:13:37 »
а писали сдесь что углы у всех распредвалов одинаковые???
а если в голову от 2.5 поставить распред от 2.0, если уж они разные
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 17 Июля 2009, 14:32:13 »
тогда уж в 2.8 )) ...... но не хотелось бы пока, думал позже свапнуть.
как влияет? никак))) ГБЦ в сборе, ЗАПЯТАЯ, комплект моторника)))))))
вот, тоже вариант ;)
кстати на сколько выше подьем? Может проточить поршни под клапана?
у тебя же тоже 2.0 ))) Айда курить тему))) Тебе тоже может пригодится ;)
« Последнее редактирование: 17 Июля 2009, 14:34:23 от TALIS//MAN
« Ответ #6 : 17 Июля 2009, 14:36:27 »
Подьем клапанов больше из-за большего диаметра клапанов еще...клапан дальше выходит в цилиндр.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #7 : 17 Июля 2009, 14:42:14 »
такой ещё вопрос малек не по теме:
блок м20в27
поршневая стандартная.
ГБЦ 2,0
хочу поставить ГБЦ 2,5
будет или не будет задевать?
ну не силён я особо в математике размеров блоков, поршней и бошек....
« Ответ #8 : 17 Июля 2009, 14:47:56 »
Будет.
« Ответ #9 : 17 Июля 2009, 14:49:27 »
совершенно точно будут задевать или это предположение такое? Имеет смысл все-таки взять эту голову не на долго и попробовать померить?
« Ответ #10 : 17 Июля 2009, 14:51:01 »
Совершенно точно, от В20 не будет
« Ответ #11 : 17 Июля 2009, 14:51:27 »
Совершенно точно
жаль(((((
а если распредвал поставить с 2.5 хотя бы? :D Раз подьем клапанов больше, то будет вроде польза ... ?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2009, 22:34:40 от TALIS//MAN
« Ответ #12 : 17 Июля 2009, 14:55:31 »
Будет.
это про мой вопрос?
ремонтной прокладкой толстой решится вопрос?
сколько мм несостыковка?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #13 : 17 Июля 2009, 21:50:49 »
где то на сайте писали,что на гбц м20в20 самый большой подъем клапана.
Sedoi
« Ответ #14 : 17 Июля 2009, 23:54:50 »
Сообщение склеено: 18 Июля 2009, 00:11:23
заденет только из за диаметра.цековку нужно в диаметре увеличить.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2009, 00:11:23 от Sedoi
« Ответ #15 : 18 Июля 2009, 15:05:55 »
это про мой вопрос?
Я не считал, у Карлссона такой же мотор был, так вот, чтобы поставить ГБЦ от 2.5 нужно либо поршня менять на какие-то редкие, либо шатуны с поршнями 2.5 усаженые.
