Автор Тема: продам навигаторы  (Прочитано 2499 раз)
Dafito
« : 18 Июля 2009, 13:31:57 »
Автонавигатор Navitel NX4100
4.3 дюймовый TFT сенсорный дисплей
65536 Цветов
Разрешение дисплея: 480 x 272 Пикселей (QVGA)
Углы обзора: по горизонтали 130°; по вертикали 110°
Яркость дисплея: 280 cd/㎡
Контрастность дисплея:300:1
Процессор: Centrality Atlas III AT640 372MHz
Операционная система: Microsoft WinCE.NET5.0 (Core Version)
Оперативной памяти: 64MB SDRAM
Объем внутренней Флэш памяти : 1024Mb (NAND flash)
Аккумулятор: 3.7V 1450 мА Li-Ion
Питание: Автомобильное зарядное устройство для сети 12V/ Сетевое зарядное устройство 220V
Метод ввода информации: Стилус/Виртуальная клавиатура
Внешний слот для памяти: SD или MMC Slot (Максимальный размер: 2 Гб)
Звук: Встроенный громкоговоритель 1Вт
USB порт: Мини Порт USB
Горячий старт: <= 5 секунд
Теплый старт: <= 38 секунд
Холодный старт : <= 45 секунд
Время обновления данных со спутника: 100 Мс
Точность позиционирования: до 10-ти метров
GPS частота 1575.42MHz
Чувствительность : -156 dBm
GPS модуль: Высокочувствительный приемник SirfStar Atlas III
Каналы: 28 каналов для приема сигналов со спутников
Антенна: Встроенная керамическая
Возможность обновления прошивки непосредственно с карты SD
Время непрерывной работы от аккумулятора: около 3 часов
Время работы в режиме ожидания: около 300 часов
Разъем наушников: 3.5 мм стерео выход
Разъем питания 3.5 мм контакт (5В)
Кнопки управление на устройстве: Питание вкл/выкл, режим сна, регулятор громкости с колесом прокрутки
гарантия 1год
цена 6500р
____________________________________
Автонавигатор Navitel NX3110
Сенсорный TFT дисплей с диагональю 3.5 дюйма
65536 Цветов
Разрешение дисплея: 320 x 240 Пикселей (QVGA)
Аккумулятор: 3.7V 750 мА Li-Ion
USB порт: Мини Порт USB 2.0
Многоязыковая поддержка Интерфейса Пользователя
гарантия 1год
цена:4090р
Автонавигатор Navitel NX4110
Сенсорный TFT дисплей с диагональю 4.3 дюйма
65536 Цветов
Аккумулятор: 3.7V 1000 мА Li-Ion
Каналы: 28 каналов
гарантия 1год
цена:6650р
Автонавигатор Navitel NX3100
65536 Цветов
гарантия 1год
цена:4900р
Автонавигатор Navitel NX5100 c GPRS
 ЖК экран
5.0” сенсорный ЖК экран с разрешением 480x272
Процессор
SiRF Atlas-III, dual-core. CPU 372MHz, DSP 248MHz
Память
64MB SDRAM и 128MB Flash ROM + 4Gb SDHC карта памяти
с навигационным ПО Навител Навигатор
GPS-модуль
Используется SiRF Star III, антенна-приемник
с высокой чувствительностью и быстрой локализацией
Каналы приема GPS
20 каналов
Точность локализации
90% / до 10 метров
Чувствительность
0,1 м/с
Время локализации
Локализация:<3 сек
Аудио
Поддержка воспроизведения форматов WMA9, MP3 и WAV
Видео
Поддержка воспроизведения форматов WMV9, MPEG4, Divx 5.0, 4.0, 3.11, Xvid и MPEG2 разрешение до 480*272, поддерживает форматы .wmv, .asf и .avi, полноэкранное воспроизведение видео
Поддержка форматов JPG, GIF, BMP и PNG, слайд-шоу, полноэкранный просмотр
Эл. Книги
Поддержка формата TXT
Флэш
Воспроизведение Flash роликов формата SWF версии 4.0
Батарея
1100mAh Li-Polymer аккумуляторная батарея
Светодиоды
Синий/красный индикаторный светодиоды
Красный показывает  процесс зарядки, синий - завершение зарядки.
Аудио-выход
Встроенный громкоговоритель 1Вт, Выход для стереонаушников 3.5 мм
Видео-вход AV
Поддержка проводных и беспроводных камер заднего вида,
формат видеосигнала CVBS, PAL/NTSC
Bluetooth
Функция Hands-free  - осуществление телефонных звонков через устройство
при соединении по Bluetooth с мобильным телефоном. Отображение номера звонящего
при входящем вызове. Возможность переключения функции громкой связи
во время разговора Hands-free на устройстве/Мобильный телефон
Интернет
Доступ в Интернет через GPRS, при соединении с мобильным телефоном по Bluetooth.
Браузер Internet Explorer
FM-Трансмиттер
Позволяет воспроизводить аудио записи MP3, аудио трек фильмов, голосовые подсказки навигации в автомобиле через Вашу магнитолу и колонки по радиоканалу.
Игры
Встроенные игры: шахматы, паззл, тетрис, шарики, арканоид, ящики, змейка, судоку
Полезные программы
Калькулятор, универсальный конвертер величин
Подключение к ПК
По USB кабелю: съемный диск/режим синхронизации ActiveSync
Интервал температур
Рабочая температура : 0°- 40°C
Температура хранения: -20°- 60°C
Язык
Русский, английский, итальянский, французский, испанский и т.д.
Комплектация
Автонавигатор NAVITEL NX5100
Руководство пользователя на Автонавигатор NAVITEL NX5100
Руководство пользователя на программу Навител Навигатор
USB кабель для подключения к компьютеру
AV кабель для видеокамеры
SD карта памяти SDHC 4Gb
Фирменный чехол для хранения
Сетевое зарядное устройство 220В
Автомобильное зарядное устройство 12В
Опора и держатель для Автонавигатора
гарантия 1 год
цена:9200р
Автонавигатор Navitel NX4300 c GPRS
ЖК экран
4.3” сенсорный ЖК экран с разрешением 480x272
Процессор
Память
64MB SDRAM и 128MB Flash ROM + 2Gb SD карта памяти
GPS-модуль
Каналы приема GPS
20 каналов
90% / до 10 метров
Чувствительность
0,1 м/с
Время локализации
Локализация:<3 сек
Аудио
Видео
Эл. Книги
Флэш
Батарея
890mAh Li-Polymer сменная аккумуляторная батарея
Светодиоды
Аудио-выход
Видео-вход AV
Bluetooth
Интернет
FM-Трансмиттер
Игры
Полезные программы
Подключение к ПК
Интервал температур
Язык
Комплектация
Автонавигатор NAVITEL NX4300
Руководство пользователя на Автонавигатор NAVITEL NX4300
SD карта памяти SD 2Gb
гарантия 1 год
цена:8450р
Navitel Приёмник Bluetooth GPS RX200BT
<20 каналов слежения "All-In-View"
Время холодного/теплого/горячего запуска: 42/38/1 сек. (среднее значение)
Превосходная чувствительность: слежение -159 dBm
Время повторного захвата: 0,1 сек.
Встроенная керамическая плоская антенна
Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Поддержка стандарта NMEA-0183 на скорости передачи 38400 бит/с
Совместимость с устройствами Bluetooth с помощью профиля последовательного порта (SPP)
Сверхнизкое энергопотребление: 21 час в режиме непрерывного использования со временем режима ожидания до одной недели при помощи аккумулятора 950 мА*ч
Время полной зарядки: в течение 3 часов
3 светодиода показывают все состояния GPS, Bluetooth и питания
Размер: 81,0 (Д) X 43,0 (Ш) X 17,6 (В) мм
Масса: 60 г (с аккумулятором)
гарантия 1 год
цена:1500р
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 19:48:08 от Dafito
Рекомендуем почитать по теме продам навигаторы
Dafito
« Ответ #1 : 19 Августа 2009, 19:48:56 »
up
