Автор Тема: задние колеса / \  (Прочитано 10702 раз)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #50 : 28 Июля 2009, 17:46:36 »
Ребята, вы апчем? какой развал, какое схождение из-за высоты пружины?
Пружина служит для подрессоревания кузова и разница влияет только на то как вы себя будете в машине чувствовать - на жипе или в спорткаре.
Картинку прилагаю - по ней все очевидно!
« Последнее редактирование: 28 Июля 2009, 17:48:23 от mozy
Рекомендуем почитать по теме задние колеса / \
N2O
« Ответ #51 : 28 Июля 2009, 20:24:13 »
Я очень рад, что здесь все очевидно! Но! При уменьшении высоты пружины рычагу просто некуда уходить, от сюда и домик и комплекты для регулировки развала-схождения!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #52 : 29 Июля 2009, 00:21:33 »
« Ответ #53 : 29 Июля 2009, 11:10:25 »
по этой картинке очевидно видно что развал уйдет
« Ответ #54 : 29 Июля 2009, 11:50:03 »
+1 :)
Самая лучшая картинка для подтверждения, до этого кидали неоднозначные :)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #55 : 29 Июля 2009, 13:09:58 »
Согласен! Развал уйдет, потому как балка поднимется при более высоких пружинах, значит рычаг тоже в месте крепления к балке, а в месте крепления к колесу останется в своей плоскости - результатом будет изменения развала.
Доказано!  :D
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #56 : 29 Июля 2009, 13:52:18 »
значит миф о появлении домика при занижении подтвержден?:)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #57 : 29 Июля 2009, 14:36:25 »
для вычисления в значениях углов нужны следующие данные
1. угол излома балки
2. угол оси сайлентов к горизонтали
3. угол нормальной установки рычагов по отношению к горизонтали
4. расстояние от оси сайлента до точки установки пружины перпендикулярно к оси сайлента
Алексей 320
« Ответ #58 : 21 Августа 2009, 15:27:42 »
всем приевет прочитал всю тему.  но домик зависит от пружин сам проверил. машину купил калеса разбегались поставил новые пружины (сток)  все ровненько.  каму интересно я на снятой подвеске рычег с колесом шавелил. действительно меняется и очень сильно.
« Ответ #59 : 24 Августа 2009, 13:41:53 »
Причем заметил, что может зависеть и от колес. У товарища стояли 14 колеса, было ровненько, поставил 15-е, сразу стал видимый домик.
Поставил передние стойки с пружинами от м20 на м10, морда задралась сильно, и домик стал обратный (\/).
Алексей 320
« Ответ #60 : 26 Августа 2009, 05:15:32 »
на М20 пружины сильнее.
« Ответ #61 : 26 Августа 2009, 12:34:48 »
Кто бы мог подумать :) :) :) :) :) :)
Алексей 320
« Ответ #62 : 27 Августа 2009, 03:25:03 »
это был вопрос просто опечатался. если на машине стоял м10 полюбому менять пружыны и стойки?
« Ответ #63 : 27 Августа 2009, 11:39:25 »
По идее менять пружины, возможно аммортизаторы. Менять стойки целиком не обязательно.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #64 : 27 Августа 2009, 12:17:46 »
Какой M20?
Алексей 320
« Ответ #65 : 28 Августа 2009, 22:11:21 »
М20в27
« Ответ #66 : 31 Августа 2009, 12:03:15 »
М20в27
Тогда лутше менять всё по кругу. Передние аммо, лутше толстые стойки, пружины, спереди вентилируемые сзади дисковые тормоза... Может ещё что забыл.
