Автор Тема: топл.насос от Газ 3110....проблема с обраткой.  (Прочитано 3752 раз)
Ara
« : 19 Июля 2009, 19:24:51 »
здрасте всем прошу совета....
м10б18  карб Дааз.....обратка уничтоженна видимо вместе с родным карбом и мозгами...оч давно))))))))))
ездил на зазовском топл.насосе от печки......все было нормуль до прихода лета....(живу в крыму....жара неимоверная.....море теплое.....приезжайте....)))))))))))
вобщем насос этот достал меня в самых печенках...отказывается качать...запарился уже с двумя ездил менял их поочереди...вобщем это не дело......
купил насос от волги......"вебер" какойто....слышал что ставят наши бмвэшники.....начал интересоваться...оказывается без обратки не обойтись.....покупать солекс,искать трубку обратки до самого бака, проводить обратку нет желания...да и геморное это дело походу.....
слышал о тройниках какихто с клапанами...толи от восмерок или от других тачек.....кто просвещен пожалуйста....подскажите.....что где и как...оч прошу!!!!!!!!!!!
и еще нет у меня не реле топл.насоса...ни мозгов(я имею ввиду эбу)....насос врубаеться при включении зажигания и пашет пока я не выключу зажигание.....зазовский чувствовал себя нормально.....как на это дело будет реагировать насос от газ3110?????
Рекомендуем почитать по теме топл.насос от Газ 3110....проблема с обраткой.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: москва цао
« Ответ #1 : 20 Июля 2009, 01:53:24 »
ты наверное напутал на карбюраторных мех.насос. а на родном пирбурге нету обратки покрайне мери у меня
е36 323
Ara
« Ответ #2 : 20 Июля 2009, 07:29:06 »
ну значит у меня инжевая голова стоит........места для мех.насоса отсутствует...........
« Ответ #3 : 20 Июля 2009, 11:38:23 »
на Пирбуре обратки нет.
насос тебе нужен НЕ инжевый, а КАРБОВЫЙ на 0,15бар. а ДААЗ без обратки живёт хреново.
Ara
« Ответ #4 : 20 Июля 2009, 12:12:39 »
Так как на Дааз 2105......мона обратку прихерячить.....с самого карба там нихрена ни выходит.....вод думаю какнить перед карбом чтоли.....но это на бред похоже.....прийдеца еще и на солекс с обраткой попадать......
  • Репутация +6/-0
« Ответ #5 : 20 Июля 2009, 14:57:29 »
попробуй так: купи клапан 2108-1156010 (обратный топливный от восьмерки, гривень семь стоит) и два тройника под диаметр бензопровода. один тройник врежь в бензошланг между насосом карбом а второй перед топливным фильтром. свободные штуцера тройников соедини через этот клапан. направление клапана от карба к фильтру ясен пень. должно получиться то что тебе надо: клапан будет поддерживать небольшое стабильное избыточное давление на входе карба.
Ara
« Ответ #6 : 20 Июля 2009, 15:13:38 »
буду пробывать.......
