Автор Тема: должен ли топливный насос работать постоянно......  (Прочитано 8832 раз)
Ara
« : 20 Июля 2009, 15:16:15 »
должен ли топливный насос работать постоянно.....или же он переодически отключается?.....если я насос подключу напрямую от зажигания.......все ли будет ок?
Рекомендуем почитать по теме должен ли топливный насос работать постоянно......
« Ответ #1 : 20 Июля 2009, 15:59:17 »
насос когда машина работает, работает постоянно
Bad boy
« Ответ #2 : 20 Июля 2009, 19:17:54 »
имеется в виду на заведенном моторе...
Ara
« Ответ #3 : 20 Июля 2009, 19:28:44 »
а реле бензанасоса для чего...стоит?
Bad boy
« Ответ #4 : 20 Июля 2009, 19:52:16 »
не в том разделе вопрос, надо  в "Электрике"спросить
« Ответ #5 : 20 Июля 2009, 20:27:48 »
стоит для того чтобы насос работа только при заведенном двиге, а не тупо от зажигания... вдруг ты светом где нить посветить захош... и т.п.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 05:45:04 »
ещё реле кратковременную (где-то 1 сек) подкачку делает при включении зажигания
« Ответ #7 : 21 Июля 2009, 09:39:28 »
это можно сказать побочный эффект :)
Ara
« Ответ #8 : 21 Июля 2009, 09:42:25 »
всем спасибо.......
kivin
« Ответ #9 : 22 Июля 2009, 13:14:05 »
Это не побочный эффект!
Это чтобы ты когда стартер включишь уже было давление в рампе. Но это не на всех ситемах.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 22 Июля 2009, 13:27:18 »
за исключением карба.
« Ответ #11 : 22 Июля 2009, 13:33:54 »
за исключением мотроника
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #12 : 22 Июля 2009, 14:47:57 »
На мотронике разве не подкачивает давление перед масланием стартером?
« Ответ #13 : 22 Июля 2009, 14:52:32 »
ниеа
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #14 : 22 Июля 2009, 15:45:55 »
« Ответ #15 : 22 Июля 2009, 15:57:15 »
« Ответ #16 : 22 Июля 2009, 20:30:26 »
изучи принцип действия реле.. и тебе станет понятно что по другому оно работать в принципе не может.... на ланосе там есть докачка... а те 2 десятки секунды что оно врубается оно нифига не накачает....
  • Репутация +73/-25
« Ответ #17 : 22 Июля 2009, 20:43:15 »
как это ни накачает,я когда сибе парашный бенз залил,с рампы и сливал остаток бенза,потому что мотор и заводицо не хотел,и качал он дай бог....дергал ключем зажигание,он вжикал и качал мне струей....
  • BMW E30 316i M40B16
« Ответ #18 : 22 Июля 2009, 21:39:19 »
если давляк упал в ноль, но до трех не докачает с одного раза.... так надеюсь понятнее
kivin
« Ответ #19 : 23 Июля 2009, 16:30:57 »
может объяснишь принцип? почемуж на мотронике не врубается?
не 2 десятки - гораздо больше.
« Ответ #20 : 24 Июля 2009, 11:02:35 »
на мотроне насос врубает реле, которое управляется мозгами.... которые в свою очередь врубают его только тогда когда видят вращение коленвала.... (ах да ещё он принудиловкой врубается во время кручения стартера)
а на джете... реле сделано таким образом что оно будет давать постоянно питание на насос только в том случае если на него будет подаваться импульсный ток.... подай постоянно + и - то оно раз включится кратковременно и сразу отрубится.... а во время врубания зажигания на него как раз и приходит постоянный ток... потом ты крутишь стартером и реле подключено паралельно катушке зажигания (кстати если включить зажигание - будет проскакивать искра на катушке) (на джете)... это что дожигом назвать... :)
ну полсекунды... но никак не секунду или 10 как у ланоса, десяток и проч...
kivin
« Ответ #21 : 24 Июля 2009, 16:07:15 »
Чет я впервые о таком реле слышу. И каким же образом оно сделано? нипаняяятна
« Ответ #22 : 24 Июля 2009, 23:24:31 »
потомучто нах ненадо
нормальный насос при отсутствии давления в рампе накачивает его за 1сек максимум. если не накачивает - насос в топку.
Сообщение склеено: 24 Июля 2009, 23:26:58
....(ах да ещё он принудиловкой врубается во время кручения стартера)
разве? помоему нет.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2009, 23:26:58 от Holland.9
« Ответ #23 : 25 Июля 2009, 10:02:27 »
а я тебя и не убеждаю, насос врубается принудиловкой и это факт....во время кручения стартером.... на мотроне вспомни второй провод управления, который прикручивается к стартеру
з.ы. господа к каким ещё словам докопаемся
тогда кури форум и не задавай глупых вопросов...
или возьми джетовскую релюху и подключи сам..... вдруг получится  :)
« Последнее редактирование: 25 Июля 2009, 10:09:20 от BMW_3xx_i
kivin
« Ответ #24 : 28 Июля 2009, 12:48:41 »
Ну ты уже вкурил? Тогда объясни. Или дай ссылку.
Если сам не знаешь - лучше не пиши.
