Автор Тема: должен ли топливный насос работать постоянно......  (Прочитано 7623 раз)
  • Репутация +273/-131
« Ответ #25 : 28 Июля 2009, 13:11:44 »
потомучто нах ненадо
нормальный насос при отсутствии давления в рампе накачивает его за 1сек максимум. если не накачивает - насос в топку.
Сообщение склеено: 24 Июля 2009, 22:26:58разве? помоему нет.
только потом на е36 опять сделали чтобы подкачивал...
Рекомендуем почитать по теме должен ли топливный насос работать постоянно......
« Ответ #26 : 28 Июля 2009, 13:12:27 »
а я тебя и не убеждаю, насос врубается принудиловкой и это факт....во время кручения стартером.... на мотроне вспомни второй провод управления, который прикручивается к стартеру
з.ы. господа к каким ещё словам докопаемся
провод управления? и куда он от стартера идёт?
реле насоса управляется только мозгом, больше ничем. другое дело, можт мозг чуйствует что стартует, и включает реле? ага, на 27 пине стартовый вход.
никто не докапывается, прост интересно.
Сообщение склеено: 28 Июля 2009, 13:13:28
то ж е36, а в е30 - нах не надо :) )))
