Автор Тема: О эконометре  (Прочитано 2532 раз)
Andrei region
« : 21 Июля 2009, 12:41:09 »
Дело такое.Мотор 184ка вроде инж.Не родной.Голова карбовая.Карб 2173.Проводка обгоревшая как-то сделанная.Половина проводов отключена.В салоне почти всё работает.Кто знает с чего эконометр снимает показания,только он не показывает.
Рекомендуем почитать по теме О эконометре
    « Ответ #1 : 21 Июля 2009, 14:34:24 »
    с мозгов
    • Репутация +23/-2
    « Ответ #2 : 21 Июля 2009, 15:14:09 »
    а почпему тогда когда стрелка спидометра падает на ноль то и стрелка эконометра тоже падает в правую сторону?
    глаза боятся, руки делают.
    « Ответ #3 : 21 Июля 2009, 15:20:12 »
    а куда она должна падать?
    • Репутация +23/-2
    « Ответ #4 : 21 Июля 2009, 15:27:53 »
    ну я имел ввиду когда на ходу стрелка спидометра упала на 0 ну а машина естественно едет
    и вообще можно ли доверять эконометру. а то я тут поставил приборку наблюдаю за стрелкой
    и че то меня сомнения гложат на счет правдивости показаний прибора.
    « Ответ #5 : 21 Июля 2009, 17:39:37 »
    потому что расход - это литры деленые на километры. и если машина работает (литры идут),а километры не набегают (равно нулю), то деление числа на ноль дает бесконечность на эконометре.
    insoft320i
    « Ответ #6 : 21 Июля 2009, 18:22:29 »
    расход топлива на 100км эт средний расход, когда ты набераешь скорость эконом показывает к примеру 15л когда едешь равномерно с одной скоростья он показывает 9л когда на нитралке или сбрасываешь газ 4л средняя здесь 9л - эт пример
    без спидометра он будет всегда показывать нависшее значение - мозги думают что машина стоит а у стоячей расход бесконечен, больше спидак ни на что не влияет!
    Сообщение склеено: 21 Июля 2009, 18:24:06
    carlsson +1
    « Последнее редактирование: 21 Июля 2009, 18:24:06 от insoft320i
    « Ответ #7 : 22 Июля 2009, 00:27:54 »
    Сообщение склеено: 21 Июля 2009, 17:24:06
    carlsson +1
    когда газ отпускаешь, а передача влючена (тормозишь двигателем)-должен на 0 падать
    Andrei region
    « Ответ #8 : 22 Июля 2009, 12:33:35 »
    с мозгов
    То есть если карб не родный,то показывать ничего не будет?
    « Ответ #9 : 22 Июля 2009, 14:15:32 »
    а каким образом он должен что-то показывать в таком случае?
    вообще я что-то не пойму, написано что мотор инжекторный, а потом написано что карбюратор от тазика какого-то.
    на карбе даже штатном я вообще не знаю есть ли там эконометр в приборке, там часы обычно.
    так что на твоем карбе 100% ничего показывать не будет
    « Ответ #10 : 22 Июля 2009, 14:31:13 »
    для эканометра, в штатных мозгах присовокуплен огрегат вычисляющий на основании времени длительности впрыска , кагбэ какое колличество бензина лиотса, а интегрируясь с показаниями скорости, получается мгновенный расход на 100км.
    если огрегата нет, или чето там не так - то всио, приехали как гврица.
    Andrei region
    « Ответ #11 : 23 Июля 2009, 08:46:40 »
    Какая должна стоять приборка не знаю,стоит с тахометром.
    Машина карбовая,но по докум.Двиг.184КА это инж.
    Сообщение склеено: 23 Июля 2009, 08:50:34
    Спасибо,понял.Надеюсь-это точно.
    « Последнее редактирование: 23 Июля 2009, 08:50:34 от Tornado
