Автор Тема: Бензобак!  (Прочитано 2000 раз)
Laborant12345
« : 21 Июля 2009, 20:18:36 »
Подскажите пожулайста! в бензобаке должно быть давление, а то на заправку приехал откручиваю крышку бензобака а она аж отлетела под давлением воздуха? :o
Рекомендуем почитать по теме Бензобак!
Djon1975
« Ответ #1 : 21 Июля 2009, 20:58:52 »
нет не должно быть
Laborant12345
« Ответ #2 : 21 Июля 2009, 21:02:19 »
А что тогда там может быть?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #3 : 21 Июля 2009, 21:31:44 »
над правым задним колесом есть пластиковый бачок, через него стравливается избыточное давление. трубки идущие к этому бачку можно узреть под лючком который в свою очередь находится под задним сиденьем. вобщем что-то где-то забилось.
« Ответ #4 : 22 Июля 2009, 11:18:43 »
проверь куда идет трубка вентиляции бака под капотом - уходит ли она в коллектор?
под брюхом три трубки (если карб - то две)
одна - подача - идет через топливный фильтр, вторая обратка - нужно проследить от передней части рампы, там где регулятор давления топлива стоит
а третья - и есть вентиляция, должна уходить через клапан вентиляции во впускной коллектор
скорее всего, она у тебя заглушена
это если под правым задним крылом все в порядке и стоит бачок
