Автор Тема: сколько литров в баке?  (Прочитано 24562 раз)
bik-top
« : 22 Июля 2009, 13:54:05 »
если залить стандартный бак под крышку, сколько это литров в нем будет?
Рекомендуем почитать по теме сколько литров в баке?
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 22 Июля 2009, 14:02:22 »
пробовал заливать с пустого вышло 58л.но у меня слегка он помят с одной стороны
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #2 : 22 Июля 2009, 14:12:38 »
стандартных баков два вида ))
bik-top
« Ответ #3 : 22 Июля 2009, 15:33:14 »
мне известно только что к стандартному могут цеплять расширитель между перегородкой багажника и задними сидениями (меня этот случай не интересует).
ну а если в стандарте имеется два вида бака - тогда загадка, какой вид бака у меня и какой объем вмещается в каждом из типов.
« Ответ #4 : 22 Июля 2009, 15:41:22 »
а какая разница скоко там?
bik-top
« Ответ #5 : 22 Июля 2009, 16:26:25 »
разница большая - чем больше тем лучше!
хочу знать на скока хватит от заправки до заправки чтобы знать ГДЕ заправиться. т.к. в наше время не все равно где заправляться.
« Ответ #6 : 22 Июля 2009, 16:41:06 »
между перегородкой и задним сиденьем помещается только тряпочка, больше ничего
баки 55 и 62 литра
на приборке посмотри-там обычно литры написаны
bik-top
« Ответ #7 : 23 Июля 2009, 10:14:47 »
баки 55 и 62 литра
сколько мне стрелка показывает я вижу
но когда залито по горлышко, стрелка зашкаливает за 55 - реально сколько литров в этом случае?
кто как расход ваще определяет-меряет? ато все еще не знаю сколько мой агрегат кушает ...
« Ответ #8 : 23 Июля 2009, 10:28:47 »
ездишь до лампочки, как зажглась-сразу на заправку и заправляешь 10-20-30 литров. сбрасываешь суточный пробег и катаешься опять до лампочки. потом проводишь математические операции. нафига бак заливать аж под горлышко??
« Ответ #9 : 23 Июля 2009, 10:30:18 »
залей полный бак. до отсечки пистолета. сбрось одометр на "ОООО" и котайся пока не кончитса. - так узнаеш на скока тебе хвотает полного бака.
потом как кончитса - залей 2л бенза припасёных заранее и пестуй на зоправку. на зоправке постой, погазуй, спали весь бенз. залей до отсечки пистолета - узнаеш скока литров влазит в пустой бак. ну и естественно узнав скока литров влазит и сколько ты на полном баке проехал - можно на калькуляторе посчитать какой средний расход на 100км.
bik-top
« Ответ #10 : 23 Июля 2009, 10:52:31 »
ага :)
все бы это хорошо и правильно, если бы не приколы с нашими конструктивными особенностями:
1. лампочка об окончании бенза может загореться не тогда, когда мало его осталось, а когда, например, я сделал резкий поворот направо, причем если сделать теперь поворот налево, то лампочка может сразу потухнуть (через большее время потухнет, если ездить без поворотов) при этом...
2. ...показания количества топлива существенно увеличиваются при повороте налево, т.е. когда бенз перебрасывается из левой части бака в правую
вот и верь потом приборам и догадывайся что у тебя в баке и сколько осталось.
ну, в общем подход понятен, ничего нового, так же езжу и присматриваюсь сколько на сколько хватает.
залил под крышку, проехал пока все до остатка не спалил, ну осталось там на 10км еще, на заправку, смотришь показания счетчика пробега - 585км и думаешь, как же счиатать, какой у тебя расход ???
« Ответ #11 : 23 Июля 2009, 11:04:57 »
а стоит задача вычислить расход в точности до граммов?
« Ответ #12 : 23 Июля 2009, 11:11:06 »
Аха, "сколько вешать в граммах??" :) :)
В 55 литровый бак можно залить порядка 58 литров, уже написали же.
« Ответ #13 : 23 Июля 2009, 11:14:24 »
бл
мерий как я нопесал. и тваи проблемы с лампочкай и т.д отпадут
bik-top
« Ответ #14 : 23 Июля 2009, 11:28:35 »
бл
спс ;)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #15 : 23 Июля 2009, 12:13:51 »
у вас тут глобальные решения прям, над колайдером меньше думали :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #16 : 23 Июля 2009, 12:46:44 »
Ну так потому он и сломался... :)))
А у меня в баки 72 литра вроде влезает!  :P =)
« Ответ #17 : 23 Июля 2009, 13:44:12 »
Гонишь :) У меня столько не влазит, хотя бак на 60 литров :)
bik-top
« Ответ #18 : 23 Июля 2009, 14:08:57 »
ну, получается у него 58л в баке + в канистре :)
« Ответ #19 : 23 Июля 2009, 16:41:51 »
У тебя в нем больше 20л когдато было? )) :)
« Ответ #20 : 23 Июля 2009, 17:11:48 »
зато приятно,наверное, иметь запас )))
bik-top
« Ответ #21 : 23 Июля 2009, 17:22:22 »
чтобы ехать дольше, нужно бак побольше и расход поменьше.
если с баком примерно понятно, то как можно подкрутить расход?  ::)
« Ответ #22 : 23 Июля 2009, 20:11:04 »
а какой щас расход?
можно на педальную тягу переделать
« Ответ #23 : 23 Июля 2009, 20:57:39 »
для начала укажи машину
на чем ? .... и в какую сторону ?....
« Ответ #24 : 24 Июля 2009, 09:10:11 »
а какой щас расход?
А если полы подгнили, то вырезать нах, и как в флинстоунах :) :) И бак не нужен :)
