Автор Тема: сколько литров в баке?  (Прочитано 24567 раз)
« Ответ #75 : 27 Июля 2009, 16:35:06 »
Кто-то выкладывал мануал по е30, и там было написано, что нельзя долго ехать на двигателе "внатяг", т.е. как раз на передаче и с отпущенным газом.
Сообщение склеено: 27 Июля 2009, 15:11:00Ниче не привет, у меня на предыдущей на ходу заклинило руль, сглючило что-то, так я нормально успел заглушить, и завести снова, причем это было в повороте небольшом, скорость где-то 40-50 км в час. И стаж был на тот момент 4 месяца и максимум 2000 пробега :)
внатяг-это когда передача высока и обороты низки для данной ситуации.
т.е. типа 4я или 5я передача и 1500 оборотов
Рекомендуем почитать по теме сколько литров в баке?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #76 : 27 Июля 2009, 16:37:38 »
т.е. типа 4я или 5я передача и 1500 оборотов....
а речь идёт про машину , катящуюся с горки , в результате чего получается не "натяг" а "торможение" двигателем.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2009, 16:46:18 от M I S T I K
« Ответ #77 : 27 Июля 2009, 17:35:17 »
мой пример выше про "внатяг"- без спуска с горы
« Ответ #78 : 27 Июля 2009, 22:54:01 »
да твой то понятно ))) я просто дописал человеку , чтоб пояснить что в том самом "мануале" упомянутом им шла речь О ровной дороге.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2009, 13:25:45 от UnXpected
« Ответ #79 : 28 Июля 2009, 12:45:00 »
да твой то понятно ))) я просто дописал человеку , чтоб пояснить что в том самом "мануале" упомянутом им шла речь не о ровной дороге.
Речь шла именно о ровной дороге :) И именно о внатяг, просто особо разницы между торможением двигателем и езды на высокой передаче и низких оборотах не вижу :) Ибо оба режима не щадящие точно.
« Ответ #80 : 28 Июля 2009, 12:51:21 »
имхо разница в том что в первом случае колеса крутят двиг, а во втором наоборот
при сжатии ЦПГ испытывает меньшую нагрузку, чем при рабочем ходе... вот и разница... имхо
по кр мере при торможении двигателем при оборотах к примеру 1300 у меня все ровно , а при езде внатяг даже на 1600-1700 зачастую идет заметная вибрация на кузов, которая, на мой взгляд, и свидетельствует о нежелпаательной нагрузке...
« Ответ #81 : 28 Июля 2009, 13:08:20 »
« Ответ #82 : 28 Июля 2009, 13:27:20 »
сорри )) поправился , имеено о ровной . в остальном +1 к Сanon & carlsson. тему прикрепить )))
« Ответ #83 : 28 Июля 2009, 15:25:29 »
Правильно, ведь когда ты тормозишь двигателем ты же не переключаешься на 5-у или 4-ую? А даже на третьей у меня например никаких вибраций нету и даже с 1000 едет ровно, уж молчу про 2-ую.
Я скорее считаю что торможение двигателем-это избыточная нагрузка, ибо из-за того, что колеса крутят колено, оно вращается сильнее, чем вращалось бы с такой смесью, что и приводит к избыточному износу. Как-то так :)
« Ответ #84 : 28 Июля 2009, 15:29:58 »
"колеса крутят колено, оно вращается сильнее, чем вращалось бы с такой смесью" что значит крутится сильнее?? и о каком избыточном износе речь?
« Ответ #85 : 28 Июля 2009, 15:31:50 »
чёто вы куда-то в дебри залезли ))))) всё было просто и ясно )))
« Ответ #86 : 28 Июля 2009, 16:17:02 »
если я оттормаживаюсь со 130, то уж никак не третью передачу втыкаю, а как раз оставляю пятую.
это раз
насчет "с такой смесью" - масла там никак не меньше от того что смесь бедная
по сути энергия от торможения двигателем тратится на всасывание воздуха через малое сечение и его последующее сжатие...
« Ответ #87 : 28 Июля 2009, 17:04:18 »
это раз
Разговор идет именно о торможении двигателем, когда чтобы быстрее затормозить включается пониженная передача. Типа с 5-ой и 4000 оборотов, сразу 4-ая + отпускание педали газа и нажатие тормоза. А не когда ты просто отпускаешь газ и тихо тормозишь.
И масла там никак не меньше, когда ты с 3-ей 2000 включаешь сразу 5-ю и машина дергается.
Прошу прощения за несколько упрощенное изложение, конец рабочего дня и башка че-то вообще не соображает, а искать спец литературу некогда да и лень :)
« Ответ #88 : 28 Июля 2009, 23:10:53 »
Если включить с 3й на 2000 пятую, то дёргатся будет потому, что обороты будут стремится упасть слишком низко, тяги там нехватает и машина будет стремится заглохнуть. Кстати масла там может и меньше стать - давление может слишком упасть.
По поводу торможения двигателем и движения в натяг - основная нагрузка на поршневую, это давление газов воспламенённой смеси, и при низких оборотах тяга низкая, а нагрузка в виде трансмиссии, колёс и веса машины на двиг высокая, вот и получается что это вредно для двига. А когда ты тормозишь двигателем, то колёса через трансмиссию крутят поршневую, а не наоборот, и соответственно на поршневой никакой нагрузки, с учётом отсутствия расширяющихся газов (в цилиндры не впрыскивается бензин).
Ну как-то так, надеюсь понятно.
« Ответ #89 : 29 Июля 2009, 11:42:46 »
А на холостом ходу бензин не впрыскивается? :)
« Ответ #90 : 29 Июля 2009, 12:40:53 »
когда принудительный холостой хот - нет
« Ответ #91 : 29 Июля 2009, 14:17:03 »
А принудительный холостой ход- это с выключенным зажиганием? :) :) :)
« Ответ #92 : 29 Июля 2009, 14:27:05 »
это при наличии сигнала с дпдз о отпущенной педали газа и оборотах выше 1200
« Ответ #93 : 29 Июля 2009, 14:28:16 »
с включеным
« Ответ #94 : 29 Июля 2009, 14:55:20 »
вот сцуко ))))) ещё одну умность для себя открыл )))) буду знать ) спасиб ребята )
« Ответ #95 : 29 Июля 2009, 17:43:15 »
На холостом естесственно впрыскивается.
bik-top
« Ответ #96 : 03 Августа 2009, 12:43:39 »
Цитата: Darion от 29 Июль 2009, 11:42:46
А на холостом ходу бензин не впрыскивается? Улыбка
эт как - принудительный хх ???
« Ответ #97 : 03 Августа 2009, 13:00:20 »
это когда едеш, на тахе больше 1000 об/мин, отпускаеш педаль газа (совсем). концевик в дпдз замыкается, мозг вырубает форунки. мотор при этом кртутится принудительно трансмисией.
как обороты падают ниже 1000 - мозг включает форсунки.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #98 : 03 Августа 2009, 13:22:55 »
а я так и не поняла с горочки нужно на нейтрали или с выключенным двиглом
и как после того как с горочки завестись нормально шоб на горочку ехать?
ты с Гималаев собралась уезжать? ))
Сообщение склеено: 03 Августа 2009, 13:38:01
пробка - не должна делать пшик, поправьте меня знатоки если я ошибаюсь , но в баке должна быть вентиляция - физика - бензин уходит а баку что делать ? когда крышка (в ней вроде клапан находится который позволяет воздуху попадать в бак, хотя в бмв на этот счёт вентиляция придумана своя ) не пропускает воздух , то бак может тупо смяться , либо машина заглохнет и не поедет.
а у меня раньше "пшиык" пробка делала НО наружу.
Наверно это отрыжка прожорливого карбюратора
« Последнее редактирование: 03 Августа 2009, 13:38:01 от mitt_e30Дъ
bik-top
« Ответ #99 : 03 Августа 2009, 13:51:39 »
о как!?! интересно...
