Автор Тема: Сальники коробки  (Прочитано 8923 раз)
  • Локация: Химки
« : 23 Августа 2006, 10:57:21 »
Ну вобщем текут оба сальника... передний и задний. Коробка ZF (та что зеркальная, 5-скоростная(+ задняя конечно  :)  ) ). ну так вот сам вопрос : это самому реально заменить ? или всетаки придется разбирать коробку ? Если придется разбирать то сам не стану делать, а то еще не соберу...
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
Рекомендуем почитать по теме Сальники коробки
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 23 Августа 2006, 11:09:49 »
не сложно если коробку снимешь.
в знакомом сервисе за задний сальник попросили 800 р . передний думаю подороже будет ибо коробку снимать.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #2 : 23 Августа 2006, 11:21:18 »
Угу, у меня тоже потёк хвостовой (видимо задний) сальник, хотелось бы самому поменять.
PS. а как модель коробки уточнить?
« Ответ #3 : 23 Августа 2006, 11:22:53 »
там где то номер у нее есть.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 23 Августа 2006, 11:23:29 »
Ну там клеймо на поддоне. но это надо под машину лезть.
« Ответ #5 : 23 Августа 2006, 11:25:02 »
ну а ты как отел, на хлаз с 15 метров определить? ))))))))))
  • Репутация +9/-3
« Ответ #6 : 23 Августа 2006, 11:27:57 »
Ну, теритически, много должно быть способов.
Например по дате, по вину и пр.
Dreamer
« Ответ #7 : 23 Августа 2006, 11:29:30 »
а ты уверен, что до тебя никто там ничего не менял ? наверно нет, вот поэтому лучше посмотреть номер на самой коробке ...
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 23 Августа 2006, 11:34:29 »
Ок, пока машина в сервисе на подьёмнике - попрошу ребят глянуть
  • Локация: Химки
« Ответ #9 : 23 Августа 2006, 11:36:21 »
Снять думаю не проблема, есть в гараже эстакада!!! буду думать...
