Автор Тема: Топливный фильтр.  (Прочитано 2679 раз)
Laborant12345
« : 24 Июля 2009, 17:46:29 »
может быть такое что топливного фильтра нету? вообшем сегодня залез посмотреть насос оказывается стоит какойто русский и все облазил и чето фильтра не нашел :'( :'( :'( :'(
Рекомендуем почитать по теме Топливный фильтр.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #1 : 24 Июля 2009, 17:52:45 »
есть который висит под машиной,взади под пассажирской дверью,с левой стороны и есть под капотом,под капотом у меня его там нет,а вот под дверью висит,если у тебя нет и там и там,значит до тебя кто то его убрал,поставь,кстати какой переход машина,там помоему в переходах фишка,на первом под капотом,а на втором под дверью...поправте если ошибаюсь.
  • BMW E30 316i M40B16
« Ответ #2 : 24 Июля 2009, 18:47:32 »
2 переход - под капотом, крепления родные
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 24 Июля 2009, 18:51:23 »
и у меня на втром тож под капотом.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #4 : 24 Июля 2009, 19:00:08 »
у меня под капотом где родные крепления для топливного фильтра,стоит угольный фильтр или уловитель паров каких то там,х.з. короче...он походу стоит там с завода,на нем даже дата есть :)
« Ответ #5 : 24 Июля 2009, 19:16:31 »
это аждсорбер типа
там вообще крепление под две "бочки"
  • Репутация +73/-25
« Ответ #6 : 24 Июля 2009, 19:30:25 »
ну короче низнаю я....когда был черный седан,там не было адсорбера,там стоял топливный фильтр под капотом,на кабрике когда менял,нашел адсорбер под капотом и думал,что это фильтр,когда вытащил,то не понял что это :),ом на форуме спрашивал,ребята подсказали,нашел свой фильтр под машиной...
Laborant12345
« Ответ #7 : 24 Июля 2009, 23:17:57 »
У меня первый переход. Кто-то может сбросить фотку топливного фильтра или подскажите где фотку найти мона как он вобще выглядит?
« Ответ #8 : 24 Июля 2009, 23:20:53 »
на втором переходе фиольтр под капотом тока на малолитражках
Сообщение склеено: 24 Июля 2009, 23:22:19
модификация твоего первого перехода какая? м3?
Laborant12345
« Ответ #9 : 26 Июля 2009, 18:21:09 »
нет 320i L-jetronic M20
« Ответ #10 : 27 Июля 2009, 00:01:00 »
фильтр должен быть под капотом)))
  • Репутация +3/-1
« Ответ #11 : 16 Июня 2011, 00:10:17 »
 Подскажите, какой фильтр Мне нужен и где он находится? На экзисте в поиске по ВИН предлагаются большие, диаметром 80мм и короткие, а торгаши на рынке уверяют, что должен быть длинный и узкий,  а большие ставились на более ранние года выпуска.... Кому верить?
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #12 : 17 Июня 2011, 13:05:01 »
нет никакой разницы! бери тонкий - он дешевле. Хомут поставь другой и всё. Тонкий - новый, толстый - старый.
Есть с отделителем влаги.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
