Автор Тема: Бренчат на кочках .... тормоза?  (Прочитано 2454 раз)
« : 26 Июля 2009, 22:54:28 »
Какая-то бренчалка поселилась в левом переднем колесе. .... жму на тормоз - пропадает .....   вообще-т вся подвеска новая, кроме амортизаторов, пружин и передних гуммилагеров (но и к ним притензий тоже нет) и бренчать там просто нечему ...... значит чето в колесе, скорее всего в тормозах, проверить на подьемнике не полчается потому что слышно только на частых мелких кочках.
Звук такой же как если бы в защите картера болтался не прикрученный болтик.
есть предположения?
Рекомендуем почитать по теме Бренчат на кочках .... тормоза?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 26 Июля 2009, 23:09:11 »
Колодки видимо. сними и подожми пружинки на них.
  • 323i- Продана
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #2 : 26 Июля 2009, 23:19:25 »
Может суппорта отвинтились?
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #3 : 26 Июля 2009, 23:27:27 »
смотри колодки
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #4 : 26 Июля 2009, 23:34:59 »
Пыльник оторвался :)
« Ответ #5 : 26 Июля 2009, 23:38:05 »
пыльник в норме)) супорты тоже подтянул
а вот про колодке не подумал ... надо завтра посмотрю!
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« Ответ #6 : 29 Июля 2009, 19:51:52 »
Скорее всего суппорт болтается, у самого такое было.
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #7 : 29 Июля 2009, 21:53:16 »
у меня сзади слева тоже самое - эти колодки,я уже выяснил.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #8 : 29 Июля 2009, 23:26:38 »
Колодки!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #9 : 30 Июля 2009, 10:14:40 »
У меня была похожая фигня, все что внутри барабана, включая сам барабан, поставил новое. На вывешенном колесе все звуки пропадали. Оказалось не были протянуты колесные болты.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #10 : 30 Июля 2009, 10:22:52 »
Написано же спереди, при чём тут барабаны??
На колодках пружинки стоят, что-то с ними, т.е. колодка не прижимается и соответственно на кочках брякает. как нажмёшь тормоз соответственно не брякает. Смотри колодки.
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #11 : 31 Июля 2009, 23:56:32 »
направляющие суппортов скорее всего разбиты
залезь с ямы и подергай суппорты
у меня так нашли износ направляек
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #12 : 01 Августа 2009, 07:44:03 »
Если из под переднего колеса такой звук идёт,вполне возможно  у тебя скоба вылетела от суппорта,они бывают вылетают и на кочках гремит.
  • Репутация +137/-54
« Ответ #13 : 01 Августа 2009, 10:22:35 »
тоже был такой стук, вылечился заменой рулевого карданчика.
« Ответ #14 : 03 Августа 2009, 23:20:01 »
забыл отчитаться)))
вобщем, дело было в люфте направляющих супорта. сначала залил их литолом - пропало, но началось снова потом. поменял направлящие, пропало и не появлялось больше
Сообщение склеено: 03 Августа 2009, 23:25:28
Всем спасибо)))
« Последнее редактирование: 03 Августа 2009, 23:25:28 от TALIS//MAN
