Автор Тема: масляный насос м10  (Прочитано 3239 раз)
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« : 29 Июля 2009, 16:17:29 »
Господа доброго времени суток!
Проблема такова: мотор капиталенный но на холостых мигает лампа давления масла (5W40 кастрол новое), как напрягает этот факт. масляный насос взял Б/У и поменял - стало чуть хуже...
Вопрос такой: какие детали масляного насоса изнашиваются, насколько я помню там пара шестеренок, в общем что надо менять на новое?
Рекомендуем почитать по теме масляный насос м10
« Ответ #1 : 29 Июля 2009, 16:36:31 »
корпус, редукционный клапан, опорная пластина.
по цене эти детали получаются как насос Феби в сборе.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #2 : 30 Июля 2009, 15:06:50 »
и скока это ориентировочно?
« Ответ #3 : 30 Июля 2009, 16:43:43 »
экзист тебе в помощь. ЕМНИП под 4000р или под 2000 - забыл уже. год назад это было
  • Репутация +36/-16
« Ответ #4 : 31 Июля 2009, 09:52:48 »
спасибо!
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #5 : 09 Августа 2009, 21:32:48 »
А вообще не торопись пока с маслонасосом новым. Масло у тебя слишком блатное для М10, я так думаю... Поиском поищи по поводу масла, фильтров (от М20). У меня тоже подобное, думал - сделал блин капиталку... оказалось карб со временем смешал масло с бензином и оно стало жидким очень...
Да и вообще на наших движках датчик давления масла находится высоко и поэтому очень чувствительный, но это плюс, а не минус.
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
« Ответ #6 : 10 Августа 2009, 13:41:46 »
у меня на оригинальном БМВовском масле 5W30 ничего не мигает. От блатовости масла ничего не зависит.
...если всё исправно...
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #7 : 10 Августа 2009, 13:58:54 »
Возможно... Что рекомендует производитель двигателя м10?
высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
« Ответ #8 : 10 Августа 2009, 18:16:20 »
рекомендует такое масло на холодный период. однако на этом масле нонче работают куда более нагруженные моторы. просто когда м10 разрабатывался ещё не придумали такого пакета присадок, какой есть в этом масле антизадирных и антифрикционных и "брали" вязкостью.
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #9 : 11 Августа 2009, 09:26:31 »
Достать сложно его? сколько стоит?
« Ответ #10 : 11 Августа 2009, 09:35:14 »
кого? оригинальное БМВешное масло? мне - лекко. тебе - заказать через Экзист по партнамберам.
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #11 : 11 Августа 2009, 11:23:39 »
Думаю не стоит заморачиваться, масел нормальных хватает в наличии...
