Автор Тема: отрезан № двигателя! Помогите советом  (Прочитано 1898 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 31 Июля 2009, 20:14:42 »
Итак....в итоге получилось так, что номер моего двигетеля лежит у меня в руке. Мотор М10.
Как быть? Хочу авто снимать с учета. видно что номер спилен....
как сделать чтобы не было заметног этого? что обычно предпринимают в таких случаях?  Заранее спасибо!
З.Ы. езжу по генералке=(
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме отрезан № двигателя! Помогите советом
« Ответ #1 : 31 Июля 2009, 20:56:27 »
Меняют движок в таких случаях
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 31 Июля 2009, 22:12:32 »
Сообщение склеено: 31 Июля 2009, 22:12:54
ну это полный ппц=(
  • BMW e30 323i
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #3 : 31 Июля 2009, 23:07:14 »
спилен с куском блока ?
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #4 : 31 Июля 2009, 23:25:26 »
конструкция м10 такая что приварить номер на место незаметно очень легко. у меня на машинке на двиг приварен номер от другого м10. с таким мотором прошел 2 экспертизы и встал на учет, все ровно. так что ищи сварщика с руками. кстати могу продать двиг или ухо с номером плюс доки )))
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #5 : 01 Августа 2009, 00:42:33 »
а можно "на пластелин" как то присобачить незаметненько? Просто у меня так и было. А отвалился он у меня когда мотор ворочил во время разборки-сборки.
Вощим я фотки выложу как че у меня отпилено=)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +68/-10
« Ответ #6 : 01 Августа 2009, 00:54:59 »
ну попробуй на холодную сварку. только для надежности рядом приклей баксов 500, для внимательных ментов... ))
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #7 : 01 Августа 2009, 20:33:27 »
Я поменял двиг в такой же ситуации...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
STRATEG
« Ответ #8 : 02 Августа 2009, 00:07:44 »
менял двиг. правда, номера в руке не лежало))
  • Репутация +221/-143
« Ответ #9 : 02 Августа 2009, 00:16:32 »
Зачет)))
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #10 : 02 Августа 2009, 00:33:12 »
приваривай площадку с номером, ничего сложного, тока менты разные бывают, могут и заметить
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +68/-10
« Ответ #11 : 02 Августа 2009, 16:26:39 »
после того как приварешь номер пошкури все вокруг и обмажь маслом-отработкой, лучше дизельным. Грязь пристанет никто и не догадается что там шов
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 06 Августа 2009, 01:20:16 »
менты просят ток номер зачистить
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #13 : 06 Августа 2009, 14:41:25 »
я думаю на хол.сварку вообще не вариант... а если заметят? экспертиза она ж не на 2 дня... и думаю не в лучшею сторону при таком варианте... не хочешь покупать двиг, купи блок с документами будет дешевле...
да и обратно ухо это приваривать геморойно очень...
« Ответ #14 : 06 Августа 2009, 15:09:04 »
врёш ты всё! :(
reinmetall
« Ответ #15 : 06 Августа 2009, 18:44:58 »
а на суперклей нельзя посадить?
« Ответ #16 : 07 Августа 2009, 10:50:15 »
Жвачка-вот универсальный вариант!
  • Репутация +8/-1
« Ответ #17 : 07 Августа 2009, 17:26:22 »
врёш ты всё! :(
у меня изначально такая же проблема была... выяснял насчёт сварить обратно... там как мне сказали (ибо чугун) блок разбирать полностью, греть, потом спец.электродами по чугуну ток сваривать и после всех этих операций блок должен сам остывать около суток иначе может лопнуть... и после этого всего надо будет ещё зачистить так, что бы оно в глаза депсам не бросалось...
ну и теперь посчитай, что же будет проще сделать? приваривать обратно или купить блок с потрохами и документами (при этом время займёт ток снятиеустановка двигателя)?
Сообщение склеено: 07 Августа 2009, 17:31:26
у меня на поксиполе держался))) когда клей всётаки отклеился, начали жуткие проблемы со стартером... т.е когда заводил машину, ухо поднималось и стартер соответственно тоже... итог - бендикс не заходил в зацеп с маховиком... поменял около 3х бендиксов, и 1 маховик... потом начал искать новый двиг)))
« Последнее редактирование: 07 Августа 2009, 17:31:26 от vetalich
  • Репутация +137/-54
« Ответ #18 : 09 Августа 2009, 13:17:34 »
Сообщение склеено: 07 Августа 2009, 16:31:26у меня на поксиполе держался))) когда клей всётаки отклеился, начали жуткие проблемы со стартером... т.е когда заводил машину, ухо поднималось и стартер соответственно тоже... итог - бендикс не заходил в зацеп с маховиком... поменял около 3х бендиксов, и 1 маховик... потом начал искать новый двиг)))
лично ездил на машине с переваренным ухом, свой двиг разморозил, купил другой без доков и в механике полупьяный слесарь мне переварил номерные ухи. цена вопроса 1л водки. и нихрена там не заметно было что что-то переварено...
БелославЪ
« Ответ #19 : 10 Августа 2009, 09:11:40 »
ну если быть уверенным, что экспертиза не грозит то вариант
тем более, что если это номер именно от твоего блока, то мне кажется, что и состава преступления, предусмотренного статьёй 326. "Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства" быть не должно.
liveset думаю скажет наверняка. может я и не прав
  • Репутация +68/-10
« Ответ #20 : 11 Августа 2009, 00:03:18 »
статья 326 крайне не корректна. Даже если "пригласят" в ментовку то говоришь что ниче не знаю, такую купил, в моих действиях нет состава преступления, паситесь дорогие менты :) но такой вариант крайний ибо повторюсь: с привареным ухом прошел 2 экспертизы и сверки и встал на учет
