Автор Тема: У кого есть съемники шаровых и сайлентов передних рычагов? Одолжите  (Прочитано 1578 раз)
AZaZeLLo
« : 01 Августа 2009, 11:50:25 »
Пиво с меня
Рекомендуем почитать по теме У кого есть съемники шаровых и сайлентов передних рычагов? Одолжите
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 01 Августа 2009, 11:52:08 »
есть гидравлический пресс на работе
AZaZeLLo
« Ответ #2 : 01 Августа 2009, 11:59:16 »
Пресс тоже есть. Только шаровые больно летают при распресовке
« Ответ #3 : 01 Августа 2009, 12:03:19 »
лучше пресса ничего не придумано,можно рычаги греть чтобы легче выскакивали
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 02 Августа 2009, 15:53:47 »
у шаровой палец спиливаешь болгаркой,а потом молотком выбиваешь.
AZaZeLLo
« Ответ #5 : 02 Августа 2009, 20:02:04 »
хм. тож вариант
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 02 Августа 2009, 20:09:11 »
А мы это всё проще делали ставишь что нибудь под рычаг ну что бы рычаг упёрса во что то и что бы шаровой был открыт,и по нему долбишь  кувалдой небольшой,  и вылетают они
shlem
« Ответ #7 : 04 Августа 2009, 11:21:11 »
А я вот слышал, что целесообразно менять рычаги в сборе!
  • Бандит сцуко нереальный.
  • Репутация +160/-44
  • Локация: Люберцы
« Ответ #8 : 04 Августа 2009, 15:10:33 »
Если только на оригинал. Но это небюджетно)
Peugeot 306 Cabrio
AZaZeLLo
« Ответ #9 : 04 Августа 2009, 19:59:35 »
а кстати как запрессовываются сайленты? никада эту работу не проделывал
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 14 Августа 2009, 15:13:54 »
Аккуратно, следя за перекосами забиваешь легкой кувалдой через обрезок трубы ( или торцевую головку около 40) в обойму на кузове, затем намылив его изнутри, одеваешь на рычаг. Следишь за стрелками и не тормозишь. КОгда мыло высохнет, снять его малореально.
  • М40В16, 1990
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 14 Августа 2009, 15:53:24 »
недавно менял сайленты рычагов. Брал обычный двухпалый съемник, но можно и без него, если сайлент обычный, то режешь его, а внутренюю обойму сайленты, кот на рычаге осталась распиливаешь болгаркой.
Запресовывал обойму с новым сайлентом на рычаг с помощью жигулевского домкрата. Ток когда все сделаешь, дай машине постоять час. Я подождал меньше и терь обойма с сайлентом ушла назад с рычага на 1 мм.
BMW Z3 1998 г.в.
