Автор Тема: Снятие замка зажигания, как?  (Прочитано 1867 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 03 Августа 2009, 13:40:23 »
вообщем на новой машине не как то не фиксируется замок зажигания, т.е.  то ли сбиты  положения включения то ли что то в проводах  вообщем после заводки если отпустить ключ от стартера то  мотор глохнет, вроде не загораются лампы  во втором положении, т.е. стартер и зажигание в одном положении вроде.
Надо снять замок и посмотреть в чем причина.
расскажите как снять замок а не только личинку
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Снятие замка зажигания, как?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 03 Августа 2009, 14:53:35 »
« Последнее редактирование: 03 Августа 2009, 14:57:40 от mitt_e30Дъ
« Ответ #2 : 04 Августа 2009, 02:14:49 »
вообщем снять не удалось даже при выкручивании нижнего винта, но  все оказалось проще. сигналка не давала заводить машину :)    покрутил  снятый разъем и понял что ничего не поменялось,    после манипуляций с сигналкой все прошло.
