Автор Тема: Пропала искра ПОМОГИТЕ  (Прочитано 2046 раз)
GROM
« : 04 Августа 2009, 00:06:09 »
Помогите Пропала искра  на катушку подается напруга после катушки проподает дв М 40 в1.8i Мотроник  в чем проблема я незнаю мозги не сломались
Рекомендуем почитать по теме Пропала искра ПОМОГИТЕ
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 04 Августа 2009, 11:04:15 »
Ну ты сам почти ответил на свой вопрос. Катушку то проверял? Там всего то две обмотки.
GROM
« Ответ #2 : 04 Августа 2009, 18:48:12 »
а как ее проверить
« Ответ #3 : 05 Августа 2009, 09:52:23 »
Ну например попробовать поставить заведомо рабочую :)
« Ответ #4 : 05 Августа 2009, 10:55:04 »
Или новую, или обмотки прозванить.
если совсем с электрикой туго, то вот почитай как пример:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vYXZ0by5ydS9ibXcvaW5mb19ibXc1L3Npc3RlbV96LzM3MjUuaHRtbA==
GROM
« Ответ #5 : 06 Августа 2009, 18:51:56 »
Катушку поставил новую все равно искры нет
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #6 : 06 Августа 2009, 19:03:08 »
датчики на коробке стоят импульсные?
MEXANIK
« Ответ #7 : 06 Августа 2009, 19:06:36 »
в таком случае поможет только лопата! копать и ещё раз копать!
GROM
« Ответ #8 : 06 Августа 2009, 19:31:58 »
На моховике стоит
« Последнее редактирование: 06 Августа 2009, 19:58:22 от GROM
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #9 : 14 Августа 2009, 19:37:19 »
меняй мозг у меня такое было.
  • e30 87г. седан M52TUB28
« Ответ #10 : 18 Августа 2009, 23:11:39 »
А бензин на свечах есть? Если нет - скорее всего, отвалился датчик положения коленвала или питание мозга (например, неконткакт в белом реле или разъеме мозга)
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 00:10:03 от Abra
bik-top
« Ответ #11 : 19 Августа 2009, 13:02:17 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vYXZ0by5ydS9ibXcvaW5mb19ibXczL3NvdmV0cy8yNDc5Lmh0bWw=
« Ответ #12 : 19 Августа 2009, 16:08:04 »
Жесть. Писарь возжигае!
Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную
грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера.
Английский костюм купил, запасная машина есть, а под капотом - масляная грязища. Нехорошо...
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом".
Мощь таланта автора поражает.
Однако я считаю, что не следует валить в одну кучу карбюратор, джетроник и мотроник, потому что симптомы, неисправности, методы диагностики и ремонта у них несколько разные.
