Автор Тема: Расход - педаль в пол.  (Прочитано 12397 раз)
« Ответ #75 : 07 Августа 2009, 13:45:22 »
кто-нить попробовал? это не вирус ?
ато человек из воронежа только 9й раз постит в форум... :\
...и зарегался только сигодня
параноя? ))))
Рекомендуем почитать по теме Расход - педаль в пол.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #76 : 07 Августа 2009, 13:49:54 »
мани я приследования :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #77 : 07 Августа 2009, 13:59:22 »
интересная прога... мож кому пригодиться для расчёта скорости, разгона и т.д. вводятся значения от двигателя, до размера колёс...
под вистой не работает :(
чоткая програма ))))
тама карочи 318ис по драгу сасёт у 320 ))))
а 325их тоже сасет у 320 на 1000м ))))))))
а чота обычной 325 нету чтоле? )))))
Сообщение склеено: 07 Августа 2009, 14:01:41
да, и кстати, тама видно, что при переключении передачь (выжимании сцепления) получается отрицательное ускорение.
а в разговорах об отсечку (там ващще торможение двигаетелем) это каграс и есть поводом стукнутся головой об руль ))) :)
« Последнее редактирование: 07 Августа 2009, 14:01:41 от Holland.9
« Ответ #78 : 07 Августа 2009, 14:18:50 »
да для мотора бмв отсечка - не страшна.
это штука придуманая конструкторами чтоб ты до 7-8тыщ не докрутил, на тех оборотах уже начинают зависать штатные клапана и т.д., да и момента там нет,..
Аха. В общем отсечка-это "харошь крутить, дурило" :) :)
« Ответ #79 : 07 Августа 2009, 14:21:19 »
Падение мощьности довольно маленькое, по сему выгоднее переключатся почти на отсечке. На первой передаче где-то за 100-200 оборотов обычно получается, иногда меньше, иногда и в отсечке после 1го тыка, на второй уже проще.Хм! А чё так мало то? У тебя же мписят, а максималка меньше моей.
Редуктор короткий
bik-top
« Ответ #80 : 07 Августа 2009, 14:47:13 »
видимо, чем тяжелее твоя машина, тем менее заметна будет отсечка и сложнее достать до руля :)
так что кто не хочет руль достать, тот грузится по полной ;)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: САО
« Ответ #81 : 07 Августа 2009, 14:51:13 »
Не знаю как на счет 140-газ в пол и 13 литров, у меня туринг 1.8 больше 210 ездил, ну и жрал литров15 наверно.... tongue
« Ответ #82 : 07 Августа 2009, 15:00:47 »
по стрелке?
  • Репутация +8/-5
  • Локация: САО
« Ответ #83 : 07 Августа 2009, 15:09:58 »
я имею ввиду не на скорости, а вообще в среднем
« Ответ #84 : 07 Августа 2009, 15:25:39 »
так здесь речь именно про 100+км/ч и газ в пол.
а в среднем - это он дохера у тебя жрал
  • Репутация +213/-90
« Ответ #85 : 07 Августа 2009, 15:27:14 »
да-да! в Воронеже воще вирус на вирусе и вирусом погоняет! эт не то что скачивать, эт читать опасно! А ну глаза закрой!!! а то через сетчатку в мозг проникнет! Если не успел и вдруг нос зачесался.... то беги быстрей аспирин жрать! мож поможет :)))
bik-top
« Ответ #86 : 07 Августа 2009, 15:33:16 »
да не пыли ты так :)
  • Репутация +8/-5
  • Локация: САО
« Ответ #87 : 07 Августа 2009, 16:03:19 »
Сообщение склеено: 07 Августа 2009, 16:04:01
Ну это как ездить, сам понимаешь
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #88 : 07 Августа 2009, 17:57:25 »
В джете отсечка через бегунок, кот с пружиной реализована? Раньше с такимбегунком была отсечка, но на хх ее не было, либо не почувствовал. Терь стоит маленький бегунок, без пружины => терь и отсечки не будет?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #89 : 07 Августа 2009, 18:01:39 »
на джете кагбе была отсечка и через бегунок, и через коммутатор. хз я не знаю точно в каком как.
возьми и проверь будет-небудет. сложно чтоли?
bik-top
« Ответ #90 : 07 Августа 2009, 18:40:23 »
А как вычисляется расход, если сначала едишь внатяг на низких оборотах, потом сразу педаль в пол - начинается разгон (такой себе, слабенький, не такой как на высоких)
т.е. получается заслонка открыта полностью, воздуха вроде много, обороты низкие, скорость тоже..
в таком случае расход больше или такойже, по сравнению с ..если ехать с педалью=оборотам (т.е. плавно нажимать поднимая их) ?
« Ответ #91 : 07 Августа 2009, 19:06:53 »
Редуктор короткий
Жуть!
Короче, отсечка это так: стрелка доходит до определенных оборотов, потом отстреливает назад оборотов на 200-300 потом опять доходит и опять отстреливает и так и колеблется. И звук такой "ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты". Лучше все проверить на холостом ходу(движку быстрее пипец придет) или на 5-ой передаче(ну веселее машину на 5-ой в отсечку класть) :) :) :) А так проверь на 2-ой, не парь мозг :)
Хм! У меня не больше 50ти падает!
Сообщение склеено: 07 Августа 2009, 19:16:57
Мля! Я поржал с программы! :))) Там ИКС едет до 100 12.7 секунд, а главное имеет 4ре!!! передачи, 1я как вторая, 4я ваще не понятно что, и редуктор 4.1! :)))
« Последнее редактирование: 07 Августа 2009, 19:16:57 от Victor I
« Ответ #92 : 07 Августа 2009, 21:01:13 »
в этой проге параметры меняются.... можно добавить асто любое и с любыми параметрами. А икс мож кто поменял....
  • Репутация +109/-3
« Ответ #93 : 07 Августа 2009, 21:14:36 »
Тока до темы долез. Через годзилу чёта не пущают на сайт. Киборги говорят атакують.
 По теме: Стало быть у меня движок голодает.На четвёртой максимум 18 ест.
 Оно конечно может и хорошо, для экономии, но иногда надо огонь из трубы пустить.
 Думаю что накрылся микрик под дроссельной заслонкой (полного газа). А так, давление в норме, фильтра новые...
 Какие может ещё идеи есть?
« Ответ #94 : 07 Августа 2009, 23:40:44 »
ДПДЗ врятли - я себе менял и разницы почти не ощутил.
« Ответ #95 : 08 Августа 2009, 02:10:04 »
тут два варианта:
1. он у тебя был поломаный, а ты заменил на поломаный
2. он у тебя был рабочий, а ты заменил на рабочий.
« Ответ #96 : 10 Августа 2009, 09:54:47 »
тут два варианта:
Нет! Так как старый точно не работал, он был мной проверен, а заменил на абсолютно новый, причём его проверил. Просто скорее всего на 6ти котлах он мало влияет.
bik-top
« Ответ #97 : 10 Августа 2009, 13:44:22 »
причом не жать газ в пол, а плавно довести тах до 6,5
может кто-нить объяснить в чем разница для двигателя и по расходу между режимами
(1) резко положить педаль газа в пол
и
(2) плавно довести до пола
спс
« Ответ #98 : 10 Августа 2009, 13:54:06 »
у матора есть свой оптимальный режим. вообще на гражданских тачках широкодиапазонники, но всё равно, в каком то диапазоне матор наиболее эффективно работает (ща не говорим про ваносы и т.п.).
это я к тому, что едя например на 4 пидораче с оборотами матора 1000, или меньше, если ты втопчеш пидаль в пол - толку от этава не будет в плане разгона, а с другой стороны наполнение цилиндров при малых обаротах и полностью открытой дз  - бальшое (но не максимальное), и соответственно давление в них бальшое, тоесть нагрузка на кшм и поршневую максимальная. при этом из-за низких оборотов давления масла небольшое - как следствие выдавливание пленки ядрёный износ. а спрашивается накуя тебе всё это если толку нету? (см. выше - разгона нет)
я те писал плавно разгонись до отсечки штоб без кипиша, т.к. на первай пиридачи ускарение весёлое получитса. тебе ж прост интересно посмотреть на отсечку, а не установить рекорд?
« Ответ #99 : 10 Августа 2009, 14:31:47 »
если с низких оборотов тапку в пол, то цилиндры будут яйцом
