Автор Тема: Нужен совет по M40B18  (Прочитано 1872 раз)
GERAin
« : 04 Августа 2009, 09:05:08 »
Люди добрые,помогите советом!Мой M40 перестаeт нормально ехать как только прогреется до рабочей температуры,но первые 15 минут после заводки просто летает! Может такое происходить из-за старого масла (потеря вязкости при нагреве и как следствие подение компрессии ),подношеного распредвала,стукают пара гидриков.Температурный датчик на мозг поменял.Масло Castrol 10w40 полусинтетика 8000 тыс.км.,хочу залить с вязкостью 60.Подскажите как вернуть мощность при рабочей температуре?
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по M40B18
  • Локация: Украина, г. Кировоград
« Ответ #1 : 04 Августа 2009, 09:45:33 »
Бензонасос смотри, померяй давление топлива. КМК масло тут ни при чем
GERAin
« Ответ #2 : 04 Августа 2009, 11:37:11 »
Давление в норме, т.к у меня стоит под капотом манометр на постоянной основе, а работа насоса и регулятора давления при прогреве я думаю не должна изменятся!
Сообщение склеено: 04 Августа 2009, 14:46:57
Кто подскажeт,на что похожи данные симптомы?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2009, 14:46:57 от GERAin
Kusmich
« Ответ #3 : 17 Сентября 2009, 07:45:11 »
Как вариант посмотри датчик температуры. А вообще у меня та же беда. И нет ли отсечки на 3-4 тыщ. об.?
loxmaty
« Ответ #4 : 02 Ноября 2009, 08:38:18 »
Если менял ремень грм, то проверь правильность выставления меток. У меня именно такая фигня была.
