Автор Тема: Выбор тормозных дисков (+колодок)  (Прочитано 14607 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #25 : 25 Августа 2009, 18:09:20 »
Это не шуточки, а специальная смазка шоб тормоза не скрипели. Стоит рублей 50 за пакетик. Дома таких 2 валяются,за пиво подарю.
Рекомендуем почитать по теме Выбор тормозных дисков (+колодок)
« Ответ #26 : 26 Августа 2009, 10:33:10 »
что еще за смазка? для чего намазывать? или это шуточка такая?
Я тебе Петросян, что ли? Деталь 13,   81 22 9 407 103,  в автомагазинах имеется разнообразный неоригинал.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #27 : 26 Августа 2009, 17:05:50 »
Оригинал я за 50р. брал вроде.
номерок - 81 22 9 407 103
« Последнее редактирование: 26 Августа 2009, 17:08:05 от Sayguk
  • Репутация +53/-17
« Ответ #28 : 28 Августа 2009, 23:35:26 »
нет. ничего не смазывал. как ей правильно пользоваться, что именно смазывать? сколько нужно пакетиков на 2 суппорта?
Сообщение склеено: 28 Августа 2009, 23:36:36
сами направляющие втулки, вставляющиеся в скобу смазывал смазкой castrol.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #29 : 29 Августа 2009, 12:35:48 »
Вота чё получается
Передние тормозные диски - Lukas  DF 2550                                        1 882,76р.
Датчик износа тормозных накладок - BMW 34 35 9 058 889                170,41р
Колодки тормозные дисковые, комплект - Lukas GDB 820                    1 078,40р.
Пыльник диска тормозного заднего левый - BMW 34 21 1 162 06        1 917,20р.
Пыльник диска тормозного заднего правый - BMW 34 21 1 162 062    917,53р.
Диск тормозной - Lukas  DF 1561                                                           1 091,56р.
Колодки тормозные дисковые, комплект - Lukas  GDB 299                   920,49р.
Датчик износа тормозных накладок - BMW 34 35 1 179 819                332,27р.
Колодки тормозные барабанные - Lukas GS 8219                                863,91р.
Ремкомплект крепежа тормозных колодок - Lukas SFK 165                 509,92р.
N2O
« Ответ #30 : 29 Августа 2009, 13:17:02 »
Почему лукас а не ате?
« Ответ #31 : 29 Августа 2009, 22:51:10 »
по лукасу пока ниодного негативного отзыва в теме, в отличие от ате. а по цене они примерно одинаково получаются
  • Репутация +53/-17
« Ответ #32 : 30 Августа 2009, 00:08:48 »
просто в оригинале роде ате идет. вот и ставят.
N2O
« Ответ #33 : 30 Августа 2009, 20:23:52 »
Лукас тож в оригинале шел вроде как
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #34 : 01 Сентября 2009, 17:29:11 »
Что шло в оригинале, написано в ЕТК
Это TEXTAR T 444 обычно. Если передние.
Однако это не имеет значения, т.к. колодки идущие на вторичный рынок и колодки идущие в BMW - разные вещи.
Lucas, Girling и ATE являются проектировщиками тормозных систем. Колодки этих производителей в оригинале не бывают почти никогда. Бывают суппорта, вакуумники, ГТЦ, бачки тормозухи :)) и т.д. Pagid, Jurid и Textar - поставщики оригинальных колодок обычно (но это не значит, что если вы купите эти колодки для вторичного рынка, то они будут как оригинал).
Далее по делу.
Хорошая связка - Диски циммерман (обычный циммерман), колодки текстар.
Диски АТЕ, колодки АТЕ
Лукас не брать ни в коем случае, если хотите нормальные тормоза.
Ну и ессесно оригинал. Оригинал тормозит лучше всего, но и стоит в среднем в 2-2,5 раза дороже.
Очень хорошая статья на эту тему вот здесь: /go.php?l=aHR0cDovL3Nob290ZXIucnUvbXVkcm9zdC9rb2xvZGtpLmh0bQ== и здесь: /go.php?l=aHR0cDovL3Nob290ZXIucnUvbXVkcm9zdC90b3JtZGlzay5odG0=
Не смейтесь над статьей. Я тоже в свое время смеялся. Сейчас подпишусь под каждым словом.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 17:31:25 от Fallen Angel
  • Репутация +20/-17
« Ответ #35 : 07 Сентября 2009, 22:13:00 »
Месяц назад поставил на перед диски Zimmermann + колодки TRW. Притерлись, хватают нормуль, не скрипят. Будем дальше испытывать.
Седня забрал диски и колодки на задние колеса. Поставлю на выходных. Новенькие в коробочках даже жалко ставить :D
И вот еще штука прикольная смазывать при переборке цилиндры суппортов, направляющие и колодки.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +7/-2
« Ответ #36 : 14 Сентября 2009, 14:37:19 »
а как определить что их пора менять?
у меня как бы тормоза работают пока, в пробках скрипят (при торможении на небольшой скорости и среднем давлении на педаль тормоза)... не хотелось бы узнать о том что пора менять тормоза въехав кому нибудь в зад))
« Ответ #37 : 14 Сентября 2009, 14:50:31 »
штангенциркулем
на дисках указана минимально допустимая толщина
для массивных вроде 10.5 мм - минимально допустимая, 9.5 мм - критично к замене
для вентилируемых не помню, врать не буду
у этцольда есть и нарисовано как мерять
« Ответ #38 : 14 Сентября 2009, 14:56:32 »
у меня на дисках восьмёрки, на скорости свыше 120, если начинаешь оттормаживаться - начинает руль зверски колбасить.. при том что толщина ещё в пределах нормы
« Ответ #39 : 14 Сентября 2009, 14:57:45 »
попробуй снять диски и почистить посадочные поверхности на дисках и ступицах
r2d2
« Ответ #40 : 14 Сентября 2009, 15:02:03 »
Просто диски износившиеся можно похромировать - и толщина наростится, и износостойкость у хрома выше, и антикорозионные качества, и внешний вид. ...
Я  всегда так делаю.
« Ответ #41 : 14 Сентября 2009, 15:04:20 »
и коэффициент трения упадет раз эдак в 10:)
и толщины +0.5 добавится
r2d2
« Ответ #42 : 14 Сентября 2009, 15:07:35 »
Никто там никуда не упадёт! Проверено!
А толщина - это зависит от времени гальванизации. Можно и по 3м нарастить. С каждой стороны...
« Ответ #43 : 14 Сентября 2009, 15:13:26 »
Хромированные тормозные диски - хммм... Может проще сразу золотые?
r2d2
« Ответ #44 : 14 Сентября 2009, 15:17:27 »
Если тебе проще золотые -  делай золотые.
На словах понтоваться естественно проще.
« Ответ #45 : 14 Сентября 2009, 15:29:30 »
короче по толщинам вот
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy1lMzAucnUvaHRtbC8xMF8yLmh0bQ==
передние массивные 10.7
передние вентилируемые 20.0
задние 8.0
этцольд пишет, что при достижении этих размеров можно еще раз поменять колодки
Сообщение склеено: 14 Сентября 2009, 15:30:40
оффтоп
какая-то скотина пробег скрутила...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #46 : 14 Сентября 2009, 17:42:26 »
а я меняю раз в год после зимы, по км не скажу 15-20 тыш и давольно много ещё остаються))))))
а ваще нужно снятьб и посмотреть на износ!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #47 : 14 Сентября 2009, 17:44:42 »
ты диски меняешь раз в год????
« Ответ #48 : 14 Сентября 2009, 17:52:10 »
Ну если у тебя гальваническая ванна личная, то конечно тебе выгодно, но у нас хромирование стоит таких денег, что проще будет новые диски купить.
« Ответ #49 : 14 Сентября 2009, 17:53:12 »
а :) не колодки :)
