Автор Тема: Опять приборка...  (Прочитано 2434 раз)
Astaldo
« : 05 Августа 2009, 15:58:25 »
Темы уже были, но вопрос несколько уже в другом.
BMW 318 M10 первый переход. Приборка Motometer
Данные с датчика о температуре двигателя предаются на стрелку напрямую, или заварачиваются через платку сервиса? ну это я к тому, например, напрямую можно вывести проводочки от датчика на стрелку и будет ли оно работать так? Несколько бредовая идея но всеж две приборки поменял, в обоих утверждали что работает(( А без стрелки температуры чет как-то не айс(( С акумуляторами заморачиваться чет у меня не получилось((
Рекомендуем почитать по теме Опять приборка...
« Ответ #1 : 05 Августа 2009, 16:02:56 »
параллельно идет на показометр и на СИ
Сообщение склеено: 05 Августа 2009, 16:03:37
на показометре три контакта - "+", земля, и датчик.
Astaldo
« Ответ #2 : 05 Августа 2009, 16:21:49 »
Тоесть если я на нижний контакт стрелки кину проводок с датчика, а на тот который гайкой прикручивается кину землю, то поидее он должен начать показывать? И если начнет показывать то надо будет дорожки смотреть в приборке? Поправьте если что не так сказал=)
« Ответ #3 : 05 Августа 2009, 16:26:19 »
типо поидее да, я не помню где там + а где датчек (верх/низ)
