Автор Тема: Помогите подобрать редуктор  (Прочитано 2659 раз)
bimmer325e
« : 05 Августа 2009, 20:08:49 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Нужен ваш совет по поводу редуктора. Значит заменил я мотор на м50б25 ванос, коробка от м40. ректор остался старый 4.10 узкий.
Безумно короткие получились передачи. 36 кузов с темже моторов уходит вперёд на корпус.
Как бы нашел сейчас 3.25, 3.9.., 3.73 (без крышки). что будет лучше. машина строится для драга.
Рекомендуем почитать по теме Помогите подобрать редуктор
« Ответ #1 : 05 Августа 2009, 20:53:03 »
3,64
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #2 : 05 Августа 2009, 23:02:08 »
 3.73
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #3 : 05 Августа 2009, 23:30:17 »
3.25 с родной коробкой желателен,на родном коробасе от м50б25 5 прямая. и е36 тогда покурит из за разницы в весе
а при твоей коробке токма методом научного тыка,но думаю не короче 3.64,иначе пару первых передач можно выкинуть
е30  седан  12 86 мотор м20б28
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 06 Августа 2009, 01:11:31 »
мы можем только посоветовать, а ездить тебе, пробуй все что найдешь))
я думаю что финишировать надо выкручивая 3 педерачу
вот методом подбора определи с каким редуктором так будет))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #5 : 06 Августа 2009, 01:14:26 »
3.91 ставь.
« Ответ #6 : 06 Августа 2009, 09:33:04 »
bimmer325e
« Ответ #7 : 06 Августа 2009, 10:49:19 »
блин я задал подобный вопрос на 2 форумах, и если здесь 3,64 и 3.91, то там исключительно  3.25
у мну щас 4.10 максимальная 210.
  • Репутация +24/-15
« Ответ #8 : 06 Августа 2009, 12:33:17 »
у меня на м20в28 стоит 3.73 с блоком на финише докручую 3-ю в районе 6ти тысяч где-то 140-150км.ч и ето факт!удачи в подборе
  • е30 м20б25
  • Репутация +4/-2
« Ответ #9 : 06 Августа 2009, 12:50:34 »
u menia toje M50B25 VONOS,
korobka-sceplenie 528i E39
reduktor 3,25 s blokom.....
.........xotelosbi po dlinee  ;)
  • Репутация +158/-122
« Ответ #10 : 06 Августа 2009, 14:45:22 »
если коробка  от е30  то надо 3.91-4.10  но с блоком и отличной  свежей резиной.
моя м20  2,8 с с3.91  и резиной  конти спортконтакт2  205/50/16  отлично цепляется за асфальт, только небольшой короткий букс  при переходе с 1ой на вторую
по динамике ад...  момента на порядок больше чем у м50в25
каен гтс (405 л.с.) едет вровень первые 2 передачи
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #11 : 06 Августа 2009, 20:04:14 »
хозяин топика пишет ведь коробка от м40,
316i M40 / 318i M40 / 318is / 320i / 324d    3,72   2,02   1,32   1,00    0,81
это 240 коробка- передачи в ней немного длиней чем от м20б25,плюс 5 не прямая.Для его коробки и м50 скорей всего в золотую середину попадет 3.64
Но если автор топика ограничен в попытках просто поставить и проверить.то все наши советы для него канительны
А так ,только методом научного тыка
-Agressor-каен гтс (405 л.с.) едет вровень первые 2 передачи- я думаю это у тебя 2 передачи,а у него это просто 1,а на второй он просто уезжает
bimmer325e
« Ответ #12 : 06 Августа 2009, 21:32:04 »
у мну родной 4.10 и новая спротивная резина тойо 205.55.р16 коротко получается, что пипец.
Попробывать действительно нет возможности. огромное спасибо, буду значит искать 3.64. когда найду отпишусь о результате, может кому потом прикодится опыт.
2 Agressor был у меня супер динамичный 2.7 нафиг его в топку, жрал со своей сраной мощностью  пипец скока, и нифига толком не ехал после 160. Теперь же ровный и чёткий разгон, скоро выложу видео с 4.10 редуктором и с 4.**
  • Репутация +4/-2
« Ответ #13 : 07 Августа 2009, 11:36:04 »
u moego druga E36 stoit M52B28
korobka M40
reduktor 3,15 (bez bloka)
kstati shikarno ezdit
luchshe chem moia... na mnogo luchshe
kak umnie ludi eto obesnite?
