Автор Тема: Други подскажите как определить какой редуктор?!  (Прочитано 7095 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 06 Августа 2009, 01:21:46 »
На редукторе есть номер 666-40 и 1210-421
Рекомендуем почитать по теме Други подскажите как определить какой редуктор?!
Sedoi
« Ответ #1 : 06 Августа 2009, 01:29:50 »
ищи пластину с номером.если нет считай зубья узнаешь соотношение.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #2 : 06 Августа 2009, 01:34:44 »
можно посчитать сколько оборотов делает вал и полуоси вот тебе и будет число редуктора..
p.s. не есенно если нету таблички:)
« Ответ #3 : 06 Августа 2009, 03:12:51 »
По подробней плз!
« Ответ #4 : 06 Августа 2009, 10:46:36 »
« Ответ #5 : 06 Августа 2009, 20:17:17 »
Так а расскажите пожалуйста что значат цифры 4,10 8141 а на другом 3,64 8312? Чем они отличаются друг от друга?
zipfolk
« Ответ #6 : 06 Августа 2009, 20:59:07 »
первый это передаточное число 4,10 - коротки редуктор, машинка стартует очень весело, максимальная скорость небольшая
второй это передаточное число 3,64 - чуть длинее, машинка стартует уже не так резво, максимальная скорость побольше будет
« Ответ #7 : 06 Августа 2009, 21:14:48 »
Приблизительно на сколько большая разница в старте и максималке?
« Ответ #8 : 06 Августа 2009, 21:50:58 »
на в25 ставь длиный, тобеш 3,64  если выбор из этих дфух.
на 4,1 шлифавать первые три пиридачи будиш
zipfolk
« Ответ #9 : 06 Августа 2009, 22:43:32 »
M20B20 - Getrag 240 - 4,10 - 5 передача - 3500 тыс - 60 км/ч
M20B20 - Getrag 240 - 3,64 - 5 передача - 2050 тыс - 60 км/ч
менял M10 карб на M20B20 и пришлось редуктор менять с 4,10 на 3,64
на 3,64 экономичнее
« Ответ #10 : 06 Августа 2009, 22:44:23 »
Опишите разницу пожалуйста...почему я должен шлифовать?
zipfolk
« Ответ #11 : 06 Августа 2009, 22:55:47 »
при редукторе 4,10 обороты двигателя очень быстро доходят до заветных 4000 тыс (а там сам знаешь)
а скорость растёт медленно
двигатель мощный
вывод - очень легко срывает колёса
« Ответ #12 : 06 Августа 2009, 23:51:13 »
на 3,64 экономичнее
про 4,1 написана фигня - так быть не может
максималка получается 100км/час?
дп и про 3,64 тоже не верится
у тя тахометр не врет?
у меня на 3,91 максималка более 200, при том что коробки по числам почти одинаковые
Сообщение склеено: 06 Августа 2009, 23:52:31
у меня на 4й передаче на 2 тыщах примерно 60 км\ч
а на пятой при 2 тыщах около 80
« Ответ #13 : 07 Августа 2009, 09:20:33 »
двигатель мощный
Очень странный вывод :) :)
И не обороты доходят до каких-то "заветных" цифр :)
Просто при большем числе редуктора, колеса делают больше оборотов относительно кардана, т.е. тупо быстрее вращаются, т.е. быстрее срываются. Это актуально для мощных двигателей, т.к. м40в16 конечно ничего в шлейф так легко не сорвет :) :)
« Ответ #14 : 07 Августа 2009, 10:20:07 »
наоборот
« Ответ #15 : 07 Августа 2009, 10:49:18 »
наоборот
« Ответ #16 : 07 Августа 2009, 14:20:00 »
наоборот
Т.е. на 4.10 на один оборот кардана оборотов колеса меньше, чем на 3,64? :)
bik-top
« Ответ #17 : 07 Августа 2009, 14:52:30 »
4.1 - на 4 оборота кардана 1 оборот колеса
3.х - на 3 оборота кардана 1 оборот колеса
« Ответ #18 : 08 Августа 2009, 02:17:09 »
так скажите мне какая будет максималка на 4.10?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #19 : 08 Августа 2009, 10:39:02 »
Чет все путаются.бери 3.91 и не парься!)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Счистить ржавчину2
« Ответ #20 : 09 Августа 2009, 23:56:26 »
Каковы его плюсы?
« Ответ #21 : 09 Августа 2009, 23:59:10 »
В том что он среднее между этими 3.64 и 4.10,и у меня такой стоит и я не жалуюсь на него...)))при моих 90л.с. 175держит и тянет норм.
« Ответ #22 : 10 Августа 2009, 11:44:06 »
естественно!  :D
отношение оборотов наоборот считается :
« Ответ #23 : 10 Августа 2009, 13:08:34 »
Че-то я затупил :) Сорри :) :) :)
« Ответ #24 : 11 Августа 2009, 02:11:11 »
