Автор Тема: М40b16 помогите определить причину звука (гудит на холодную)  (Прочитано 2722 раз)
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« : 07 Августа 2009, 11:59:03 »
всем привет! думал что начала гудеть помпа, вчера ее благополучно поменял. стояла рувиль, была конченая))) НО звук остался тот же. приметы: на холодную откуда то из переда движка идет звук, непостоянный, причем такой свистящий немного походит на ременной когда ремень геры свистит но тут как бы пониже частотой, и зависит от оборотов, на лолостых и до 1500 гудит, с увеличением оборотов с хх до 1500 тональность звука меняется, поднимаешь обороты - перестает гудеть. ролики ГРМ? они новые, менял 10 тыщ назад вместе с ремнем все 3. какие из роликов щаче всего начинают гудеть? можно ли как то избавиться или менять? что кроме роликов еще может так вести себя?
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
Рекомендуем почитать по теме М40b16 помогите определить причину звука (гудит на холодную)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 07 Августа 2009, 15:33:38 »
может геннадий?
  • Репутация +44/-44
« Ответ #2 : 09 Августа 2009, 13:24:54 »
люфта на геннадие нету, звук прям по движку и ОТ движка спереди...как проверить гени ли это, снять и поставить другого гену тока? :)
жду еще мнений
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #3 : 09 Августа 2009, 13:31:29 »
ремень скинуть с гены
  • Репутация +44/-44
« Ответ #4 : 10 Августа 2009, 10:50:39 »
а помпа же не будет крутиться? или временно для проверки можно скинуть?
Vizor13
« Ответ #5 : 10 Августа 2009, 12:52:41 »
Да и крыльчатку с термомуфтой
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 10 Августа 2009, 13:18:59 »
Временно отключить - нифига не будет)
  • Репутация +44/-44
« Ответ #7 : 10 Августа 2009, 13:22:20 »
попробую.
meddox
« Ответ #8 : 10 Августа 2009, 17:32:49 »
насос гура.
  • Репутация +44/-44
« Ответ #9 : 11 Августа 2009, 11:31:02 »
meddox
« Ответ #10 : 11 Августа 2009, 11:35:16 »
проверь Гену, муфту...
если они норм, значит ролик.
  • Репутация +44/-44
« Ответ #11 : 13 Августа 2009, 21:51:43 »
оказался гена! в итоге сменил оба подшипника втулку и заодно щетки - все было конченое!
