Автор Тема: Стартовая отсечка  (Прочитано 15641 раз)
N2O
« Ответ #75 : 17 Августа 2009, 15:04:43 »
Согласен, но если произойдет отсечка топлива, будет провал
Рекомендуем почитать по теме Стартовая отсечка
« Ответ #76 : 17 Августа 2009, 21:44:58 »
а ты когда переключаешь... скидываешь газ... и дпдз показывает закрытый дроссель... и отсекает топливо пока обороты не упадут ниже 1400... (это по заводу)
и что тоже получается провал???.....
з.ы. никаких провалов нет...
з.з.ы. а ещё.... эт так для справки... на инжекторном (м10, м20, м40,и т.д.) каждый раз, когда вы отпускаете педаль газа в ходу глушиться мотор если обороты больше полутора тысяч.... и когда вы нажимаете на газ, мотор снова заводится... что тоже есть проавл ?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2009, 21:49:56 от BMW_3xx_i
« Ответ #77 : 18 Августа 2009, 00:38:18 »
при быстром разгоне на переключениях газ в ноль не сбрасывается, а наоборот держится. таким образом следущая передача при включении сцепления  крутящимся мотором впихивает лучше чем вялым. при этом используется и кинетика маховика безполезно пропадающая в противном случае
не, ну я про что: девайс у 3хх мега канеш. только я не понял для драга он или девкам чтоб спокойней кататса?
RRos
« Ответ #78 : 18 Августа 2009, 08:11:19 »
Ну, кому как, мне лично для драга, хотя я и негоняюсь професионально... но штука забавная...
Для BMW_3xxi под турбу...
А девкам кататься не на е30, а на их водителях...
« Ответ #79 : 18 Августа 2009, 09:36:04 »
я всегда в 0 сбрасываю.... только как раз той кинематики хватает ещё и колеса в букс сорвать... ибо переключение быстро происходит... и обороты упасть успева.т ну от силы оборотов на 200 остальное садит уже сцепа из-за перепадов передаточныъ чисел
« Ответ #80 : 18 Августа 2009, 09:58:48 »
А нельзя сделать отключение устройства по спидометру? Т.е. если скорость >0 то устройство просто отключается?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #81 : 18 Августа 2009, 10:15:41 »
да походу ваще не проблема
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #82 : 18 Августа 2009, 11:34:40 »
Вот я и не пойму, о чем вообще разговор :) :)
« Ответ #83 : 18 Августа 2009, 11:45:43 »
не знаю :):):):)
тупо можно даж самому взят сигнал от датчика скорости на отключения этой приблуды))))
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #84 : 18 Августа 2009, 16:37:36 »
Вот весь цикл работы, всё наглядно видно (и кинетика маховика при переключениях тоже)
Извините за флуд )))
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 16:40:12 от Blansh
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
N2O
« Ответ #85 : 18 Августа 2009, 22:25:35 »
Жэсть!!!!!!!!!
  • Репутация +80/-91
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #86 : 18 Августа 2009, 22:28:15 »
А реально сделать так чтобы толко отсекал при скоростьи нол ? я переключаюсь без сброса газа,  но тоже не плохо когда отсекает при выжатом степление, бывает иногда не попайдеш передачу а обороты прыгают на 8000,  а это не очень хорошо для мотора и корзины без дэмферного маховика, разлетаютса пластьины на корзине, у меня так было когда S38 стоял, а сечас М30 в35, и 6000 отс :). Вопрос к BMW_эхх.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 22:31:14 от aram_m3
  • BMW e30 Coupe 345
« Ответ #87 : 19 Августа 2009, 00:13:06 »
чесно говоря начинает попускать в виду отсутствия ажиотажа.... к скорости привязать можно.... себе спаяли - поставили ... всё работает... кстати можно и не привязывать к скорости... а делать чтобы приблуда отключалась с отпусканием сцепления до следующего нажатия кнопки ... а кнопку сделать не фиксирующуюся....
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #88 : 19 Августа 2009, 09:09:33 »
Арам привет! Если поставиш сквирт оно тебе ненадо, там одну галочку и проводок с кнопкой и вот тебе отсечка там где надо! И под турбину ее можно отстроить, там нетолько по топливу но и угол зажигания менять можно!
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 09:10:14
Я ЗА!
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +435/-56
« Ответ #89 : 19 Августа 2009, 09:12:09 »
как эту приблуду в пихнуть в м42, есть решения ???
« Ответ #90 : 19 Августа 2009, 09:36:32 »
поставить и все дела....короче подойдёт и на 42-й мотор
« Ответ #91 : 19 Августа 2009, 13:04:51 »
мож повторюсь сколько она будет стоить с доставкой в россию
« Ответ #92 : 19 Августа 2009, 13:48:03 »
Саши проще всего через проводника наверное, сколько возьмёт проводник х.з. главное что бы был прямой поезд!
можно и почто думаю, если приблуда не много весит то и доставка копейки выйдет...
« Ответ #93 : 19 Августа 2009, 17:17:48 »
интересно всё таки услышать ценниик
  • Репутация +80/-91
« Ответ #94 : 19 Августа 2009, 22:38:34 »
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 08:10:14
Я ЗА!
Привет костя! Сквирт на Эмку , а на 30ку можно такую попробовать .
  • BMW e30 Coupe 345
« Ответ #95 : 19 Августа 2009, 23:34:50 »
затраты посчитаны... готовый екземпляр ожидается к концу след недели... пока идёт доработка схемы и настройка на разных автомобилях... цена будет примерно 250 грн. или 1000 рублей...
я уже как бы писАл...
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 23:36:40
а насчет доставки... как с проводником договоритесь... или другим удобным вам способом...
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 23:36:40 от BMW_3xx_i
« Ответ #96 : 20 Августа 2009, 11:19:59 »
каким способом возможна оплата
« Ответ #97 : 20 Августа 2009, 11:25:20 »
по вестерн юнион или проводником... вот только от нас нету прямых поездов на калининград....
« Ответ #98 : 20 Августа 2009, 11:26:53 »
даа хреново что нет прямых поездов, щас попробую найти знакомых у вас там
fedot
« Ответ #99 : 20 Августа 2009, 19:42:27 »
Парни подскажите как вообще отсечку убрать на Мотронике 1.3, гоняюсь на ралли постоянно обламываюсь, помотору чувсвую что дальше потянет, тем более что он значительно поределан.
