Автор Тема: нет массы на колонке  (Прочитано 5588 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 08 Августа 2009, 00:34:27 »
Не работает клаксон - как показало вскрытие нет массы на ВАЛУ  рулевой колонки, на самой колонки ЕСТЬ!!!  При прямом замыкании с уголька на колонку гудок работает....
подкидывал 3 руля - пофиг
Через что передаёться масса на вал рулевой колонки? Как подать - востановить массу на вращающемся валу??
Рекомендуем почитать по теме нет массы на колонке
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 08 Августа 2009, 17:19:28 »
а у тебя руль какой? с центральным гудком или на спицах клавиши?
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #2 : 08 Августа 2009, 20:29:47 »
надо обеспечить надежный контакт.
например так:
« Последнее редактирование: 08 Августа 2009, 22:45:03 от Holland.9
  • Репутация +14/-4
« Ответ #3 : 08 Августа 2009, 21:04:00 »
Приварить... И как же руль крутиться будет???????????????????????
Завтра посмотрю у себя где масса берётся на нём.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
bimmer325e
« Ответ #4 : 08 Августа 2009, 22:19:47 »
кинул провод скрученый внизу у колонки.
« Ответ #5 : 08 Августа 2009, 23:15:51 »
зато масса точно будет!
« Ответ #6 : 09 Августа 2009, 00:10:54 »
Разные пробывал - стоит с ценральным гудком m-tech 2
например так:
спс - поржал ))) ....
там и так есть масса нет на ВАЛУ!!! ...
« Ответ #7 : 09 Августа 2009, 00:36:14 »
а по контактному кольцу плюс идет?... и недоходит...
рулевой вал на подшипниках ваще, падшипники нижний железный верхний пласмасавый, ты хош сказать что в нижнем нет контакта?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2009, 00:42:12 от Holland.9
« Ответ #8 : 09 Августа 2009, 02:30:19 »
ну выходит что так...
через кнопку посылаю плюс на вал колонки а он до реле не доходит...
« Ответ #9 : 10 Августа 2009, 10:13:24 »
Самое смешное, что тема боян! Видел я такую тему где-то год назад или больше. А вот чем кончилась - не помню. :(
« Ответ #10 : 19 Августа 2009, 03:51:39 »
Выходит так...
помогите разобраться...
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 03:52:13
Поик не помог...
Видимо не адекватно названа тема.
« Ответ #11 : 19 Августа 2009, 10:34:59 »
Поик не помог...
Наверное! :( Увы сдесь зачастую простую очевидную вещь трудно найти. Но точно помню что была тема про отсутствие массы на рулевой колонке.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #12 : 19 Ноября 2011, 01:11:29 »
Ганста, как разрулил? походу у меня такая же фигня
