Автор Тема: Перепресовать шаровые  (Прочитано 1527 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 08 Августа 2009, 13:32:01 »
есть гнутые новые рычаги с норма шаровыми, надо перепресовать в старые не гнутые с убитыми шаровыми..
Сообщение склеено: 08 Августа 2009, 13:33:12
как это сделать в домашних условиях)
Рекомендуем почитать по теме Перепресовать шаровые
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 08 Августа 2009, 19:03:33 »
В домашних условиях,можно если есть тиски нормальные,вот ими запресовать можно без проблем берёшь сверху шарового что нибудь подкладываешь,что нибудь круглое надо и по высоте ну см5 примерно это если ближнии шаровые,на дальнии тоже какую нибудь подкладку ложить тока побольше по высоте,и затягиваешь тиски соответственно,убитые шаровые тут вобще без проблем,если рычаг в руке то тут проблем нет выдалбливай его сразу кувалдой,сложного не чего нету такого,вот тока если  вынемать хорошии шаровые надо как то аккуратно что бы не рассадить их,кувалдой уже не прокатит ;D,да как нибудь можно тоже,я сказать не могу т.к всегда выбивал шаровые плохие,впресовать тесками тоже без проблем можно,а вот как хорошии шаровые вынуть да впринцапе как нибудь думаю изкрутится то можно
AZaZeLLo
« Ответ #2 : 08 Августа 2009, 19:37:46 »
Делать надо так как сказал трешка. ну а по выпрессовавынию хороших шаровых могу предлжить вариант который не использовал на практики? Берешь эти рычаги (Р) с хор шаровыми (ХР) берешь болгарку и начинаешь пилить Р так что бы ХР не помять. примерно с одной и со второй стороны. но ээто думаю трудоемко
bik-top
« Ответ #3 : 10 Августа 2009, 13:54:32 »
пилить вдалеке поближе (шоб не задеть), потом берешь точильный крух на балгарку  и дотачиваешь стенки.. тоже теоретически
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #4 : 11 Августа 2009, 12:58:12 »
а еще есть на тазы такая приблуда как съемник шаровых, может подойдет, но я опять же не пробовал =)
