Автор Тема: Что за звук и масляной трубки ГБЦ  (Прочитано 1203 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 10 Августа 2009, 00:03:34 »
Поменял вкладыши и кольца, все номанал, износ железа не большой, износ гбц минимальный. Залил esso 10w-40, фильтр ОС49 от м20. Отъездил 2000 км. Заменил прокладку распределителя зажигания (вырезал сам, забыл из какого материала). Залил мобил 2000 10w-40, поставил фильтр mann от м20. Погонял двиг, создал давление. Снял клапанную, завел с хх (по ошибке) 3000. Забрызгало масло из маслянной трубки гбц и услышал как масло выходит со звуком как буд-то остатки шампуня из тюбика выдавливаешь. Заглушил, масло еще не много потекло с этим звуком. Надел клапанную. Звук слышен, если открывать заливную крышку.
Такой звук нормальный? Просто никогда такого не было. Мож он появился в следствии повышения давления масла, после переборки двига.
Сообщение склеено: 10 Августа 2009, 23:52:05
седне не услышал этого звука
« Последнее редактирование: 10 Августа 2009, 23:52:05 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Что за звук и масляной трубки ГБЦ
