Автор Тема: Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)  (Прочитано 175923 раз)
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #1100 : 25 Марта 2013, 16:48:02 »
Форсунки смотри. Может не держат.
  • Мою машину зовут Франкенштейн
Рекомендуем почитать по теме Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #1101 : 25 Марта 2013, 20:22:27 »
Что не держат??)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1102 : 25 Марта 2013, 20:46:38 »
Что не держат??)
имелось в виду давление , когда глушишь авто, давление должно оставаться , а если не держит,  то стравливает , и потом заводиться трудно. (весь текст не читал, отвечаю на последние два поста )
« Ответ #1103 : 25 Марта 2013, 21:13:22 »
Вобщем мне картина все равно не нравится(((
обороты не держит.Глохнит быстро сама. Обороты набирает, но не быстро. Опять такое впечатление что 5 цилиндров работает, а то и 4(((((
Свечи новые, провода новые насос новый(((
Обнаружил что у меня почему то нет воздушного фильтра.
Еще стоит датчик ХХ от м60
попробуз посмотреть лопату расходомера, но вот крышку почему-то открыть не могу, а силой - боюсь сломать!!!
« Ответ #1104 : 26 Марта 2013, 10:37:51 »
вчера знакомый сказал что проблема скорее всего в расходомере.
либо потрескалась от мороза и времени гофра, либо лапата запала....
есть толк в его словах???
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #1105 : 26 Марта 2013, 11:48:05 »
возможно дорожка вытерлась на расходомере яб ещё датчик положения дроссельной заслонки посмотрел бы на твоё месте
« Ответ #1106 : 26 Марта 2013, 14:19:49 »
он территориально где?
  • Репутация +94/-29
« Ответ #1107 : 26 Марта 2013, 15:57:01 »
Нумер 24.
« Ответ #1108 : 26 Марта 2013, 19:31:57 »
Спасибо)
Как посоветовал мне один знакомый - я снял гофру со всеми придатками
В ней я обноружил масло...И в расходомере.....И в датчике ХХ
Ну почистил все  - собрал по новой.Еще у меня не было фильтра почему - то.....Поставил)))
« Ответ #1109 : 26 Марта 2013, 21:05:01 »
ПАРНИ!!!!!!!!
Я счастлив!
поставил все это.Прикрутил. Воткнул фильтр.
Завожу и о чууууудо.
Она наконец то. С момента СВАПа.За больше чем пол года. На морозе -6.     Завелась с пол оборота!!!!!!!!
Работают все 6 цилиндров!Головка не трясется, а обороты набираются на столько быстро......ну как на соей е87)))
Короче не знаю что спровоцировало на такие радикальные изменения, но все норм!Даже супер.
Единственное - безбожно воняет бензином.Походу смесь богатая все- таки...
Что дальше делать говорите!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1110 : 27 Марта 2013, 11:03:04 »
скорее всего пока ты долго и муторно заводил ее ты солидно разбавил масло в картере бензином, проверь щуп, будет вонять пока масло не поменяешь, да и говорят вредна така работа на разбавленном бензином масле
« Ответ #1111 : 27 Марта 2013, 13:40:11 »
на предмет масла смотрел.Щуп густой и под клапанной масло не плещется, а густое.
И проблема не в масле поди, а в бензине
его много.
Что с обраткой делать надо, как ее проверить на пригодность.?
Кстати вот фотка моего нового поджопника))
« Ответ #1112 : 30 Марта 2013, 19:41:17 »
Сегодня поехал покатался до заправки.Тянет ощутимо лучше на новых проводах и свечах.
Проблема выявлена скорее всего окончательно и точно.
В масло попал бензин.Оно слишком жидкое и его забрасывает через вентиляцию в дроссель.От сюда и масло в гофре.
Надо строчно менять масло.Ездить нельзя.
ТЕПЕРЬ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС.    КАКОЕ ЛИТЬ МАСЛО???????  и какую промывку использовать? ???  ??? ???
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #1113 : 30 Марта 2013, 20:36:57 »
так как ты говоришь не бывает  :(
« Ответ #1114 : 30 Марта 2013, 22:37:55 »
вентиляция карторных газов идет на  дроссель сразу
на тазах там стоит гаситель( сеточка) а на м20 нету
вот и забрасывает
« Ответ #1115 : 30 Марта 2013, 22:47:56 »
вот и забрасывает
я же говорю не бывает так
ну во всяком случае это точно не из-за жидкого масла
  • Репутация +17/-0
« Ответ #1116 : 31 Марта 2013, 12:55:47 »
Промывку использовать я бы не советовал, ну не любят бмвшные моторы всякую химию. А масло любое брендовое: Mobil, Esso, Zic, Eneos, Motul и т. д. 10w40 будет вполне достаточно.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1117 : 31 Марта 2013, 21:33:07 »
раз масло в гофре, то возможно убитые направляющие клапанов, колпачки.
e39 523i
« Ответ #1118 : 31 Марта 2013, 22:09:14 »
поменял масло
из гофры масло пропало!
  • Репутация +94/-29
« Ответ #1119 : 31 Марта 2013, 23:23:22 »
Нужно подождать,потом будет видно.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #1120 : 01 Апреля 2013, 14:11:30 »
Как раз из-за этого масло в гофре точно не будет , т.к оно будет сразу попадать в цилиндр и сгорать.. масло в гофре будет только если идет большой прорыв газов через поршневые кольца и давление в картере двигателя будет высоким, а вызвано это может быть несколькими вещами - либо износ цилиндро-поршневой группы, либо залегание колец, либо долгая попытка завести двигатель на залитых свечах в следствии чего со стенок цилиндров смывается  масляная пленка и компрессия падает и так-же увеличивается прорыв газов.. обычно после этого выкручивают свечи, продувают цилиндры,добавляют немного масла в каждый цилиндр,ставят свечи и заводят мотор..
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
« Ответ #1121 : 02 Апреля 2013, 15:15:12 »
ну как раз последнее и было)__
« Ответ #1122 : 20 Апреля 2013, 15:54:00 »
Поставил дисочки на перед....
ТРЕТ СТОЙКУ((((
нужны проставы.
ЧТо скажите?Такой жип стал(((
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6066/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #1123 : 20 Апреля 2013, 18:53:02 »
лучше бы ты ее внешне в порядок привел, а не диски покупал(
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1124 : 20 Апреля 2013, 19:21:17 »
ничего вы не понимаете в колбасных обрезках! это стиль такой))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
