Автор Тема: Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)  (Прочитано 197878 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #275 : 14 Сентября 2009, 23:56:09 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTIxNzYuMA== к теме о жёсткости, помимо растяжек )
Сообщение склеено: 14 Сентября 2009, 22:56:30
ну можно ещё каркас вварить ) там ещё жосче будет
Сообщение склеено: 14 Сентября 2009, 23:59:29
ещё можно надыбать фотки вваренного усиления , но думаю будет слишком жестко
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2009, 23:59:29 от UnXpected
Рекомендуем почитать по теме Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #276 : 15 Сентября 2009, 00:01:54 »
Сообщение склеено: 14 Сентября 2009, 20:56:30
Сообщение склеено: 14 Сентября 2009, 21:59:29
Читал 2 раза))))
Каркас отпадает,так как теряется функциональность.
Чашки к ланжеронам можно просто прочным листом приварить???
И что на счёт печки?
Сообщение склеено: 15 Сентября 2009, 00:02:26
« Ответ #277 : 15 Сентября 2009, 00:15:16 »
с печкой не знаю. но вот были темы вварить что-то типа каркаса , при этом не сильно меняя внутренний вид , и не сьедая место....
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #278 : 15 Сентября 2009, 00:24:52 »
в СМЫСЛЕ ПЕЧКА ЗАВОДИТСЯ С ТОЛКАЧА??
« Ответ #279 : 15 Сентября 2009, 00:28:18 »
ну типа крутнуть её надо чтоб крутилась , закусывает где-то, возможно разбита ось вращения , возможно грязь...
  • Репутация +68/-41
  • Локация: СПб,Колпино
« Ответ #280 : 15 Сентября 2009, 00:28:42 »
Видимо её надо рукой крутануть !
  • e30 m20b27
567
N2O
« Ответ #281 : 15 Сентября 2009, 00:33:45 »
Ну там солярочки подлить, спичечку кинуть, подуть немного :)
Афтар! Мой тебе совет: собери ТОЛКОВЫЙ СТОК! Поездий месяца хотябы три! Посмотри что тебе надо, а что нет
Подвеска -60 для жесткой и аккуратной езды по ХОРОШИМ ДОРОГАМ, 17лапти? на колее не соскучишся! Большие тормоза - на ремнях висеть при каждом торможении? Нравится ставь!
Реши что тебе всетаки надо! И тебе будет намного проще и дешевле собрать машину!
  • фанат е-30
« Ответ #282 : 15 Сентября 2009, 00:38:52 »
Покасалон разобран сними моторчик помой всю печку смаж ось моторчика и втулочки, выреж и наклей новые уплатнители на заслонках итд, я так делал работает и радует!!
« Ответ #283 : 15 Сентября 2009, 01:44:06 »
Покасалон разобран сними моторчик помой всю печку смаж ось моторчика и втулочки, выреж и наклей новые уплатнители на заслонках итд, я так делал работает и радует И ДУЕТ !!!!!!!
:) +1
« Ответ #284 : 15 Сентября 2009, 08:04:29 »
спасибо за советы,вот ещё:Когда салон разбирал,обратил внимание,что пасажирам,которые сидят за водителем на ноги воздух подаётся,а с другой стороны,патрубок тоже есть,но стоит заводская заглушка!!!What is it???
« Ответ #285 : 15 Сентября 2009, 09:25:22 »
на купе воздуховодов назад нет
на седане есть
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #286 : 15 Сентября 2009, 11:36:37 »
но вколхозить можна)))я се поставил)
  • фанат е-30
« Ответ #287 : 15 Сентября 2009, 13:06:33 »
У меня вся бойда есть если надо приесжай отдам!!!!!  В свое время нагреб щас три печки собрать можно!!!!!
« Ответ #288 : 15 Сентября 2009, 14:03:07 »
ZVER^
Расположение: ЗИМБАБВЭ
:):):):):) приезжай )))))))))))))))
« Ответ #289 : 15 Сентября 2009, 14:39:28 »
У меня стояли на штатных креплениях-всё по уму сделано было!!!Просто заглушка на воздуховоды!
« Ответ #290 : 16 Сентября 2009, 15:10:47 »
я примерно  представляю что нужно открутить,что бы убрать проставки,но для полной я сности расскажите мне!!!На задних колесах.
« Ответ #291 : 16 Сентября 2009, 15:16:20 »
проставки из под пружин ? или между диском и ступицей ?
« Ответ #292 : 16 Сентября 2009, 16:03:32 »
я ПРО пружины!
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #293 : 16 Сентября 2009, 19:31:13 »
!!!Подскажите немного!!!!
1.как можно усилить кузов,кроме растяжек перёд+зад и растяжкой под коробкой(она у меня каким то образом присудствует!!!)
По-моему, это вовсе не растяжка, а стандартный "мостик", на котором крепятся 2 опоры коробки.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #294 : 16 Сентября 2009, 23:04:08 »
начал зачищать и грунтовать телевизор.
Делаю медленно,зато качественно.
  • фанат е-30
« Ответ #295 : 16 Сентября 2009, 23:15:26 »
Это ты правильно думаешь а то все да и я в торопях делаем!!!!
« Ответ #296 : 16 Сентября 2009, 23:26:27 »
Просто у меня время есть)2 года ещё!Я вроде как для себя делаю!
Не хочу гонять потом и знать,что где-то я там схалявил.....
  • фанат е-30
« Ответ #297 : 16 Сентября 2009, 23:29:15 »
Если все грамотно обработаешь швы итд проверишь дренажные отверстия все будет зер гуд!!!!
« Ответ #298 : 16 Сентября 2009, 23:35:52 »
Не знаю,стоит ли,но на завтра запланировал "занижение")))Или лучше заняться телевизором и дальше,просто завтра много свободного времени будит!
« Ответ #299 : 17 Сентября 2009, 00:08:44 »
погоди ты с занижением . тебе ещё до стока надо кучу денег вложить - если не в подвеску (хотя и в неё тоже раз уж там даже проставки стоят),  так хоть в кузов и движку. сделай как те советуют - сначала до стока , а потом уже занижать будешь. некоторые в своих городах(и я в том числе) и на НЕ стоковой подвеске лежаки глушаком цепляют. а ты хочешь на ней ездить везде - на природу например соберешься - машину на трассе оставишь ? )))) а так хотя бы на берег озера выехать без проблем можно ) не оставив там же какой нибудь запчасти.
Сообщение склеено: 17 Сентября 2009, 00:09:33
у тебя итак будет занижение - проставки сними ))) скорее всего пружины дохлые были , и их приподняли )))) врядли это кто-то покупал кашерные пружины -40(или -60) и подкладывал проставки под них )
