Автор Тема: Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)  (Прочитано 176271 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #350 : 06 Октября 2009, 10:51:10 »
и плавник убрать этот кохозный с крыши . а то как на тазах прилеплен в стиле "хочу быть бмв" - у тебя жже итак БМВ зачем тебе плавник-плагиат на молодые модели.
Рекомендуем почитать по теме Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #351 : 06 Октября 2009, 12:35:53 »
Нет,блин,буду с этим плавником и на этих дисках ездить в институте!!!!Ну вы что?Само сабой.Только все попорядку!!!
Крыло действительно не выравнивал ещё,потому что там вваривался кусок толстый.
Я писал что найден полуавтомат!!!!Им варить будем!!!
« Ответ #352 : 06 Октября 2009, 17:01:45 »
молодцом ))))
Сообщение склеено: 06 Октября 2009, 17:02:12
я просто напомнил ;) вдруг забудешь )))))
« Ответ #353 : 08 Октября 2009, 01:23:28 »
Вчера приехал домой часов в 6,отдохнул полчаса и решил сходить в гараж!!!!
Пришёл,переоделся в грязную рабочую одежду,развел шпаклевку,тут фигак,свет выключили((((((((
Я выгнал машину,подмел-нифига не видно!!!Почистил двигатель.....подровнял высохшую шпаклевку....
Стало холодно и делать нечего было(((Я загнал машину,переоделся обратно,стал закрывать ворота.....и.....Дали электричество!!!!
Я обратно переоделся закрыл гараж,натопил потеплее,приготовил покушать,и стал шпаклевать заднюю юбку,место не ответственное,но уж очень криво там всё было!
Фотку завтра выложу,так как флешку забыл в мафоне!
Сообщение склеено: 08 Октября 2009, 15:36:43
 :D
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 15:36:43 от kost49
  • Коллекционер ведёрок
  • Репутация +44/-6
  • Локация: Волгоград,Кировский р-он.
« Ответ #354 : 10 Октября 2009, 13:23:48 »
А чё мама уже когото догнала?, чё номер мятый то? :'(
  • http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,58337.msg1002348.html#msg1002348
« Ответ #355 : 10 Октября 2009, 15:48:18 »
Мама догнала старый форд,причем мужик так перепугался,что хотел признать вину))))Бампер,фару и крыло поменяли,номер оставили!
А теперь про мою бэшку!
Сегодня провел много времени в гараже.
1)нарезал металл для подварки!( СВАРКА УЖЕ ХОРОШАЯ НЕ ГАЗОВАЯ!ДОРОГУЩЩАЯ)
2)помазал ржу средством(поймал кайф от запаха,еле в себя пришел))))
« Ответ #356 : 10 Октября 2009, 22:40:57 »
а крыло то нафиг изуродовал?))))))
« Ответ #357 : 10 Октября 2009, 23:56:45 »
вырезал металл
« Ответ #358 : 11 Октября 2009, 00:09:54 »
всё с тобой ясно)))
« Последнее редактирование: 11 Октября 2009, 00:54:54 от UnXpected
  • Репутация +297/-135
« Ответ #359 : 11 Октября 2009, 00:12:28 »
Я с крыши вырезал) Хорошими темпами делаешь, успехов тебе, буду следить за продвижениями, если будут вопросы спрашивай =)
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #360 : 11 Октября 2009, 00:26:59 »
А,вы могли подумать,что крыло от бэхи,нет-нашел на памойке от таза09!Ещё капот от 2105!ТОже весь порезал.
Вот вопрос ко всем!Что это за диски,и стоит ли ради них париться?
stels
« Ответ #361 : 11 Октября 2009, 00:40:57 »
походу ALPINA TYP 0146A 7Jx15H2E12 O.Z. высшие,востонавливай!
« Ответ #362 : 11 Октября 2009, 00:45:21 »
это не мои!Это закомого из гаража!У него на 30-ке  стоят.она не ездила уже года 2.могу купить при возможности!какова их цена?
Вот фотка называется КЛУБ НЕКРОФИЛОВ!!
stels
« Ответ #363 : 11 Октября 2009, 00:51:33 »
а,кто его знает,мне с тачкой достались,кто говорит 12тыр комплект бу.
« Ответ #364 : 11 Октября 2009, 00:51:49 »
в питере такие диски за 4 тыщи вроде продаются. серебристого цвета в состоянии "надо прокатывать " а париться за них или нет - решать тебе. я бы лучше ББС-ки поставил , на вкус и цвет.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #365 : 11 Октября 2009, 00:52:45 »
Слежу за ходом работ.Молодец!
« Ответ #366 : 11 Октября 2009, 00:57:38 »
Водяной,дверь узнаешЬ?
Ну если случай подвернётся от холявки отказываться не буду!
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #367 : 11 Октября 2009, 12:01:01 »
Диски не айс, на мой взгляд я бы не стал такие заморачиватся брать
« Ответ #368 : 11 Октября 2009, 13:11:03 »
Вот Хз Хз!Мне кажется ещё рано заморачиваться на диски вообще,просто лихорадочно хочется что то КУПИТЬ))))
« Ответ #369 : 11 Октября 2009, 13:17:52 »
купи кулису от Z ) если так хочется что то купить)
« Ответ #370 : 11 Октября 2009, 15:34:19 »
Какие у нее приимущества?
  • Локация: Рязань
« Ответ #371 : 11 Октября 2009, 21:23:30 »
У рычага будет ход короче
« Ответ #372 : 11 Октября 2009, 21:31:35 »
переключения четкие , ход рычага очень короткий. как тут кто-то писал - все передачи укладываются в квадрат 10х10 см. я так поглядел- это вообще мизер. цена 2500.
« Ответ #373 : 12 Октября 2009, 13:52:41 »
А,Я понял о чем речь!Спасибо!
Мне кстати нажо сальник менять коробки СРОЧНО!!!
А то как выгоняю её маленькоё пятнышко каждый раз!И с каждым разом все больше и больше.
Что нужно для замены его?
Мне говорил знакомый,что кордан надо от коробки открутить и ещё что то,что-я забыл)))))
Foton5000
« Ответ #374 : 13 Октября 2009, 20:45:57 »
А у меня в 16 тока Need for speed был и моя любимая F1 из него  ;D
Центральная решетка радиатора (клыки) Unicar 294101 , цена вопроса 300р. Качество замочись.
Сообщение склеено: 13 Октября 2009, 21:03:18
Никаких проблем, но я советую обычно заменить все три, хотя можно и один текущий  ;)
Если три - то сделать это просто:отсоединить АКБ, снять стартер, затем откручиваешь защиту кардана, далее сам кардан от муфты КПП, опору кардана (по центру) от кузова, убираешь кардан в сторону (лучше чтобы не провисал на подшипнике... подвесь слегка), отсоединяешь кулису и провод датчика заднего хода,откручиваешь опоры КПП - КПП опустится вниз - придерживай её (не очковать, ничего не оторвется). Откручиваешь привод сцепления, затем скидываешь коробку открутив болты по периметру. КПП снята. Заодно посмотришь, что со сцеплением. Сальники выковыриваются прикаленной шпилькой с зацепом под 90 градусов (хрень с пупсиком  ;D ) Новые забиваются очень легко - для каждого есть головка из набора Force, для всех ! Передний менять аккуратнее, там все присасывается и пригорает.
Если два - сзади КПП от фланца отбора мощности - то делаешь все кроме стартера привода сцепления и снятия КПП. Затем выковыриваешь и забиваешь прям в яме.
Вот как то так. Не очковать- самое главное и если делаешь это в первый раз - то не спешить и делать медленно, подумав перед движениями.
Я КПП скидываю и ставлю в гараже без ямы, но до этого надо дорости... и если ямы нетути - не вымучиваться.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2009, 21:03:18 от Foton5000
