Автор Тема: Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)  (Прочитано 193379 раз)
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #450 : 01 Декабря 2009, 15:45:20 »
Порадовал себя и её пружинками H&R -30
Скоро ставить буду!
Рекомендуем почитать по теме Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #451 : 01 Декабря 2009, 15:59:34 »
))) учеба отнимает время ? )
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Королёв-Житомир
« Ответ #452 : 01 Декабря 2009, 16:55:41 »
Привет! А как тебя в контакте найти?
  • E30 325 touring белый. Самая любимая машина.
BMW E-30. 316i M40(Продана) BMW E-34. 525 M20(Продана) E30 Touring 325 M20(отреставрирована...катаемся)
« Ответ #453 : 01 Декабря 2009, 16:57:06 »
кого ? ))) костю ? через меня найди )))) мой контакт в подписи )
« Ответ #454 : 01 Декабря 2009, 21:49:19 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9pZDE2Njk2OTI1 вот я в контакте.
В понедельник была предзащита проекта по поступлению!
Нереальная яйцетряска))))
Поэтому 30-ка пока отдыхает,но руки цешутся нереальнО!!!!!
« Ответ #455 : 03 Декабря 2009, 21:17:19 »
Вопрос))))
Как менять передние пружины?Ну тоесть я зна как их менять,но что нужно по-минимому открутить?
shlem
« Ответ #456 : 03 Декабря 2009, 22:21:18 »
Шаровую, отделить ступицу(вроде так) + с верху открутить три болтика и вынуть стойку!
Сжать пружину спец приспособлениями открутить опорный подшипник снять пружину...
Поправьте если не прав)
« Ответ #457 : 03 Декабря 2009, 23:46:59 »
что то я туплю)))))
Я откручиваю три болта на стакане под капотом-вываливается амортизатор,дальше что крутить нада?
shlem
« Ответ #458 : 04 Декабря 2009, 10:37:29 »
Ишо раз!
У тебя стойка состоит!
опора+пружина+амморт+стойка....ааа и ишо наверное тарелка или как там ее ...на эту таррельку садится подшипник, а пружина в неё упирается
Тебе нужно купить, украсть, одолжить специальное приспособление для стяжки пружины! В комплекте две стяжки
Установить эти стяжки на пружину напротив друг-друга! И стянуть пружину! открутить подшипник и отделить пружину от стойки!
« Ответ #459 : 04 Декабря 2009, 13:41:17 »
что то я туплю)))))
от рычага его отсоединил ? от шаровой ? если да , то дальше все как описано постом выше.
« Ответ #460 : 04 Декабря 2009, 14:36:39 »
Короче начну с задних))))) :) :) :) :) :) :) :) :-[
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #461 : 04 Декабря 2009, 15:46:29 »
начни
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #462 : 04 Декабря 2009, 16:25:04 »
сними например левое колесо)) выверни руль влево и ты увидешь снизу стойка кркпиться двумя гайками,одна из них рулевая тяга с наконечником,а другая шаровая опора!одна гайка под ключ17,другая 19! сверху под капотом открути 3 гайки под ключ на13 и вынемай стойку!!!кстати открути супорт тормозной он крепиться двумя болтами под ключ на17! снимишь напиши в личку дальше помогу)))
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #463 : 04 Декабря 2009, 16:40:29 »
всем спасибо,но начну точно с задних)
shlem
« Ответ #464 : 04 Декабря 2009, 16:41:00 »
Рулевой наконечник выбивается молотком! Надо бить по железной его части....до тех пор...пока он не выскочит
« Ответ #465 : 04 Декабря 2009, 16:43:16 »
по железной части поворотного кулака ,в которой держится палец рулевого накончника.
  • Локация: Рязань
« Ответ #466 : 04 Декабря 2009, 17:09:29 »
а сьёмником не лучше будет?
« Ответ #467 : 04 Декабря 2009, 21:52:36 »
только в том случае если он присутствует )
shlem
« Ответ #468 : 06 Декабря 2009, 12:02:36 »
eshe gelatelno, chtobi na nakone4nik bila slegka navernuta gayka! Eto spaset ot popadaniy molotkom po resbe!
« Ответ #469 : 06 Декабря 2009, 19:38:23 »
Прикупил фартук и пружинки H&R -30
Зацените!
« Ответ #470 : 16 Декабря 2009, 18:17:45 »
Давно не писал,вот вопрос накипел.
Почему машина стабильно заводится с третьего раза????
Аккум уже еле крутит колено,уже сдыхает,а она берёт и заводится!!!
И при продаже мне сказали что заводить с 3-его раза))))
чё за прикол?
kst320
« Ответ #471 : 16 Декабря 2009, 20:41:17 »
Может подсос, может зажигание не правильно выставлено... Разные варианты, но это указывет скорее на какую-то поломку. Че за двиг у тебя в идеальном подарке-то? M10 джетроник?
ПС. А я думаю, чего она у тебя сзади такая высокая (увидел проставку и стало понятно)?
« Ответ #472 : 16 Декабря 2009, 21:11:33 »
ДддА))))
М10 L-jetronic)
свечи поменял,работать стала лучше!Троить перестала.
А какой подсос то?
kst320
« Ответ #473 : 16 Декабря 2009, 21:45:31 »
Если хромает только заводка, то это что-то с пусковой форсункой. Не включается она, вот движку бензина и не хватает. Или может наоборот, заливает. Запах бензина при заводке чувствуется?
« Ответ #474 : 16 Декабря 2009, 22:18:06 »
что за пусковая форсунка?
