Автор Тема: Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)  (Прочитано 188420 раз)
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #675 : 06 Апреля 2010, 01:00:22 »
главное что тот Жопель,который из гаража вытягивают,сегодня продавать должны были.А он всплыл,так как оно не тонет,а потом размяк,видимо,и провалился в яму)))))Вот его от туда и корчевали)
Рекомендуем почитать по теме Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)
Fast Blade
« Ответ #676 : 06 Апреля 2010, 02:33:12 »
Как бы то нибыло не смешно.
« Ответ #677 : 06 Апреля 2010, 08:10:43 »
А за гаражами туалет стоял,ну просто будка и яма под ней,так Эта будка всплыла и уверенно лавирует,движимая наверное подводными течениями,Страшно предположить что стало с содержимым будки))))))))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #678 : 06 Апреля 2010, 17:16:36 »
весна придет...................всплывет. ) а людям наверно не вкайф вот после такой весны. причем хрен кто чо вернет потом . сам будешь восстанавливать всё.
« Ответ #679 : 06 Апреля 2010, 18:49:14 »
сегодня там рыбу уже ловили!
Фотки в тему выложил!
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTAyMTYubXNnODY3NDIzI25ldw==
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Томск
« Ответ #680 : 06 Апреля 2010, 19:30:11 »
Испугались???
Я тоже)))))
Вот какую шняшку раздабыл:
ГАЗОВАЯ наконец-то!
Повезло что на 2 метра выше обитаешь))) Не газовая, а полуавтомат... ...руку набьёшь - вещь супер, чудеса мона творить))
  • E30, 318=>324, M10B18=>M20)), Coupe, 1986
« Ответ #681 : 07 Апреля 2010, 21:55:33 »
Все,открываю сезон,начинаю с уборки в гараже,потому что за зиму реально накапилось всякой фигни))))))))
  • Репутация +4/-3
« Ответ #682 : 08 Апреля 2010, 00:30:03 »
мужики плавают на контейнере для мусора, мясо.
хде Лужков
« Ответ #683 : 08 Апреля 2010, 14:34:01 »
скиньте кто-нибудь тему про замену барабанов на дисковые.......Буду благодарен!
« Ответ #684 : 08 Апреля 2010, 15:32:50 »
а чего тебе там надо скинуть то ))) снял рычаги , поставил рычаги , подсоединил трубочки , подсоединил ручник . всё )
Сообщение склеено: 08 Апреля 2010, 15:35:45
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTU3 ))) нашел вбив в поиск "замена барабанов" и нажал на поиск два раза ) т.к. первый раз обычно ругается что запрос не информативен. (Тарик почини поиск)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 15:35:45 от Sadman
« Ответ #685 : 08 Апреля 2010, 15:59:31 »
Вов,ты как всегда выручаешь-спасибо!
« Ответ #686 : 08 Апреля 2010, 16:07:54 »
надо же что то делать на работе :):)))
« Ответ #687 : 13 Апреля 2010, 19:35:40 »
С утрица сегодня обрабатывать начал.
С удивлением обнаружил что менялись арки и они вполне живые!
вот такой вопрос.
Можно ли поставить рычаги и тормоза назад от е28?
Или не заниматься хернёй?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2010, 18:44:10 от kost49
« Ответ #688 : 17 Апреля 2010, 20:51:48 »
Сегодня в гараже торчал целый день почти)))
1)с ута сразу сорвало ворота с петли.....пришлось варить
2)На вертушке винильной которая играет в гараже роль усилителя ""который тянет концертную колонку на 800Ватт""сломался фэйдр громкости....пришлось разбирать,заодно подключил другим провадом колонки
3)На бэмэ передняя втулка стала жестоко тормазить.....снял колесо,смазал
По машине: варили в багажнике и арку.Стремно на счет бензобака,так как прогнило вокруг заливной горловины.....ЧТО ДЕЛАТЬ??? ??? ???
ну и с другой стороны заварили дырищщи)))
Сообщение склеено: 17 Апреля 2010, 20:54:06
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2010, 20:54:06 от kost49
« Ответ #689 : 18 Апреля 2010, 01:35:25 »
стандартные места гнили, вот задняя арка , правая , я там заварил где дырка в порог прогнила, а за эту зиму , всё что было заварено (и обработано 3 слоями грунта и 2 слоями мастики) всё снова в дырку. я мягко говоря в а*уе , от заплатки не осталось и следа . так что у тя не так страшно всё. и там в арке , лучше герметиком обрабатывать , мастика от пескоструя не спасает вообще как видно. плюс я уже стопудов буду ставить локера , мне железо дороже , чем слова "колхоз" в мой адрес. ибо я на ней езжу зимой.
« Ответ #690 : 18 Апреля 2010, 01:56:45 »
я сначало провариваю дырочки мелкими заплатками,кое где просто свариваю(где маленькие)
А потом одну большую заплатку поверх этого всего.
Ну а потом герметик и подкрылки возможно.
Кстати я там вопрос написал что с бензином делать?
« Ответ #691 : 19 Апреля 2010, 14:25:01 »
сними заливную горловину , у меня так же было там , всё в дырку, я снимал горловину , это не сложно , патрубок резиновый который от горловины в бензобак идет пробкой затыкал. после этого арку варить смело можно. правда с вентиляцией хорошей , мало ли чего ) заодно горловину проверишь , она часто умершая в дырку. и патрубки обратки часто рваные гнилые , дохлые.
Сообщение склеено: 19 Апреля 2010, 14:25:43
там вообще бардак над задним правым колесом , я в итоге не поставил эту смешную защитку обратно, за нее тока грязь скапливается горами. лучше локера ставить ИМХО)
shlem
« Ответ #692 : 19 Апреля 2010, 15:30:35 »
Мне кажется...точнее наверняк! Меняй заднюю панель...ну не айс(( Там времени и денег на подварку чистку травлю шпаклю уйдёт больше!
« Ответ #693 : 19 Апреля 2010, 15:39:15 »
ну наверно есть в этом доля правды. я тоже смотрел смотрел на неё и думал что она бедовая
« Ответ #694 : 19 Апреля 2010, 15:47:01 »
я её блин ужне приварил и проварил всю.Нет уже там дырок
Дальше варить пошёл арки
Мне подсказали залить в бак воды,тогда не рванет
« Ответ #695 : 19 Апреля 2010, 15:55:00 »
:))))))))))))))))))))))))) ещё что ? )))))))))))))) как ты ее отуда доставать будешь ? песка туда насыпь , точно не рванет . сделай как я те грю. ничо не будет) заливную горловину все равно снимать лучше и бачок с обраткой тоже . тогда и варить проще и заодно проверишь состояние.
« Ответ #696 : 19 Апреля 2010, 16:01:19 »
Ну я так и думал вначале сделать,а потом мне сказали из бака можно ОТСОСАТЬ воду))))
« Ответ #697 : 19 Апреля 2010, 16:03:03 »
там винт должен быть сливной , но если уж так заморачиваться тебе лучше снять его и промыть полностью , просушить и проверить на дырки :):) тут одно за одним, заодно поменять гуммики если они плохие и сайленты ) проверить задок полностью и не париться больше ) время еще есть )
shlem
« Ответ #698 : 19 Апреля 2010, 17:28:46 »
Вообще полный бак не взрывается)) А пустой - бомба!!
А по поводу панели скажу, что хоть и проварил, но её состояние не айс  и все равно проявится ржа...достаточно быстро(
« Ответ #699 : 19 Апреля 2010, 18:13:03 »
на счет подвески:не писал просто!
Договорился с Баксом,до того как он загремел в больницу,о дисковых тормазах.Заодно и поменяю сайленты и гумилагеры(мне так больше нравится)
