Автор Тема: Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)  (Прочитано 178127 раз)
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #775 : 07 Августа 2010, 23:54:08 »
Откручивать ключами долго и муторно, тк там самоконтрящаяся гайка и она до конца туго идет.
Рекомендуем почитать по теме Идеальный подарок на 16ти-летие!!(новые фото)
  • Репутация +145/-83
  • Локация: Измайлово
« Ответ #776 : 08 Августа 2010, 12:33:56 »
Я понял почему она у меня прокручивается.
Надо колесо поставить, машину опустить и большим рычагом пробывать.
Сейчас как раз пойду в гараж этим заниматься.Спасибо за советы!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #777 : 09 Августа 2010, 01:34:02 »
апчик!!!!
« Ответ #778 : 09 Августа 2010, 01:59:22 »
Спасиба за апчик.
Как и обещал: выслушив советы(кстати спасибо ТАРИКУ и СТАЛКЕРУ316) пошел в гараж,где меня ждали пружинки H&R с занижением около 40(надо будет померить).
Потом часа 3 откручивали с другом 2-х метровым рычагом центральную гайку........Словами это не описать, но поверьте мне ощущеница ЖЕСТЬ.
Осилив центральную гайку я имел секс с тормозным шлангом.Открутив его через час двумя ключами на 17,(как посоветовали)заткнул шланг колышком,заготовленным заранее.Ноиз под него прилично сочилась тормазуха......Потом знакомый из соседнего гаража дал мне резьбу, я её вкрутил в шланг- капать стало меньше, но капать не перестало.....Тормазуха какая-то горячая была.На меня капает, я в яме просидел 5 часов, пока все сделали.(там хоть попрахладнее)
Забив ны вытекающую тормазуху(потом закрутил все изолентой и обвернул тряпочкой)-это немного помогло) я стал откручивать рычаг.Тот кто хоть раз это делал меня поймет.Гайку,которую не откручивали 24 года,открутить дерьмовым ключом на 20,без рычага(потому что некуда трубу поворачивать-шруз мешает).............Ооооой.Даже вспоминать страшно.....
Усилиями моего друга,держащего болт с другой стороны я провернул заранее прошприцованый тормазухой(она сегодня была повсюду))))) болт.
С одной стороной(та, что ближе к кардану) справились.Один бы я  в жизне не сделал все это.Кстати помогал мне мой лучший друг(творческий человек).Он до сегоднешнего дня не знал, в какую сторону гайка заварачивается и что такое накидной ключ)))))Вот без него бы я нифига не сделал!
Дальше нужно было открутить последнюю гайку, которая крепит к балке рычаг!Опять же тот,кто хоть раз это делал меня поймет........С той стороны секаса было на час.......Подлезть со стороны колеса накидным ключем нереально, так как мешает порог, а с моей сороны(я все еще в яме сижу,уже часов 5,безвылазно,но голову капает горячая тормазуха))))) накидным нельзя подлезть, потому что мешает сам рычаг(его просто  крутить некуда)))
Вобщем как- то мы его открутили и даже выбили болт, но не тут  то было!!!!!Шланг в бензобак от этого болта в 5-7 сантиметрах, при длинне болта во все 15.Вот тут началась ЖЕСТЬ!
Я разбил вторую лампочку на переноске и меня ЗАИПАЛА тормазуха))))Хотелось пить и наконец-то вылезти из этой злаипучей ямы!!!!!..........Ипались мы с этим патрубком около 40 минут,я уже привык ко вкусу тормозной жыдкости!Кстати ничетак!)
Повиснув на ЛОМЕ,облакоченном на шрузе,я подогнул патрубок, а Стас бил ао шляпке болта выколоткой.Вскоре бы его победили!Я выдернул шруз и наконец-таки вылез из ямы!(продам барабанные рычаги!)
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #779 : 09 Августа 2010, 05:01:21 »
а где итог проделанной работы? хде дисковые тормаза????
« Ответ #780 : 09 Августа 2010, 05:08:35 »
Дисковые тормаза с апреля лежат у Бакса.Но у него все таки уважительная причина........
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #781 : 09 Августа 2010, 18:09:30 »
эхх... не послушался ты моего совета отрок и огреб страданий аки тяжких и мучений праведных:)
но ниче, дело молодое)
надеюсь обратно старые болты не будешь закручивать? :):)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +94/-29
« Ответ #782 : 09 Августа 2010, 18:17:02 »
С победой!
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #783 : 09 Августа 2010, 19:20:25 »
бля! сидухи пипец,бля! нет других слов! круууууута!
« Ответ #784 : 10 Августа 2010, 00:37:15 »
Сидухи- да!
Сам тащусь.
Вот хочу спросить,кто-нибудь ставил рычаги?Как вставлять болт,если мешает патрубок?Неужели его надо снимать??????
  • Репутация +28/-14
« Ответ #785 : 10 Августа 2010, 07:29:38 »
какой патрубок??? снимал, ничего не мешало, сегодня ставить буду вечером. Нифига там не мешает болту
« Ответ #786 : 10 Августа 2010, 13:48:44 »
То крепление,которое ближе к крылу.Вот фотка:(если на ней что нибудь кто-нибудь поймет)
На красный цвет не обращать!!!!!
Между синим болтом и синим патрубком места явно меньше чем сам болт.
  • Локация: мскв
« Ответ #787 : 10 Августа 2010, 16:03:09 »
это бензопатрубог что-ли? если он, то его снять - один хомут открутить)
« Ответ #788 : 10 Августа 2010, 16:17:47 »
он самый.
Только тот хамут жесть какой ржавый и хрен чем к нему подлезешь!
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6067/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #789 : 10 Августа 2010, 16:21:44 »
я неделю назад ставил дисковую подвеску,но на снятую балку рычаги прикрутил и одел,ни каких проблем не возникло
  • Локация: мскв
« Ответ #790 : 10 Августа 2010, 17:01:45 »
он самый.
ну дык поменяй хомут)))
подлезать к нему сложно, но можно))
чем больше ты поменяешь всяких болтов-хомутов ржавых тем лучше, и легче потом будет ковырятся в ведре:)
« Ответ #791 : 10 Августа 2010, 19:01:52 »
Кстати,если я сниму хамут на почти пустом баке на меня не польётся?
Тогда поменяю хамут этот.
  • Локация: мскв
« Ответ #792 : 10 Августа 2010, 19:15:01 »
не польется)))
« Ответ #793 : 10 Августа 2010, 23:56:53 »
Вобщем минут 10 ковырял я этот хамут.На нем со временем уже такая ржа образовалась, что некуда даже было вставлять отвертку.....
     Кое как я его расколол и снял патрубок.
Отверстие в бак закрыл пакетом с резинкой........
Потом мнял чехды со своих седений и О БОЖЕ!!!!!!Они рельно как новые.Накуя на них одели чехлы непонятно.
Если кому нужны сидения в АКУЕННОМ состоянии от е36купе могу продать дешего.
Потом пошел дождь и я убрался в гараже, перетащив все ненужное во вторую яму.В гараже стало значительно просторнее без двух крыльев,двух пустых огнетушителей,еще одного балона на 25 литров и кучу всяких банок.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #794 : 11 Августа 2010, 05:28:28 »
Ну да патрубок мешается, я балку открутил и вниз опустил маленько, всё залезло. и рычаги так прикручивать гораздо удобнее.
Так я не понял, ты сидухи продаёшь что ли? и скока денег просишь?
« Ответ #795 : 11 Августа 2010, 09:26:55 »
По поводу сидух отписал в личку.Балку снимать нет возможности,хотя новая балка должна скоро приехать.
Ну они по сути же не особо портятся.
Новая в смысле другая,конечно же новую балку заказывать ни кто не будет.
Короче буду ставить отдельно правый,потом левый рычаг!
  • Репутация +0/-2
  • Локация: ЮВАО
« Ответ #796 : 11 Августа 2010, 09:51:17 »
Я как то менял рычаги, левый поменял за вечер, а правый так присох что дня четыре понадобилось.
BMW E30 320 Coupe
« Ответ #797 : 11 Августа 2010, 10:01:29 »
Во во, надеюсь мне левый побыстрее удасться открутить.
  • Репутация +17/-7
« Ответ #798 : 11 Августа 2010, 11:24:15 »
помоему ананизм) надо было снимать целиком) заодно почистил покрасил бы)) нету возможности? выкатил на улицу, поднял жопу на метр (всякими подручными средствами ))) ) и ковыряйся)) помоему тут ктото писал - не откручивается, срезай шляпу, выбивай, ставь новый болт - экономия времени, нервов и мата ))
  • студент
  • Репутация +9/-2
« Ответ #799 : 11 Августа 2010, 13:21:24 »
так почем седла отдают))))
bmw316 m40
bmw316 m40
