Автор Тема: Задний дворник на туринге  (Прочитано 4202 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 11 Августа 2009, 10:06:58 »
живёт своей жизнью..
когда машина заведена, не зависимо от того были ли нажаты кнопки или нет он работает
Подскажите откуда начать поиски неисправности - вчера разобрал пятую дверь - там визуально всё ок..
Рекомендуем почитать по теме Задний дворник на туринге
« Ответ #1 : 11 Августа 2009, 10:15:00 »
реле в левом бардаке сверху к железяке прикручено - туда глянь.
просто такая фехня может быть тупо из-за замыкания провода на массу от реле до кнопки в торпеде, или самой кнопки, или самого реле.
« Ответ #2 : 15 Августа 2009, 23:23:13 »
2Holland.9
Реле сухое - воды в нём нет. Кнопка тоже в поряде.
появились новые симтомы - если нажать один раз левую кнопку и отпустить - не фиксировать, то дворник начинает быстро (быстрее чем в обычном режиме) и без остановки работать пока не выключишь зажигание. это реле? если да то можно его проверить или отремонтировать?
Deneel
« Ответ #3 : 17 Августа 2009, 02:34:42 »
А неисправносью этого реле может служить такой симптом: после нажатия кнопки дворник делает 7-8 ходов, а потом замирает в любом убобном ему месте, а не в нижнем положение. Если не реле, то что рыть?
« Ответ #4 : 17 Августа 2009, 10:24:14 »
Похожие симтомы..
  • Репутация +408/-228
« Ответ #5 : 17 Августа 2009, 10:27:56 »
купи живое реле
походу сдохло или глючит....или хотя бы проверь,возьми у кого-нить для проверки
  • ...touring 93'
« Ответ #6 : 17 Августа 2009, 10:33:08 »
купи живое реле
в городе всего один 30й туринг((
есть какой нибудь способ провериться снятое реле?
Deneel
« Ответ #7 : 18 Августа 2009, 02:03:02 »
Присоединяюсь к вопросу
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #8 : 30 Сентября 2009, 00:27:29 »
И у меня дворник маслает как ему захочится,но только тогда,когда машина холодная.Сутреца обычно,а днем вроде все норм.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
Похотливец
« Ответ #9 : 26 Октября 2009, 12:58:28 »
А у мну только писелки в нём постоянно забиваются ((( Через день ковыряю ((
« Ответ #10 : 17 Ноября 2009, 18:50:10 »
такая же байдень была. разрешилась следующим образом:
лезь в механизм дворника, там есть микропереключатель, типа концевика чтоли, так вот у меня был отломан контакт, перепаяли - всё заработало. как оказалось ни реле ни кнопка были непричём
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #11 : 15 Июня 2013, 02:02:36 »
А в квадратном разъеме какой пин отвечает за кнопки включения дворника? Нету картинки или схемы?
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #12 : 17 Июня 2013, 01:16:12 »
Турингаводов нету? :(
« Ответ #13 : 18 Июня 2013, 15:45:00 »
в своё время перелопатил кучу мануалов, гуглил на куче англоязычных форумах - задний дворник это проклятье на сарае. он или работает, а если не работает то лучше поменять туринг.
моё предыдущее сообщение кстати - пистёшь. как оказалось - после продажи авто, он потом опять заглючил.
« Ответ #14 : 22 Июня 2013, 12:43:45 »
А не в курсе куда он подключается в квадратный разъем,под торпедой?
« Ответ #15 : 24 Июня 2013, 08:53:08 »
уже не помню
