Автор Тема: для кап.ремонта дв.  (Прочитано 9892 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #50 : 26 Августа 2009, 17:46:05 »
открыл крышку и посморел,там сухо...на заведеной машине тож открывал,ни чего не было
Рекомендуем почитать по теме для кап.ремонта дв.
« Ответ #51 : 26 Августа 2009, 17:54:55 »
вообще я ставил поршни от таза чисто из экономических соображений - вся поршневая с работами и вкладышами мне вышла около 12 килорублей
Мне поршня с кольцами от в25 вышли 6к рублей :)
« Ответ #52 : 26 Августа 2009, 18:04:50 »
у меня ж вместо системы управлением двигателем стоит система подсоса воздуха лже-троник
Жошш! :)))
А мне 15, зато KS!
По теме - полюбому как я уже писал деалть B25 не ставя от неё ГБЦ и системы впрыска мало толку. И не важно точить или менять блок. А цену ГБЦ я озвучил выше.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #53 : 27 Августа 2009, 01:31:35 »
смотреть нада...
а так вообще я все каналы прочистил карбклинером и тебе рекомендую)))
самый луччий карбклинер продается в 18 районе рядом с форумом за 130 рЭ фирма абро))))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #54 : 27 Августа 2009, 15:25:34 »
да-да,знаем такую штуку)))чистит всеЕ.а по теме машину скоро отгонять буду,пусть смотрят что да как..
« Ответ #55 : 27 Августа 2009, 22:08:08 »
Чистит действительно всё, но только очень быстро кончается! Так что бери несколько баллонов.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #56 : 27 Августа 2009, 23:22:18 »
Ну это смотря как использовать)))
мне одного балона хватило на то чтобы вылизать почти всю головку))))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #57 : 27 Августа 2009, 23:56:46 »
мне одного баллона не хватало на дроссельную заслонку))))
  • Репутация +65/-23
« Ответ #58 : 28 Августа 2009, 00:07:07 »
дык им надо "размочить" а потом воздухом из насоса все сдувать)))
« Ответ #59 : 28 Августа 2009, 11:17:56 »
Я потратил на впускной коллектор балона 3 или 4, при том что ещё керосином чистил. Чистил и изнутри и снаружи.
Ну дык а где дома у дивана насос взять? :)))
  • Репутация +65/-23
« Ответ #60 : 28 Августа 2009, 14:01:28 »
Я потратил на впускной коллектор балона 3 или 4, при том что ещё керосином чистил. Чистил и изнутри и снаружи.Ну дык а где дома у дивана насос взять? :)))
притащить из гаража аккум и колесный насос)))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #61 : 28 Августа 2009, 16:46:11 »
Виктору 5 баллов,за домашние условия)))) "шурик - это не наш метод" )))) я к тому , что замачивать это не нашь конек))))для нас по-больше и по-гуще
  • Репутация +65/-23
« Ответ #62 : 29 Августа 2009, 03:41:41 »
мы сегодня у левы супер способ чистки придумали)))
смесь всего что моет найденного у него в гараже из пульверизатора и потом зубной щеткой)))))
пульверизатор к компрессору подключен был и давал весьма нехилое давление)))
в результате загаженная до нереального голвка м10 стала местами белой))))
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #63 : 29 Августа 2009, 13:43:03 »
ты иеешь виду новой))))
  • Репутация +65/-23
« Ответ #64 : 30 Августа 2009, 03:15:12 »
ну типа того))))
МС колпачки правда все равно менять да и выработку на распредвале это не убавило, но эффект на самом деле поразил не только владельца, но и меня с левой)))
« Ответ #65 : 31 Августа 2009, 10:41:21 »
Аккума запасного не было, как и нет гаража. От зарядника насосу тока не хватает.
Ну а как ещё делать, если нет гаража? По поводу замачивать - не понял.
Жжоте! Главное не забудте сразу это смыть, так как неизвестно как это будет реагировать...
  • Репутация +433/-196
« Ответ #66 : 31 Августа 2009, 11:13:55 »
Парни, можно у вас тут спросить, (чтобы незаводить новую тему) вопросс касается тоже капиталки мотора. Вообщем я поставил все вкладыши, начал ложить коленвал а он еле-еле с большим трудом уложился в упорный (кажется так он называется) вкладыш, я собрал весь низ блока, одел маховик, а потом обнаружил, что немогу вообще прокрутить коленвал.
Так и должно быть или надо опять снимать и шкабрить боковинки вкладыша упорного?
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #67 : 31 Августа 2009, 11:41:54 »
Хм! Колено точил и вкладыши ремонтные? Тебе наверное не проточили боковые части на коленвале, а вкладышь ремонтный. Соответственно или стачивать боковины вкладыша, или нести коленвал туда где его точили и указывать на косяк.
« Ответ #68 : 31 Августа 2009, 12:00:45 »
Я понял, а скажи колено когда оно уже собрано и затянуто, должно от руки прокручиваться ?
« Ответ #69 : 31 Августа 2009, 12:19:08 »
Без поршней должно крутится легко, с поршнями с некоторым небольшим усилием за маховик. Но ложится он должен ровно без усилий, и лежать чётко без люфтов на вкладышах.
Ты кстати крышки правильно поставил? Хотя здесь очевидно с вкладышем проблема...
« Ответ #70 : 31 Августа 2009, 13:03:32 »
крышки правельно, проблема с вкладышами. Спосибо за ответ!
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #71 : 03 Сентября 2009, 15:08:48 »
есть ещё одна тема.могу приобрести БЦ и ГБЦ от б27.бц от б27 выкинуть и вместо ниго и под его поршни расточить свой бц б20.как такой вариант?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #72 : 03 Сентября 2009, 23:59:17 »
и получишь 129 сил и движок кончающийся на 4500 рпм)))
если бы голова была от б25 то можно было бы заморочиться
и да, это если ставить всю поршневую от б27 иначе на б25 колене недоход будет 3мм
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #73 : 04 Сентября 2009, 00:28:28 »
убЭдила ))))
« Ответ #74 : 05 Сентября 2009, 21:50:54 »
ну 2,7 ЕТА явно повеселее 2,0 будет
так что смысл есть,если по деньгам незатратно
а потом его будет гораздо проще переделать в 2,7i
