Автор Тема: Как извлечь предмет из воздуховода?  (Прочитано 3238 раз)
« : 13 Марта 2007, 00:53:29 »
Однажды давно у меня убежали кусочки разъема в воздуховод печки под ветовым стеклом (справа).
Иногда где-то там справа на неровностях слышатся пластиковые стуки. Поскольку кусочки разъема оттуда назад не вылетели, они вполне могут там греметь.
Вопросы:
- куда проваливаются мелкие предметы, упавшие в воздуховод под стеклом?
- как извлечь из этого места предмет, по возможности не разбирая половину машины?
Рекомендуем почитать по теме Как извлечь предмет из воздуховода?
друг
« Ответ #1 : 13 Марта 2007, 01:49:08 »
у меня туда как-то кусок гашиша упал... то-то я думаю весело зимой ездить было)
« Ответ #2 : 13 Марта 2007, 08:22:54 »
rofl rofl rofl
« Ответ #3 : 13 Марта 2007, 10:10:01 »
Ну ты его достал потом? :)
Tiggra
« Ответ #4 : 13 Марта 2007, 10:28:15 »
упали на радиатор печки
достать можно, думаю, сняв мотор печки
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 13 Марта 2007, 10:42:13 »
Наврятли на радиаторе он будет греметь. Да и наврятли он дошел до радиатора. Воздуховоды под панелью горизонтально лежат, и поэтому кусок скорее всего остался там. Можно попробовать отцепить воздуховод от печьки и дунуть в него компресором. А можно и не отцеплять, потому что это геморойно. Если этот кусок улетит в теплообменник, ни чего страшного не случится.
  • 323i- Продана
Tiggra
« Ответ #6 : 13 Марта 2007, 10:58:43 »
ну ну
тот который на стекло дует особенно горизонтально лежит....
ну ну
афтор, пеши исчо!
psi
« Ответ #7 : 13 Марта 2007, 11:37:52 »
За гашик я бы пол машины по болтам раскидал бы))))))))))))
друг
« Ответ #8 : 13 Марта 2007, 13:35:28 »
))) я его долго потылся веточкой вынуть из под стекла... а потом бац) и упал... да и хрен с ним - не пропал же)))
Tiggra
« Ответ #9 : 13 Марта 2007, 13:43:19 »
наркоманы, блин
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 13 Марта 2007, 20:03:45 »
ну ну
ну ну
афтор, пеши исчо!
НАсколько помню там у всех есть горизонтальные участки, но даже если нет то сути не меняет. Гремит то справа а не в низу по центру.
  • 323i- Продана
« Ответ #11 : 13 Марта 2007, 21:35:52 »
Где именно оно гремит - определить сложно, потому что гремит оно на кочках, а ехать и совать уши в торпеду - проблематично.
Спасибо за советы, наберусь смелости, полезу искать :)
Tiggra
« Ответ #12 : 14 Марта 2007, 11:52:22 »
может оно убежало в деталь "5" ?
друг
« Ответ #13 : 14 Марта 2007, 13:53:19 »
скажите - а деталь 1 можно поставить не снимая торпеду?
