Автор Тема: Начинаю распродажу в Питере! :)  (Прочитано 3198 раз)
Hydrogen
« : 13 Марта 2007, 09:44:40 »
Голова М20В27 `85 - пока нет фото
Руль 4-х спицевой
http://photofile.ru/users/hydrogen/2408219/44412848/full_image/
Впускной коллектор м20в27, форсунки, дросс заслонка, регулятор давления топлива (2.5 бара), топливная рампа, пусковая форсунка
http://photofile.ru/users/hydrogen/2545332/47758687/full_image/
http://photofile.ru/users/hydrogen/2545332/47758690/full_image/
Корпус воздушного фильтра, металл, раннего образца (под большой фильтр)
http://photofile.ru/users/hydrogen/2545332/47758691/full_image/
Всяческие трубки, кронштейны, дроссельная заслонка (от чего - не знаю), ролик ГРМ на р/вал под трамблерную систему зажигания, ремень генератора НОВЫЙ
http://photofile.ru/users/hydrogen/2545332/47758692/full_image/
Патрубок расходомера, демпфер крутильных колебаний без зубчиков
http://photofile.ru/users/hydrogen/2545332/47758693/full_image/
Новая прокладка ГБЦ на 2 литра, расходомер М20В27
http://photofile.ru/users/hydrogen/2545332/47758695/full_image/
Остатки крыльчатки с условно-живой муфтой (надо проверять), пружина трубки вентиляции картера (также есть эта трубка, фото нет), шкив ГУРа на к/вал
http://photofile.ru/users/hydrogen/2545332/47758696/full_image/
« Последнее редактирование: 26 Марта 2007, 01:50:29 от Hydrogen
Рекомендуем почитать по теме Начинаю распродажу в Питере! :)
  • Репутация +10/-6
« Ответ #1 : 17 Марта 2007, 15:35:30 »
продай колено и шатуны от ета или колено дизеля не гнутые
Hydrogen
« Ответ #2 : 17 Марта 2007, 17:04:39 »
Нет, только верх.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #3 : 18 Марта 2007, 10:01:50 »
 sad
Tiggra
« Ответ #4 : 18 Марта 2007, 10:49:52 »
регулятор хх продаешь?
Hydrogen
« Ответ #5 : 18 Марта 2007, 23:28:47 »
От Ешки, да. Только в Питере.
Tiggra
« Ответ #6 : 19 Марта 2007, 09:22:29 »
если он рабочий, то я думаю мы договоримся как деньги/товар переправить ;)
Hydrogen
« Ответ #7 : 19 Марта 2007, 09:31:33 »
Машина ездила. Но если что, то возможен возврат. :)
А сколько дашь за него?
Hydrogen
« Ответ #8 : 19 Марта 2007, 09:32:29 »
Кстати, посмотри мою темку по машине. Там ответ на твой вопрос в личке.
Hydrogen
« Ответ #9 : 22 Марта 2007, 14:43:01 »
Есть все по верху двигателя! Спрашивайте!!!
А также 4-х спицевой руль, задние фонари на 1-й переход (в правом небольшое отверстие :) )
Hydrogen
« Ответ #10 : 23 Марта 2007, 08:26:06 »
А также новая прокладка ГБЦ на 2 литра, Goetze
BUMER
« Ответ #11 : 25 Марта 2007, 15:45:03 »
Есть клапан контроля оборотов и левая передняя фара ближнего света?
bumer661@yandex.ru
« Последнее редактирование: 25 Марта 2007, 18:18:08 от BUMER
Hydrogen
« Ответ #12 : 25 Марта 2007, 15:57:57 »
bumer661@yandex.ru
Замена фар только планируется, поэтому нет. Причем левая ближняя со 6-м стеклом.
А что есть клапан контроля оборотов? Если клапан ХХ - то уже забит, вместе с мозгом.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2007, 23:24:49 от Hydrogen
Hydrogen
« Ответ #13 : 26 Марта 2007, 01:38:12 »
Апдейт первого поста :)
