Автор Тема: BMW 318 E30 Touring (76RUS)  (Прочитано 23803 раз)
« Ответ #100 : 30 Июля 2010, 21:18:22 »
руль уроцкий
Рекомендуем почитать по теме BMW 318 E30 Touring (76RUS)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #101 : 30 Июля 2010, 21:39:01 »
Ага :) до руля руки не дошли
  • Репутация +26/-8
  • Локация: МО
« Ответ #102 : 30 Июля 2010, 22:14:21 »
дицки бы другие)
  • BMW E30 327i touring был
« Ответ #103 : 30 Июля 2010, 23:17:35 »
МиМы нравятся.. по весне чуть не купил.. передумал)
« Ответ #104 : 21 Июня 2011, 11:21:38 »
давненько не отписывал..
машинка бегает тьфу тьфу тьфу,  поменяли ремень грм с роликами, ГТЦ, фары передние купил у сергея в отличном состоянии, перетянул ручку переключения передач, кожух ручки переключения передач, поменяли бак, поменял все жидкости в автомобиле, перетряхнули заднюю подвеску после того как оторвало ухо у редуктора, поставил заднюю банку из нержавейки, продолжаю работы по кондиционеру: поставил родной вентилятор кондиционера с живым резистором, достал испаритель промыл продул, промыл компрессор, промыл и продул конденсатор, залил в компрессор нового масла, сегодня поеду за осушителем, потом на диагностику.
Под перетяжку просится потолок и под переборку рейка :(
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #105 : 21 Июня 2011, 19:13:06 »
блиа. у меня машина от сигналки и ключа не запирается))) у тя было такое? как исправил?
  • Больше не хочу Е30
« Ответ #106 : 21 Июня 2011, 19:38:18 »
Было похожее. Машина на охрану ставилась, но не запиралась.
Исправил случайно, лазал в водительской двери, отсоединял все разъёмы: привода цз, электростеклоподъёмника и подогрева личины, потом собрал всё и заработало.
Через год опять та же байда, ну уже не парясь, полез в водительскую дверь, тупо подоткнул разъёмчик привода цз и вот с начала весны всё чики плэй.
хз, может когда разъём отходит глючит блок управления цз вообщем как то так :(
  • Репутация +333/-261
« Ответ #107 : 13 Июля 2011, 10:42:17 »
Надоел расколбас на холостых.
Сёдняшняя диагностика показалаЖ
- или неравномерная работа форсунок - по разному льют
- или неправильная установка ремня грм...
вообщем на следующей неделе форсы поедут на стенд а дальше будем решать...
Сообщение склеено: [time]09 Сентября 2009, 16:41:40[/time]
поставил кулису - окуеваю)))
как эту проблему решил?
сколько уже проехал на новом распредвале и рокерах? цокотание исчезло полностью?
« Ответ #108 : 13 Июля 2011, 10:48:28 »
Поставил новые (восстановленные на заводе) форсунки, поменял свечи, в целом доволен результатом.
на новом распредвале проехал тыщ 50. сейчас слышно тока как ремень генератора свистит и стрекочат форсунки.
« Ответ #109 : 13 Июля 2011, 11:06:27 »
точно форсунки стрекочат?)))
то-есть, расколбас не был связан с заменой комплектующих грм?
« Ответ #110 : 13 Июля 2011, 11:13:20 »
как то давно мне сказали, что двигатель БМВ должен шептать, к этому я и стремлюсь :(
поэтому стрекот ушёл когда поменял гидрики, после замены распредвала и рокеров, двигатель стал тише работать но не ровно, поменял форсунки и работа выровнялась.
теперь надо втулки крепления генератора точить, чтобы он прямо стоял и ремень не перекашивало :(
« Ответ #111 : 13 Июля 2011, 11:23:19 »
4-х горшковый врядли когда-нить будет шептать, к сожалению...
а хотелось бы
« Ответ #112 : 13 Июля 2011, 11:34:25 »
это да.. но попытаться стоит :)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: москва
« Ответ #113 : 14 Июля 2011, 23:22:52 »
не верь ни кому у меня м40 1.6 и после переборки головы он зашептал . пропал плавающий холлостой.
« Ответ #114 : 17 Октября 2011, 15:05:05 »
дизеля хочу в 46м :(
« Ответ #115 : 21 Октября 2011, 15:47:54 »
вопрос такой:
сколько проехал после перетряски ГРМ?
посторонних звуков не появилось?
« Ответ #116 : 21 Октября 2011, 16:29:01 »
вопрос такой:
точно не скажу, тыщ 60 может..всё ок только форсунки стрекочат
« Ответ #117 : 21 Октября 2011, 16:45:24 »
все брал Febi, я праильно понимаю?
« Ответ #118 : 21 Октября 2011, 16:53:08 »
распредвал феби, толкатели если память не изменяет сваг, гидрики ина
« Ответ #119 : 21 Октября 2011, 17:05:10 »
окей, спасибо.
все делал сам?
« Ответ #120 : 21 Октября 2011, 17:15:55 »
сначала были заменены только гидрики, их менял сам,
через некоторое время пришёл к выводу что надо менять и распредвал с толкателями и трубку масляную - это отдал делать в сервис
« Ответ #121 : 21 Октября 2011, 17:26:29 »
пнятна, спасибо
