Автор Тема: Помогите в постройке нового сердца для БМВ  (Прочитано 11545 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 15 Августа 2009, 19:53:45 »
Вообщем в новопреобретенной (со старыми дырками) е12 оказался блок с трещщиной  :(
м20б20 карб. решено было заменить блок. у знакомого "за пиво" взял блок в опупительнои состоянии- заводская хонинговка, колено, вклыдыши - оригинал в идеале!!! по словам товарища блок м20б20.
Привожу в гараж, для замены, и прикидываю поршня. а они как в пустоту, с зазором милиметров 5... замеряю диаметр цилиндра - 84мм...
вообщем блок от 325е.
Собственно вопрос!
Есть блок, колено, поршня, шатуны от 325е и все остальное от 520 карб. Что нужно будет еще, что бы собрать для машинки отличный движок на базе имеющихся уже е-шных деталей, и остального от 520-й?
голова м20 есть, хорошая.
Система впрыска, система зажигания - что и как лучше?
пойдет ли голова, и каую мощность она даст? можно ли собрать систему не на мотронике.
в двигатель залез первый раз, все совершенно ново. Спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 12:36:56 от Cevep
Рекомендуем почитать по теме Помогите в постройке нового сердца для БМВ
« Ответ #1 : 15 Августа 2009, 20:48:58 »
« Ответ #2 : 15 Августа 2009, 22:59:41 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjg2OTkuMA== для начала почитай вот это
первое, что прочел.
обязательно мотроник?
« Ответ #3 : 15 Августа 2009, 23:56:57 »
Почему обязательно...можно и джетроник. Мотроник посовременнее просто.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 16 Августа 2009, 00:03:05 »
а каким образом на джете собирать?
если нужно ставить мозги от 2.5е
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #5 : 16 Августа 2009, 00:04:48 »
а чем тебя мотроник пугает ??? собири мотор до дела,если есть возможность
  • 325i M-technik I ...
« Ответ #6 : 16 Августа 2009, 11:48:54 »
тав вот и спрашиваю, т.к. не знаю можно или нет. просто в нашем крыжопле проще все на джетроник найти. на мотронике машины три в городе катаются...
так если голова будет от м20б20  и впуск от б25 что получится? будет силы б25 выдавать?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #7 : 16 Августа 2009, 13:24:48 »
почти 170  сил будет...В белорусси есть машина с таким мотором
« Ответ #8 : 17 Августа 2009, 06:37:22 »
вооот, уже интересно. впуск и голова каких то определенных годов должны быть? поршня у меня я так понял плоские с лужей и с одной прорезью под клапан. какая прокладка под голову нужна будет - толстая или тонкая? мозг, расходомер тоже от 325 нужны будут? если собирать на мотронике, что входит в комплект мотроника? и можно ли собрать на джетронике и что получится?
« Ответ #9 : 18 Августа 2009, 12:42:25 »
и еще вопросик - коллектора впускные у б25 и б20 одинаковые?
« Ответ #10 : 18 Августа 2009, 13:58:22 »
если в двигатель залез первый раз, то ничего путного не получится.
я думаю что придется туда залезать потом еще несколько раз.
нет
по ссылке выше почитай, там всё написано как и из чего собирать
мотроник от м20б25 нужен
на джетронике тоже можно, возможно даже проще
но старческие проблемы джетроника тебя могуд достать
Сообщение склеено: 18 Августа 2009, 13:58:36
мозги не от 325е надо
« Ответ #11 : 18 Августа 2009, 14:21:29 »
Sherenkov 327i
1) блок 325е до 87 года (откапиталено), СЖ около 9
2) гбц 2.0 (откапиталено)
3) впуск 2.5, форсунки 2.0
4) мотроник 1.3
5) двухтрубный выпуск
6) поршни плоские с лужей 325е до 87 года
165лс на 5700, 241 нм на 4200
вот что я думаю собрать. т.к. есть голова б20, есть блок б27 с коленом, поршнями и шатунами от б27
расходомер нужен - от 325 или 320? мозги связаны с мотроником? - тоже какие нужны?
блок был голый. т.е все что связано с блоком (помпа, ролики грм, маховик, сцепление и пр.) так же должны быть от б27 или пойдут от б20?
прокладка под голову нужна ремонтная или обычная? голова должна быть определенных годов?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 14:28:44 от Cevep
  • Репутация +158/-122
« Ответ #12 : 18 Августа 2009, 14:52:48 »
а почему решили что блок ешный а не  2,5?   там тоже  84 мм
смотрите на форму поршней
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #13 : 18 Августа 2009, 15:03:29 »
хороший вопрос.... по колену посмотрели и сказали, что от 325е. сам я пока не силен в этих вопросах.
по номеру на блоке можно же определить, что за блок?
 а поршня с шатунами сняли от 325е точно
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 15:06:09 от Cevep
« Ответ #14 : 18 Августа 2009, 15:40:31 »
блоки одинаковае по высоте
на ешке  днище поршня  простое по форме, либо с лужей либо второго типа.
на 2,5 они   сложной формы   с выточками под клапана и вообще  рельеф не симметричный
« Ответ #15 : 18 Августа 2009, 15:50:19 »
посмотри на блоке модель двигателя рядом с номером:
256 - это м20б25
277 - м20б27
Sherenkov 327i
4) мотроник 1.3
мозги от м20б25, связаны они с подкапотной проводкой (там 2 их версии у мотроника: 1.0 или 1.1/1.3)
расходомер пока можно от 320 оставить, посмотреть как поедет
помпа от м20б20, ролик ремня ГРМ новый ставится и подбирается под кол-во зубьев на ремне
маховик и сцепление от 2,5/2,7 (можно и 2,0 но думаю что долго не проживет)
маховик на твое успотрение- от 2,0 можно в моменте потерять
« Ответ #16 : 18 Августа 2009, 17:06:13 »
256 - это м20б25
277 - м20б27
Немного поправлю, 276 - это м20в27 :)
А вообще первые цифры(25)-это объем, вторая(6) количество цилиндров.
« Ответ #17 : 18 Августа 2009, 17:40:31 »
ну да
« Ответ #18 : 19 Августа 2009, 07:01:08 »
вообщем вот что имеем:
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 07:03:11
это получается у меня пару цилиндров отрезали??? )))
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 07:03:11 от Cevep
« Ответ #19 : 19 Августа 2009, 09:06:55 »
ты сначала почитай книжку по БМВ...хуже некуда обьяснять человеку что и как, который не в зуб ногой.
Цифры которые ты сфотографировал на блоке, никакой смысловой нагрузки не несут...
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 09:08:38 от Serg010
« Ответ #20 : 19 Августа 2009, 15:05:59 »
про номер понял. а что за поршня такие? второе углубление явно выбито клапаном... а первое вроде родное
« Ответ #21 : 20 Августа 2009, 00:15:49 »
поршни не от 325i
ешные
« Ответ #22 : 20 Августа 2009, 06:26:01 »
поршни не от 325i
ешные
понятно.
вчера купил новые вкладыши и установил коленвал. хотя старые и были без следов выроботки, решил менять на новые.
так же посмотрел на номер на блоке. надпись гласит - 27 6 К А. т.е. блок так-же ешный
Сообщение склеено: [time]Чтв 20 Авг 2009 06:11:14[/time]
собираюсь купить кольца. какие посоветуете?
и еще вопрос - поршня с шатуном определенно как то ставятся на вал?
Сообщение склеено: 20 Августа 2009, 23:44:50
что нужно для мотроника? расходомер так же должен быть от мотроника 325е?
помогите товарищи бмв-воды!!! времени почти нет сидеть серфить и искать информацию. а на этом сайте люди помогут!
« Последнее редактирование: 20 Августа 2009, 23:44:50 от Cevep
« Ответ #23 : 21 Августа 2009, 22:17:28 »
вроде по каталогу сцепление на м20 одинаковое на моделях. а моховик купил двухмассовый от ешки.
и по кольцам. на элкатсе их 4-ре вида (диаметра) как подобрать нужные? пробывал мерять штангель-циркулем диаметр цилиндра, но нужной точности он не дает. блок не точенный
« Ответ #24 : 21 Августа 2009, 23:15:14 »
сцепления 2,0 и 2,5/2,7 разные по диаметру
2,5 и 2,7 по диаметру одинаковые, но на 2,7 пружин демпферных больше
двухмассовый ты купил с поздней ешки, я думаю что его можешь смело отнести обратно
под двухмассовый маховик идет свое сцепление к тому же.
вместо сцепления 2,7 (одномассовый маховик) можно ставить 2,5 сцепление
если блок неточеный, то кольца ставить номинал ("0")
